1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Заглохла на ходу - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bulyginaa_, 4 окт 2011.
  1. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    поверь наверняка давление которое выдает насос, так как когда он умирает сначала давление нормальное, а при длительной работе падает, в остальном согласен чистить и менять фильтр
  2. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    чукча не читатель, чукча писатель
    уже год как решили проблему
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Похоже что насос нагревался до определенной температуры и клинил, остывал и опять работать начинал.
  4. ESSIEN
    ESSIEN Новичок
    2 янв 2014
    22
    А6С5 Q 2.5TDi 01г
    Уважаемые друзья....случилась у меня такая ситуация......ехал спокойно (ауди А6С5 2,5TDI AKE 180Л.С. полный привод) в городе и на повороте бах и заглохла лялька....я сразу под капот...ремень натянут, но какой-то подранный...я по стартеру, через сек 10 завелась....я поехал в гараж и за это время вела себя без каких-либо странностей....возле гаража раза 3 заглушил-завел....без косяков.....но оставил ее там, через 2 дня утром пришел.....заводить-----НИ ЧЕРТА, КАК БЫ НЕ ПАТАЛСЯ....
    Было принято снимать морду и смотреть что с ГРМ....в итоге по-ходу проскочил ремень и 5 клапанов подогнуло....все поменял, головы назад поставил, ремни накинули....пришло время заводить-----НИ ЧЕРТА....
    1.Взял опустил шланг подачи с фильтра в канистру с топливом и открутил с форсунок трубки - топливо подается на форсунки
    2.Снял 1 форсунку соединил с трубкой - форсунка не пробивается...топливо не распыляется и даже не появляется
    ЧТО ЭТО??? Завоздушен тнвд или вообще пришел конец ему?
    на компе выбивает:
    Найдены неисправности:
    01441 - Датчик низкого уровня топлива-G210
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    1 ошибка - может датчик или перекачивающий насос не исправен, но я же пробую завести из канистры, он тут не причем????
    2-3 ошибки - это наверное фишки не подсоеденены, по ним завелась бы думаю....
    Вот и страдаю теперь в мыслях???? что может быть, друзья??????
  5. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    севший аккум и мало оборотов стартера может быть
  6. ESSIEN
    ESSIEN Новичок
    2 янв 2014
    22
    А6С5 Q 2.5TDi 01г
    ч этим вроде все ок
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Налей топлива в бак больше половины. Пока первую ошибку не уберёшь, не заведёшь.
  8. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    вроде или ок?
    так гадать будем или мультиметр в руки возьмем?
    пока не будет оборотов впрыск не начнется
    это что-то новенькое
  9. ESSIEN
    ESSIEN Новичок
    2 янв 2014
    22
    А6С5 Q 2.5TDi 01г
    крутит аккум хорошо, вот насос пустой...не прокачивается и все, на компе выдает все параметры отличные...
  10. ESSIEN
    ESSIEN Новичок
    2 янв 2014
    22
    А6С5 Q 2.5TDi 01г
    может ему уже конец
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Какие параметры отличные?
  12. rudenok
    rudenok Участник форума
    4 сен 2010
    109
    Allroad 2,5TDI AKE
    +1 Пока не сотрешь ошибку по низкому уровню топлива - не заведешь. И прокачать систему нужно правильно, не спалив ТНВД.
  13. AmunVa
    AmunVa Новичок
    13 мар 2015
    16
    Всем привет. Ребят такая проблема с AUDI A6 C5 2.5 TDI AFB 1998г. Ничего не предвещала беды. Вышел с работы, прогрел машину, поехал домой, всё было хорошо. Но вдруг машина перестала слушать педаль газа, но пару минут тяжело работала на холостых, потом заглохла и теперь вообще не заводится. Пытались прокачать, не помогло.
    Вот ошибки.
    Ошибки я все сбросил. осталось одна которая не стирается. Это
    Но как мне сказали что эта ошибка не влияет на работу двигателя.
    Подскажите куда копать. ломаю голову уже неделю...
    Заранее спасибо.
  14. Дмитрий3195
    Дмитрий3195 Новичок
    17 июн 2015
    5
    S6/B4/C5 4.2 01 г.
    Друзья, случилось сегодня со мной такая ситуация.
    Еду пол бака бензина, начинаю разгоняться , машина взяла и заглохла, сначала на минимуме держала обороты, а потом заглохла, остановился все выключил, подождал секунд 30, начал заводить с третьего раза завелась. Подскажите в чем причина может быть? бензонасос в порядке уже проверял. Характерно проявляется, когда бензин подходит к красной зоне.
  15. Postol
    Postol Участник форума
    9 май 2014
    173
    А6/С5 2.4 98г.
    Как понять "характерно проявляется, когда бензин подходит к красной зоне", если это произошло сегодня первый раз и было пол бака бензина?
  16. Дмитрий3195
    Дмитрий3195 Новичок
    17 июн 2015
    5
    S6/B4/C5 4.2 01 г.
    начинало такое происходить когда было мало бензина , но случилось теперь когда бензина много, но не в этом суть машина заглохла, а через некоторое время завелась
  17. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У меня тоже самое. Как доходило до 1/8 бака глохнет. Стараюсь держать минммум четверть бака. По причинам не разбирался - думаю насос наелся или хапает воздух. А как ты понял что твой насос живой?
  18. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Авто квака? Если да то проблема с системой перекачки
  19. Дмитрий3195
    Дмитрий3195 Новичок
    17 июн 2015
    5
    S6/B4/C5 4.2 01 г.
    по менял на другой новый, причина осталась
  20. Дмитрий3195
    Дмитрий3195 Новичок
    17 июн 2015
    5
    S6/B4/C5 4.2 01 г.
    да кватро, 4.2
