1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Заглохла на ходу - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bulyginaa_, 4 окт 2011.
  1. sl1969
    sl1969 Новичок
    5 ноя 2015
    47
    а6с5 2000г
    ауди а6с5 дизель 1.9 110 сил. пропало питание на электромагнитном клапане тнвд. встал на трассе.тестером проверил нет питания. кто подскажет откуда оно туда приходит ?
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    клапан N109
    AFN,AVG 81kw пин №120 в эбу двигателя,провод черн/фиолет.
  3. sl1969
    sl1969 Новичок
    5 ноя 2015
    47
    а6с5 2000г
    спасибо .вчера притащил на эвакуаторе. сегодня прокачал топливо и она завелась. все нормально но всетаки нужно искать что это было. что интересно что после того как заглохла не было питания на клапане и не было топлива не в тнвд не в топливном фильтре. комп подключил сегодня ошибок нет
  4. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Воздуха хапанул насос стакан в баке. Какой уровень был срляры в баке?
    Я разок так вставал уже:(
  5. sl1969
    sl1969 Новичок
    5 ноя 2015
    47
    а6с5 2000г
    пол бака было. а счас после простоя в несколько часов заводится как то плохо. как будто соляра стикает и он ее по новому закачивает. а с небольшими простоями заводится отлично
  6. MaD_MaX2015
    MaD_MaX2015 Новичок
    10 янв 2015
    3
    А6/С5 2.5TDL
    Привет всем! Сегодня дал жене проехать (Ауди А6 с5) 2.5 тд Короче она резко кинула сципление и машина заглохла, и заводится напрочь отказывается, топливо 1/3 бака. Стартер крутит как шальной, саляра в шланге есть и с форсунки откручивал трубку-брызгает. А вот заводится не хочет! Может кто подскажет в чем причина может быть?????
  7. Nicklas
    Nicklas Живу я здесь
    12 апр 2007
    2.868
    Audi,
    Всем Добра, за мной тут маньяк бегает Посредник или как его, вощем была такая ситуация, завел, чуть тронулся и заглохла, потом раза три так потыркался и поехала, вот терь ломаю голову а вдруг это случится у Жены на ходу ? эх ауди, ауди
  8. Тимак
    Тимак Новичок
    8 сен 2014
    9
    а3 1.6
    зарядка была воткнута?)
  9. Nicklas
    12 апр 2007
    2.868
    Audi,
    да, всегда воткнута :shock:
  10. nekto44
    nekto44 Новичок
    21 ноя 2013
    81
    Ханты-Мансийский АО
    A6 С5 2.4 2000г. ARJ
    Начинай проверять по пунктам
    1) ДТОЖ
    2) Абсорбер(чистка всей магистрали)
    3) Лямбды
    4) Дроссельная заслонка(чистка, адаптация)
    5) Форсунки (чистка, проверка на подтёк, проверка на давление в рампе)
    6) Датчик положения коленвала
    7)Свечи(проверь на нагар и работоспособность)
    Советую прочистить всю магистраль от абсорбера до дроссельной заслонки, т.е. абсорбер-дмрв-вкг-дроссельная заслонка
    3 дня назад у меня у самого появилась такая же проблема, было раньше такое чтобы глохла, но потом заводилась. В этот раз, заглохла и не завелась.
    Вообще сколько читал, в основном вся проблема из-за ДТОЖ, сверху я описал, что я делал(до поломки) сейчас сам жду ДТОЖ и лямбды
  11. Nicklas
    12 апр 2007
    2.868
    Audi,
    спасибо большое, а ценик примерный сколько за это все чудо работу ? :cool:
    кстати щас не глохнет, сегодня весь день ездил, заводил- глушил и гуд все ! :umnik:
  12. nekto44
    nekto44 Новичок
    21 ноя 2013
    81
    Ханты-Мансийский АО
    #132 nekto44, 1 май 2016
    Все снимал и чистил сам, по пути может пару рассохшихся шлангов поменял и все. Грязи было очень много, масло было в патрубке где датчик температуры всасываемого воздуха стоит и во впускном коллекторе все было в нагаре, оставлял откисать его.
  13. Тимак
    Тимак Новичок
    8 сен 2014
    9
    а3 1.6
    была такая же проблема, в сервисе сказали, что датчик коленвала менять. купил его, но не ставил, потому что выяитал на просторах инета, что бывает, машина глохнет из-за воткнутой зарядки
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Гениально!
    Сами то что об этом думаете?
  15. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Зарядку надо освятить в храме, проклятье на ней :ded:
  16. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=430110
  17. nekto44
    nekto44 Новичок
    21 ноя 2013
    81
    Ханты-Мансийский АО
    Проверь для начала что показывает ДТОЖ с помошью ваг кома. Есть идея, что искать причину надо начинать с самого дешевого.
    У подруги VW New Beetle закипал, было очень много предположений и ремонт на круглую сумму. 1 умный человек посоветовал сменить крышку бачка антифриза. После замены проблемы не стало, на старой крышке намертво залип клапан.
    Так что проверь ваг комом и бросай ошибки в эту тему.
  18. Тимак
    Тимак Новичок
    8 сен 2014
    9
    а3 1.6
    конечно же, что это бред. но справедливости ради, больше проблемы такой не было, хоть и датчик не менялся, дома запечатанный так и лежит.
  19. Nicklas
    12 апр 2007
    2.868
    Audi,
    всем привет, проверил Вагом, воще чисто, думаю если с датчиком колен валом что то и было то вагком бы показал, а так все чисто, ошибок нет
  20. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Всем привет. Ребята очень нужен ваш совет, дело вот в чем: сегодня утром завел машинку как обычно, подождал минут 5 и поехал, но... проехав 5 метров включилась аварийка и через пару секунд машинка заглохла и больше не захотела заводиться! Что может быть, впервые такое случилось. Ладно около дома это произошло а то бы... Помогите советом, может кто то знает ккда копать. Ваг ком не подключал, т.к на работу спешил, вечерком подключу.
