1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Заглохла на ходу - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bulyginaa_, 4 окт 2011.
  1. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    похоже на глюк не штатной сигнализации
    zevs3108 нравится это.
  2. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    Audi A6C5 2.4 BDV 2003г.
    Похоже на глюк электроники, мож релюха какая-то вылезла.
  3. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    А я тут пообщался с электриком одним и он сказал, что возможно сигналка глюканула и бензонасос вырубила потому как стартер крутит а не схватывает. А что ещё может быть? Кстати ошибок никаких нет.
  4. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    "RUSISH, post: 11134391, member: 147540"]похоже на глюк не штатной сигнализации[/QUOTE]
    Да я тоже склоняюсь к этому, спасибо за ответ. Я так понимаю нужно к электрику хорошему как то доехать? !
  5. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    Да я тоже склоняюсь к этому, спасибо за ответ. Я так понимаю нужно к электрику хорошему как то доехать? ![/QUOTE]
    можешь и сам поробовать завести. Найди где спрятана сигналка и какая, а я скажу что нужно сделать чтоб обойти нештатку. Но только если в этом дело
  6. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    В смысле найти кнопку "валет"? А сигналка стоит одна из первых "Фортрес" по моему называется.
  7. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Ребята, сейчас подключил шнурок и вышла одна из ошибок-блокирован двигатель ЭБУ! Стер и сразу завелась, блин что это было, почему ЭБУ заблокировал двигатель? Может кто знает? ??
  8. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    именно после глюков нештатки такие ошибки и появляются.смотря на что блокировка сделана.можно просто рыле блокировки снять и подключить по штатному.не штатную реле сразу отличишь.
  9. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Это под капотом со стороны водителя черная коробочка и есть ЭБУ? Это туда нужно залезть? И как я распознаю реле которая блокирует двигатель?
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    сначала надо найти блок сигнализации-на пульте кнопки понажимай и послушай где щёлкает,там и блок.и от этого блока по проводам найдёшь китайское реле.может стоять беспроводное реле,тогда сложнее.
  11. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Пипец...я попал
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    ничего там сложного нет если в проводке немного разбираешься.если нет,найди человека который шарит,за пол часа всё устранит.
  13. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Где бы еще найти такого человека... который согласился бы приехать
  14. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    подключил сегодня с утреца шнурок, а ошибок то и нет, кроме как "Нет сигнала момента зажигания". Я так понимаю что со стартером беда, т.к завожу а стартера даже не слыхать, тишина! Да. нашел я блок управления сигналкой, щелкал в бардачке.
  15. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    можешь и сам поробовать завести. Найди где спрятана сигналка и какая, а я скажу что нужно сделать чтоб обойти нештатку. Но только если в этом дело[/QUOTE]
    Нашел я где сигналка спрятана, под бардачком щелкает зараза блин, а дальше что делать?
  16. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    снимай бардачок,может картина прояснится.
  17. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Дык и бардачок я снял, увидел этот блок управления сигналкой, на пульте кнопки жму а там(в блоке) щелкает, ну я по очереди все штекера поснимал, потом щелкаю и естественно сигналка не работает, пытаюсь завести и тишина, стартера даже не сышно. Блин что делать ума не приложу.
  18. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    А втягивающее реле на стартере может накрыться? Кстати вылезла одна ошибка: "нет сигнала момента зажигания"и не стирается.
  19. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Вообщем позвонил сейчас одному супер пупер электрику, объяснил ситуацию и он сказал, что это точно глюк сигналки. Буду лечить потом отпишусь.
  20. Lex26rus
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    Нашел я где сигналка спрятана, под бардачком щелкает зараза блин, а дальше что делать?[/QUOTE]
    модель сигналки написана?
