1. Дорогие одноклубники!
Заглохла Q7
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Димон23101977, 28 мар 2016.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо полностью клонировать твой в донора .
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.743
    Пассат Б3
    А фото полной платы нет ? Восстановить никак?
  3. Димон23101977
    Димон23101977 Участник форума
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    А я же выложил фото.Через отверстие пробки видно что там.Если честно то уже не хочется ремонтный.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.743
    Пассат Б3
    Вероятность того ,что будет нечто "около того" на эту машину крайне высокая ..Поэтому и спросил ,может удастся восстановить :shock:
  5. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    Есть еще одна беда,когда крышку открывали,резанули 6 ножек на микросхеме,поэтому я думаю вероятность восстановления крайне мала.Завтра договорился с электриком,если можно починить -будем чинить. Если нет,то перенос данных.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.743
    Пассат Б3
    Принципиально -центральный процессор .. Отдельные ключи и драйвера можно найти и по Б.У. в том числе .. А ЗАЧЕМ полезли сами ,если было уже понятно что внутри вода ???
  7. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    #27 Димон23101977, 30 мар 2016
    Процессор цел.А на счет воды,до последнего была надежда, пока герметик резать не начали она себя и не проявила.Ну а сами полезли.... так я вообще все сам делаю по возможности,у нас и электриков то знающих нет,так ,если только по жигулям.....По-этому и приходится учиться на ошибках.Да и не самое это страшное что случалось.
  8. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    #28 Димон23101977, 31 мар 2016
    Поменял.Перекинули ключи.Заводится и глохнет.
    005642 - Internal Control Module Memory
    P160A - 004 - Check Sum Error
    и еще на панели safe горит
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.743
    Пассат Б3
    Что поменял?
  10. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    Поменял блок.По номеру такой же.Перекинули с моего в новый ключи.Но мне сдается что фиг они перекинулись.
    А и еще появилась
    001299 - Incorrect Immobilizer Key
    P0513 - 008 -
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.743
    Пассат Б3
    Я почему так и думал .. Сейчас Влад подтянется и пройдется по прошивальщикам по полной ))
  12. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    #32 Димон23101977, 6 апр 2016
    Парни подскажите телефон в Москве ,где можно закодировать мой новый блок.Только так, чтобы голову не дурили. В общем , оказывается в старом проц как бы сгорел,коды моей машины вроде выдрали где-то типо у офиц.,а в новый процессор вставить не могут-вроде как не перекидывается шифрование или мой блок закриптован или что-то вроде этого.Четвертый день кукую хрен где от дома, уже поднадоело,на работу надо...Уже третий "мастер" ковыряет.
    И я недопонял, как узнали мой вин ,если я его не говорил , а проц сгоревший был.Да забыл,старый блок с нижней стороны ( увидел когда плату вынули) по периметру весь в окислах.
    А и еще, к официалам ездил, не буду рассказывать в подробностях,но такое чувство что те вообще с другой планеты!
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если блок по софту подходящий, то привязать его официалы могут только при наличии авто.
    Почему отказали, чем мотивировали?
  14. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Дилер не поможет, в режиме "иммо активен" блок не принимает флешь, даже родную. Не захотели испытывать судьбу с тревожной машиной. Контакты в Москве в личку скину
  15. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    #35 Димон23101977, 6 апр 2016
    Старый?Ой не , не, не!
    Т-ра та та ,только новый блок.
    Ну не интересно им время убивать. А так и быстро и денег заработаешь.
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.743
    Пассат Б3
    Старый ОД не привязывает , и никогда не привязывал )) Но эта операция не сложная ,совсем ... Послушай предыдущий пост.:umnik:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Стучись можно посмотреть что там у тебя ...:hi:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Это ты ошибаешься ... :beer: То что они не хотят этого делать не значит что это невозможно . Все возможно при желании и выполнении определенных условий :nod:
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.743
    Пассат Б3
    Э Владик ...С добрым утром .. Ты прям как я вчера ..Я -ж писю "операция не сложная совсем" :D
  20. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    Короче товарищ который сейчас ковыряет блок, просит привезти ему на стол блокировку руля.Говорит 95% поможет. Хрен с ним, еду домой,снимаю панель под рулем,вижу блокировку.Открутил срезанные винты,2 болтика и...... фиг снимается. По эльза читал , с каждой строкой настроение все ниже. Кардан вала вообще снизу полмашины разобрать,а она на улице стоит недвижимая.Я после пневмонии недавно, уличные работы сейчас вообще побаиваюсь,погода пока стремновата.
    В нете нашел где-то сверху блокировки третий винт под 6-гранник есть.Если колонку открутить и чуть вниз опустить увижу я этот 6-гранн.?Снимал кто -нить ее?
