Q7 4L Заглушка ЕГР и удаление сажевого фильтра
Тема в разделе "4L", создана пользователем pasha5678, 7 апр 2014.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Если привода вихревых целые и рычаги управления вихревыми не текут - я бы посоветовал вихревые таки оставить. Ну это если любишь привальнуть слегка. Если манера езды спокойная - можно тогда и вихревые в топку.
  2. Arturs kum
    Arturs kum Участник форума
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    Prokatisj na ku-3 2.0d ; ku 7 pokazhetsa benzinkoi po sravneniju s ku-3 :) na holostih v ushah zvenit probeg 50t, 15 goda tachka....
  3. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    не сравнивайте R4 и V6, все четверки шумные и звенят)
  4. LION_27
    LION_27 Новичок
    25 янв 2016
    59
  5. LION_27
    LION_27 Новичок
    25 янв 2016
    59
    #285 LION_27, 20 май 2018
    Может кто сможет ответить.
    В вышеуказанном посте, на схеме в первом варианте патрубки 5 и 6 закольцованы. Во втором варианте они заглушены. В первом посте автор темы http://www.audi-club.ru/threads/casa-vpusk-sistema-egr-chistka-ili.455310/ соединяет патрубок 5 через тройник с трубкой на расширительный бачок.
    Так все таки какой же вариант правильный для CASA? И где там вакуумный клапан, шланг от которого надо заглушить, как написано в P.S.?
    olegavrik нравится это.
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    5 в тройник.. вакумный клапан на рампе топливной сзади на защелке стоит (бело-черный боченок)
  7. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    На 4,2 БТР сложно все это убрать? И есть ли проблемы с вихревыми на этом моторе?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    Проблемы с вихревыми есть как у всех подобных . Убрать не легко но возможно при присутствии прямых рук и возможности прошить ЭБУ. Если есть необходимость можете обращаться :hi:
  9. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Надеюсь не придётся)
  10. РомаСВП
    РомаСВП Новичок
    23 апр 2018
    1
    Краснодарский край
    Q7 2008 3.0 TDI (CASA)
    Всем доброго дня.
    Подскажите кто-нибудь из Краснодара удалял ЕГР, заслонки и главное ГДЕ?
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет. подскажите CRCA и CJMA система ЕГР одинакова? есть отчет что куда глушить если егр выкидывать полностью?
  12. Neprin74
    Neprin74 Новичок
    24 май 2012
    8
    Башкортостан респ.
    Q7 2013
    Привет. Отключили ЕГР с чипом. При этом сказали, что физически его убирать не надо. Это так? Или все же нужно? 2013 crca
  13. Sn1PeR
    Sn1PeR Участник форума
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    Смотря как «отключили». Если тупо маской Ошибки (адакт поди шил?) то надо, а если именно в закрытом состоянии остался клапан, то нет. У себя я паулюсом прошил и в закрытом состоянии Егр сейчас. Даже заглушки лень ставить, хотя надо бы. Мелкон, вроде бы, тоже именно закрывает ? ;)
    Двигатель тоже CRCA, только таурег.
    KEO нравится это.
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Говорят, что часто текут радиаторы ЕГР. Поэтому лучше таки удалить ИМХО.
  15. Sn1PeR
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    Согласен. В Идеале - убирать лишнее железо.
  16. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    в "идеале" все должно быть на своих местах и работать как положенно
    Russgidra, MAYER-M, Demon1175 и ещё 1-му нравится это.
  17. Sn1PeR
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    относительно названия данной темы есть свой идеал
  18. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    иногда это дорого. и не имеет здравого смысла.
    Амико и KEO нравится это.
  19. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    #299 комбат, 27 июн 2018
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А может кто руку на сердца положить и сказать,удаляя всю эту экологию из машины(ЕГР),это полезно,лучше для машины или все же хуже?! Только не нужно говорит что типа машина дышать начинает без ЕГР и т.п.... :ded:Кто смело скажет правду?
