Загорается ABS и ESP
Тема в разделе "A4", создана пользователем Myka89, 28 янв 2011.
  1. sobre
    sobre Участник форума
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    #21 sobre, 8 фев 2012
    Загорается периодически ABS и ESP. По VAG-COM пишет неисправный датчик абс левого переднего колеса или обрыв цепи непостоянно. Датчик абс поменял, проблема не ушла. Обрыв цепи не знаю как проверить, что и где звонить???
    добавлю что при отказе ABS и ESP отключается спидометр.
    Когда стою на месте стрелка спидометра очень редко но все таки немного прыгает(до 10-15км/ч)
  2. игорек 7708
    игорек 7708 Новичок
    22 ноя 2011
    5
    А4/В6 авант 2.0 03
    У меня тоже все дело было в лягушке
  3. sobre
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    актуально:(
  4. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Такя же беда, датчик поменял-толку ноль, правда со спидометром все в порядке. Пишет, что датчик переднего левого колеса к.з. на плюс. Загорается как правило в пробках, проезжаешь пару км. зажигание выключишь, снова заводишь и все ок.
  5. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    Что значит сильно парит????
  6. sobre
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    АКТУАЛЬНО! ПОМОГАЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ!!
  7. sobre
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    есть у кого схема блока абс 8E0 614 517 H ?? версия bosh 5.7 если требуется.
  8. sacura
    sacura Новичок
    11 дек 2011
    53
    А4\B7 2,0TDI 2005
    Дружище почитай, недавно налетел на эти лампочки http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308147, суть в самих датчиках, надо тока понять какой из них дает сбой...а стрелка спидометра при неисправных датчиках работает некоректно....
  9. sobre
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    тему прочел.. у меня нет никаких звуков от этого колеса, и датчик визуально впорядке
  10. Kalash_shadow
    Kalash_shadow Новичок
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Попробуй открой кообку где мозги и посмотри нет ли там воды.у меня была такая ситуация что туда попадала вода и загорались абс и есп да плюс ко всему и педаль газа отазывала
  11. sobre
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    что за коробка с мозгами?? что имеете ввиду?
  12. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    ЭБУ двигателя. Под капотом, слева по ходу движения, возле лобового стекла.
  13. sacura
    sacura Новичок
    11 дек 2011
    53
    А4\B7 2,0TDI 2005
    Необязательно чтоб звуки были, и у меня снаружи он совсем девственный был, пока его я не достал, а посмтрев на него понял что девственност он потерял уже давно....
  14. ilyha28
    ilyha28 Новичок
    25 апр 2013
    2
    А4/B5 1,9T AJM 01
    Подскажите может у кого было; при оборотах от 2000 до 3000 загорается ABS и ESP и машина тупит что делать????????: цена вопроса?:confused:
  15. ilyha28
    ilyha28 Новичок
    25 апр 2013
    2
    А4/B5 1,9T AJM 01
    загорелся ABS и ESP
  16. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Не знаю челябинских цен. Если своего шнурка нет, то у нас диагност от 500 руб.
    Без диагностики только гадание. Лягушка, не правильный угол, НФ, ...всё, что угодно. Не обязательно ABS и ESP, они могут быть исправны и отключаться по команде ЭБУ.
  17. Lupanov
    Lupanov Новичок
    18 июл 2013
    12
    А4/B6 1.8T 03г
    ребята,подсккажите,если баян,то извините,новичок,у меня такая проблема,не работает АВС,пишет обрыв цепи,и кз на плюс,датчик менял,лягушку тоже,провода звонил,куда копать?????
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В блок.
  19. Ринчик
    Ринчик Новичок
    21 июл 2016
    5
    Автомобиль а3 2007 года выпуска
    Подскажите кто сталкивался горит ошибка esp АБС и Брэйк при резком повороте вправо или влево на ускорение поменял датчик ускорения,а ошибка g419 осталась. Гаснет при перезапуске мотора но при резком ускорение опять появляется что может быть ?
  20. Rv-Steklo
    Rv-Steklo Новичок
    26 авг 2019
    3
    Добрый день
    Помогите!
    1.полностью вырубается спидометр, иногда маргает и переодически включается сам по себе.совмесно не работают дворники, поворотники, печки.
    При резком нажатие на газ загорается есп и машина троит, после перезапуска все ок, едит но спидометр не включается.
    Люблю ауди но не хрена в ней не понимаю
