Загорается ESP иногда во время движения!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем link-man, 17 сен 2007.
  1. DmitryA6
    DmitryA6 Новичок
    29 сен 2007
    86
    Audi А6/C5 2.4 qua
    Ответ: Загорается ESP иногда во время движения!!!
    У меня тоже загоралось, а потом при нажатии на тормоз стало колесо подклинивать!!! ИТОГ- необходимо менять комбинировнный датчик ускорения и скорости вращения!!! 27000р.
  2. link-man
    link-man Завсегдатай
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    ахринеть можно!!!
    а часто загоралась?
    кстати, serguei не подскажешь по какому адресу пробивать есп???
    насчёт уоректора ты был прав!!! приехал к знакомому в сервис, через разные адаптеры пробавали (OBD, VAG, ещё какой-то) только ваговский её увидел, стёр и всё нормально стало!!
  3. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    у меня тоже бывает загорается иногда лампочка есп и абс+ горит что нет тормозухи(( глушу, завожусь и всё ок
  4. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Ну я тоже глушу-завожу и ок!!!
    а чё с тормозухой такое?
  5. DmitryA6
    DmitryA6 Новичок
    29 сен 2007
    86
    Audi А6/C5 2.4 qua
  6. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    не, у меня редко впринцыпе... бывает мин 20 проедешь загорится.... перезаведёшься, и всё путём!!! в основном заметил в дождливую погоду!!!
    и долго ты так с ней мучался? диагностика показывала что-нить?
  7. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    По какому адресу пробивать есп???
  8. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.337
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Как скорая помощь,03.
  9. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Скорее всего это проблема лягушки на педали тормоза!
  10. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Проблем,на самом деле,может быть очень много.И без диагностики гадать бесполезно.
  11. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    да, так и есть комп выдал как раз про лягушку!!!
    Вопрос следущий, где она находится? что с ней делать? :)
  12. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    находиться она над педалью тормоза! Нужно купить новую оригинал и заменить! Только засада в том что её нужно проадоптировать компом! Не знаю как на твоей а на дизелях с5 точно!
  13. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Если ты после включения зажигания,перед коннектом с ВАГ-КОМом,не нажал на педаль тормоза,то обязательно появится ошибка 00526.И лягушка здесь ни при чем,если пишется эта ошибка.
  14. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Ну а других то ошибок нету :shock:
    Вот вчера, сегодня (в дождливую погоду) загорается практически сразу!!!
    на той неделе (когда сухо было) редко загоралась что за хрень....
  15. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Ясно, каким образом проадоптировать? самостоятельно реально (при наличии компа, шнурка...)? или тока у официалов?
  16. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Узнаю по точнее ,сообщу.
  17. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Оке, спасибо!!! Буду очень признателен :hi:
    И если можно самому, то как соответственно!!!
  18. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Не адаптировать надо,запустить процесс инициализации.03 АБС,затем логин 40168,далее 04 базовые установки,группа 01,поездить со скоростью не более 19 км/час по кругу влево,руль до отказа,вправо так же,затем по прямой ,остановиться.В четвертом окне должно быть "норма" или что-то похожее,пишу по памяти.Но адаптация и сама должна пройти,если нет ошибок.А ошибки,спорадические,через определенное время из памяти удаляются.Поэтому диагностируй сразу,как только лампа загорится.
  19. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    #39 ROMAHIHKA, 11 окт 2007
    Да мой диагност сказал тоже самое,только сделал акцент на правильную установку лягушки ! Как я понял в ней стоит реастат который меняет сопротивление ,а значение сопротивления при нажатой педали написано в эльзе как и номер группы в которой его смотрят по компу!
  20. Rror
    Rror Bad e-mail
    15 дек 2006
    2.550
    Audi A3 1.8T 132kW
    Аналогично...пока время небыло разбираться.
