Загорается ESP после 2000 об.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Леонид 80, 3 дек 2012.
  1. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По логам, угол гуляет своей жизнью, отсюда и подёргивания, +1 похоже забился щелевой фильтр на канале опережения
  3. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    А из-за чего угол может гулять?
  4. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Когда прогревал наблюдал в 1-ой и 4-й группе в измеряемых температура ОЖ гуляет и вместе с ней угол......
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    не хватает давления "MAX_R : просто жиклеры (щелевые фильтры) забиты в механизме опережения"
  6. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Самое интересное что отправлял насос в Беларусию из-за этих жиклеров,передали обратно все работало но с низов как то плохо стала набирать.....
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо так сделали... ищи ТНВД
  8. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Пока спасибо Вам всем за советы, есть донор поехал разбирать.... Под замену ТНВД и датчик ОЖ
  9. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Добрый день!!! Прошу совета стоял насос L меняю на E, требуются какие то действия?
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не будет работать, если мозги не перекинешь.
  11. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Спасибо !!! Где то читал не могу тему найти....
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    L насосы надо привязывать по иммо. Но если свои мозги перекинешь, то ничего делать не придется. Вообще то насосы L и Е различаются по механике. L- двух плунжерные, Е- трех. Мембраны разные. Насколько корректно будут работать мозги L насоса на механике Е - не знаю. Напиши, что получится.
  13. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Ок, сейчас перепаяю провода буду ставить
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я бы по крайней мере дозатор ставил бы тот что к мозгам родной. Точно не известно, но похоже при прописке на стенде учитываются конкретные параметры эл.магнита клапана.
  15. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Это нижний, клапан опережения?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нижний - опережения. В распределителе (откуда трубки выходят на форсунки) - клапан дозатора.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    мозги L насоса на механике Е работают без проблем :thumbup:
  18. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Спасибо!!!
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Работать то будут, но вот на все ли 100% корректно, вот вопрос.
  20. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Добрый вечер!!! Не получилось переставить мозги, сломал 5 торксов Т10 при откручивании датчика цикловой подачи так и не открутил один болтик... Бросил
