Загорается ESP после 2000 об.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Леонид 80, 3 дек 2012.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    клапан опережения не работает, т.к. скважность меняется, а угол нет.
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    У меня ошибка по управляющей и в "поздно" и в "рано" показывает "0". Скважность меняется так же.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    про форсу я не спорю, по ней угол отсчитывается.
    одно с другим связано.
    при смене с поздно на рано и наоборот работа мотора меняется?
  5. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    #45 Леонид 80, 11 дек 2012
  6. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Работа не меняется на диагностике.....а на ходу когда тупить начинает слышно как громко работает
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
  8. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    значит угол не меняется из-за заклинившего клапана.
    клапан опережения можно самому заменить.
    надо поискать, в какой-то теме обсуждалось
  10. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Ага значит можно самому.....а менял кто-то себе не сложно разбирать а то "профессора" говорят там внутри корпуса какой-то ф-р стоит его надо продувать при 20атм. Так ли это или протирают по ушам?????
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    #51 ser_gr72, 11 дек 2012
    на вот http://autommc.narod.ru/VP44.htm
    там увидишь, где стоит клапан и как его достать.
    вытащи и проверь для начала.
    подай напряжение небольшое и посмотри как он будет двигаться
    в гугле/яндексе набираешь ремонт VP44 и найдешь кучу отчетов.
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    возможно и так, т.к. в первых постах на горячую в измерениях видно по лаунчу, что запрашивает 0,4 перед вмт, а выдает 2,6.
  14. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Так что я понял что зажигание нужно повернуть?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    ты расскажи с чего вдруг началась такая проблема?
    если было все ок, то угол так уйти не мог.
    если что-то делали и поставили криво, то надо выставить его позже.
    не поможет - смотреть клапан.
  16. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Обычная езда,загорелась ЕСП начала тупить потихому доехал к "профессору" почитал выдало ошибка: расходомера, упр.форсунка, 00550 и ошибка ЭБУ покрутили посмотрели полезли к форсе-нет сопротивления еще когда крышку вскрыли увидели вылетевший рокер и погнутый клапан.Подняли голову заменили клапан,рокера, гидрики, ГРМ (был убитый говорили).собрали завели ошибка 00550 не ушла.Вертели они не получается, посоветовали дизелиста загрузили на эвакуатор привезли ребята поумничали покрутили туда-сюда вообще перестала заводиться отвез назад поставили зажиг. завелась поехала но дергаеться ЕСП то горит то нет. Вообщем так?????
  17. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    СПАСИБО)))))
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    угол поставь правильный.
    они поставили только, чтобы заводилась, а ехать с таким углом не будет.
  19. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    а он мог изначально биться как то сам????
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    мог, если плохо затянули и он уперся в предел регулировки.
    проблема твоя началась с управляющей форсунки и рокеров.
    а дальше уже рукастые мастера собрали так, что угол не выставили.
    ты попробуй, это самое простое, что можно исправить.
    не поможет, полезешь к клапану.
    одно меня пугает, не меняется работа мотора при смене рано/поздно, а это уже заедающий клапан.
