Загорается ESP после 2000 об.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Леонид 80, 3 дек 2012.
  1. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Разобрал до поршня поршень целенький, на самом механизме поршня где пружинки стоят там шток подклинивал почистил его смазал помыл Все внутри собрал все поршень шевелиться туда сюда без проблем....
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    а клапан проверял?
    датчик на форсунке точно живой?
    чудес не бывает.
  3. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    #83 Леонид 80, 18 дек 2012
    Клапан электрический опережения? не получилось фишку отсоединить ковырять не хотелось,на клапане кстати на сеточке было не много грязи и нижнее положение,а как его проверить сколько напруги ему дать? ...... форсу рабочую ставил не ездил на ней вообще.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    вольт 5
  5. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    а ход какой должен быть?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    полный
  7. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Проверю еще раз форсунку,и датчик.
  8. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Работа слышно меняется когда ЕСП выкидывает
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Остался электроклапан или жиклёр.
  10. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!!! Спасибо что помогаете,извините если туплю иногда. А где ориентировачно стоит этот жиклер?
  11. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Добрый Вечер!!!! снял насос смотрю на клапан,а с проводов изоляция посыпалась .....могли ли "голые" провода что то спалить в мозгах????
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    О да:hi:
  13. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Sergey7;7220537]О да
    А можно точнее ответ......
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    А сам как думаешь?
    Простое короткое замыкание с выгоранием транзистора вполне вероятно.
  15. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    я так понимаю если транзистор сгорел бы то она бы не заводилась......
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ну ты же спросил могли ли "голые" провода спалить? Я ответил. А вот спалили или нет?:shock:
  17. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    ПОНЯЛ..... нашел мануал по чистке жиклера буду разбирать опять.
  18. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Сломался жиклер при выбивании, я так понимаю как зап.часть не продается?:shock:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=225475
    пост 14
    качай и смотри по номерам
  20. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Я скачивал такую схему,не вижу на ней жиклер??????:shock:
