Загорается ESP после 2000 об.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Леонид 80, 3 дек 2012.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Да, Новый год на пороге! Какой жиклер?
  2. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Согласен)))))))) что поделаешь?????
  3. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Добрый день форумчане!!!!! отправлял насос на ремонт в Минск, отремонтировали проверили на стенде сказали что все ОК, ставлю завожу угол меняется.дымит белым дымом и подтраивает и воздух идет в подаче.......все уже перебрал не могу понять где его подсасывает.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Угол шнурком в базовых проверял ?
  5. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    двигается угол с рано на поздно может на ноле зависнуть на доли секунды и пошел дальше все ок
  6. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    воздуха много в топливе не могу побороть
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Опресуй, и мыльной водой всё увидишь!
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Подачу и обратку в бутылку с солярой и дать поработать.
  9. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    ставил в бутылку нет воздуха.....завтра грушей попробую опресовать
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    термостат на фильтре
  11. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    заменить его..... я тоже на него смотрю думаю что он
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Только уплотнительное кольцо солярой смажь - легче насадишь.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    #113 ser_gr72, 5 фев 2013
    если его снимал, то плохо вставил или кольцо закусило.
    на работающем моторе надави на него и смотри за пузырями в трубке подачи.
  14. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
  15. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Воздух убрал...... но она все равно дымит сизым дымом. На кузове чувствуется как она трусиьтся....
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок и логи по нём 1-3-4, 4-я в базовыз, 13, 14 группы
  17. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    #117 Леонид 80, 7 фев 2013
    понял сейчас поеду..... логи на холостых снимать??? правильно
  18. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    подскажите как правильно найти эти группы? что то вчера не получилось...
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  20. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    #120 Леонид 80, 8 фев 2013
    спасибо так и делал....... думал что-то не так вечером выброшу.
