Загорается красный значок температуры
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Elguerero, 7 дек 2010.
  1. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Можете все бачок расширительный махнуть для решения проблемы (датчик системы унитаз внутри).
    А чтобы проверить точно нужно закоротить контакты в разъеме бачка
  2. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да только у 4b c5 красный термометр и перегрев и уровень.
  3. Евгений BIKER
    Евгений BIKER Участник форума
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    Когда мне меняли лямду,то снимали расширительный бачок...когда собрали все на место больше красный значок не загорается.может просто был плохой контакт к датчику и все...
  4. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
  5. Valeriy512
    Valeriy512 Участник форума
    5 дек 2010
    147
    Allroad 2.7bt 2003
    Точно так же. В морозы. Ипугался. Темень была, долил чистого антифриза на стоянке, немного перелил, пока ехал, сзади шлейф тумана.:wink:
    На след.день такая же фигня, лезу под капот, всё в норме. Прогреваю, исчезает значёк. Потом все эти косяки пропали. Сейчас всё ОК.:shock:
  6. HK416
    HK416 Участник форума
    22 ноя 2008
    136
    Audi Allroad 2.7T
    У меня все те же симптомы. Я просто забил на это. Пока машина прогревается, индикатор гаснет. Может и можно заморочиться и поменять бачок, но есть ли в этом смысл, не знаю. Вроде и так все ОК.
  7. Valeriy512
    5 дек 2010
    147
    Allroad 2.7bt 2003
    Пока забью. Но каждое утро проверяю уровень ОЖ. Фонарик прикупил.
  8. u30000
    u30000 Участник форума
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    У меня была такая проблема.
    Скажу сразу, если разъём датчика уровня О\Ж живой и контакт нормальный, а при температуре ниже -25 загорается аварийная сигнализация уровня О\Ж просто долейте чистого антифриза и всё пройдёт.
    Когда -25, О\Ж превращается в гель и сопротивление увеличивается, Б\У думает что жидкости нет.
  9. top2
    top2 Новичок
    14 окт 2011
    9
    А6 2.4 + А6 2.7тт
    те же симптомы - бачок поставил новый оригинал, ДТОЖ (зеленый, 4хконт. поменял), ОЖ тоже новая 50/50 концентрат G12+ с дист. водой - все равно в мороз загорается на приборке красным термометр и на холодную плохо заводится - надо подгазовывать, чтобы схватила
    посоветуйте что еще смотреть
  10. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    +1 По началу страшно было, теперь без Вебасты не завожу.
    Все просто - у наших западных друзей не бывает таких морозов, как у нас :accordion:
  11. top2
    top2 Новичок
    14 окт 2011
    9
    А6 2.4 + А6 2.7тт
    #51 top2, 5 янв 2016
    подниму темку
    проблемка так и не пропала - может кто решил этот вопрос?
    сегодня утром снял фишку с бачка и замкнул контакты в ней - после заводки - все ок,
    надел фишку на бачок - появился злосчастный значек(((
    бачок менял на оригинал, попробую купить еще один оригинал, но в др. месте,
    если не поможет - значит что-то с антифризом?? когда полностью менял - разбавил как положено 50/50 с дист. водой,
    никогда не замерзал (даже тест прошел - в морозилку помещал на ночь)
  12. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Тоже самое при температуре -18 и ниже загорается после ночной стоянке на улице, но секунд через 40 после запуска гаснет и больше не появляется
  13. Vasya89
    Vasya89 Новичок
    19 авг 2011
    34
    A6allroad 2.7T 01г
    А у меня проблема с показателем температуры ОЖ на приборке - показывает не адекватно. Вначале испугался, думал пипец, в -20 машина греется с учётом новой помпы (8 мес.) и нового термостата (1 мес). Заехал в сервис, стали смотерть мастера и засомневались, померили компьютером - говорит температура норм - 95-96 градусов. Вот теперь хз что делать и где искать, подскажите как проблему исправить!
  14. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Надо заменить датчик температуры. Он установлен за ГБЦ первого ряда. Меняется за одну минуту. Дело в том, что этот датчик двойной, имеет две пары контактов. Одна пара идёт на приборку, а вторая на блок управл. двигателем, вот показания его "мастера" на компе и видели. Только ставь оригинал, пластик зелёного цвета с надписью Люксембург. И всё будет Ок !
  15. top2
    top2 Новичок
    14 окт 2011
    9
    А6 2.4 + А6 2.7тт
    отпишусь по моей проблеме - после смены бачка ОЖ в прошлом году, так морозов ниже 10С и не было, этой зимой все отлично, значит новый оригинальный бачок был бракованный
