Загорается лампа давления масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Хуан Аудильо, 18 апр 2022.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Поменяй просто вкладыши (если на коленвале явных задиров нет), и проверь что у тебя с давлением, куда оно девается. Всё, я больше ни чего не делал бы.
  2. Хуан Аудильо
    Хуан Аудильо Участник форума
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    Ауди 100 C4, Авант, МКПП, 2.3 AAR, 1992г.
    А как промерить коленвал не снимая??
  3. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    А коренные как проверить?
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Разве? Я про С4 не вкурсе, но на моей С3, чтоб снять поддон подрамник снимать не нужно.
    ЗЫ: А как же вы с мужиком вкладыш убитый увидели? То же подрамник снимали?
    Вроде нет.
  5. Хуан Аудильо
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    Не, он снял поддон, чтобы проверить маслозаборник и тд - и посмотрел на вкладыш (открутил бугель вроде так называется)
  6. Хуан Аудильо
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    #26 Хуан Аудильо, 21 апр 2022
    Вот получается тогда что просто оценить не снимая коленвал - если задиров нет, то и не снимать?
  7. Хуан Аудильо
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    Ну это я про то, что думал там всё внизу снимать придётся...
  8. Хуан Аудильо
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    Ну это вкладыши которые сверху вроде стоят, да? а их ведь тоже можно поменять без снятия колена?
  9. Хуан Аудильо
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    "с установкой подрамника обратно подводных камней нет? Типа потом развал схождение.."
    В общем, попутно уточнил этот вопрос на форуме - придётся делать сход-развал ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Я бы так сделал...
    С пятой минуты:
  11. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    16.576
    Ласка
    1. Снимают подрамник
    2. Снимают поддон картера
    3. Съём коренных и шатунных шеек колена с осмотром вкладышей и промером шеек. Дефектовка всего.
    4. Заказ 2х комплектов вкладышей(наминал), в случае шлифовки колена по факту(ремонтные)
    5. Сборка, проверка.
    6. Расчёт с производителем работ после получения всех соответствующих бумаг с прописанной гарантией.
    Как-то так
    Geka нравится это.
  12. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    Там походу закоксовалось масло,если она долго стояла.
  13. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    16.576
    Ласка
    Масло может закоксоваться только на кольцах. А от долгой стоянки кольца могут залечь. Но это не влияет на давление.
  14. Хуан Аудильо
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    Ну так значит колено снимать, получается, раз дефектовка всего!??
  15. Хуан Аудильо
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    По поводу видео - ну вроде хорошо! Только получится ли все эти вкладыши установить нормально, как надо? Как известно, снимать - не ставить :):shock:
  16. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    16.576
    Ласка
    Не надо снимать колено. Снял крышку(бугель) осмотрел вкладыши, промерил шейку вала, записал, собрал.
    Вал снимать если в расточку. Ясно будет даже по виду вкладышей, но лучше промерить.
    Geka нравится это.
  17. Хуан Аудильо
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    То есть - промерить шейку вала, не снимая?
  18. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    А фото вкладыша есть?
  19. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    16.576
    Ласка
    Да. Но ещё раз повторяю что и без промерки по виду вкладышей и шеек вала будет всё понятно.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я представляю, сколько у ТС вопросов по КЕ возникнет. :lol:
    Geka нравится это.
