Загорается лампа давления масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Хуан Аудильо, 18 апр 2022.
  1. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    16.576
    Ласка
    Стружка = дыры.
    Тёртый вкладыш мелкий мелкий пыль на дне поддона.
  2. Хуан Аудильо
    Хуан Аудильо Участник форума
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    Ауди 100 C4, Авант, МКПП, 2.3 AAR, 1992г.
    Дыры вообще не помню, канавки - может быть...
    Вот Geka же сказал..
    Ну и здесь тоже всё рекомендовано
  3. Хуан Аудильо
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    И по сути - к этому и пришло, вроде как!
  4. Хуан Аудильо
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    Может обсудим всё-таки по маслонасосу??!
  5. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    16.576
    Ласка
    А что тут обсуждать. Либо хорошо, либо ни чего. Умер максимка. Ищи замену.
  6. Хуан Аудильо
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    Так я же писАл (на предыдущей странице), что маслонасоса нет в продаже
    VAG 054 115 105 E
    Насос, масляный
    Временно нет в продаже
  7. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    16.576
    Ласка
  8. HC13NX2
    HC13NX2 Новичок
    12 апр 2011
    78
    AUDI 100 C4 2.0
    У вас по ходу разбило вкладыши, забило маслонасос и в итоге размолотило всё остальное.
    Нужно весь двигатель разбирать и мыть все каналы. Если не хотят б/у маслонасос, хотя можно взять пару штук и выбрать более живой. Тогда только замена двигателя целиком. Ещё не понятно что там с головой случилось от масляного голодания.
  9. HC13NX2
    HC13NX2 Новичок
    12 апр 2011
    78
    AUDI 100 C4 2.0
  10. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    16.576
    Ласка
    А где новый взять подскажи.
    Тур в германию не предлагать.
    Geka нравится это.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    О, нью-Кашпировский. Я худею. :dead:
    Не СТОшник, случаем? Они все поголовно такие песни поют. :dead:
    Geka нравится это.
  12. Хуан Аудильо
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    #72 Хуан Аудильо, 23 апр 2022
    Ну это что-то совсем плохое...:uhoh:
    Про маслонасос уточню - разбирали они его и что там увидели...
    Ну как-то странно - масло от насоса идет в фильтр, а оттуда уже везде...как забило бы каналы....и старый фильтр, при замене масла, механик осмотрел, и он был в порядке... вот, как бы так
  13. Хуан Аудильо
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    #73 Хуан Аудильо, 23 апр 2022
    По ссылкам посмотрел - б/у не вариант, а вторая ссылка не понял - тоже б/у?
    Я нашел маслонасосы (по схеме на Экзисте показывает только ВАГ оригинал и всё, но раскидывание запроса по интернетам привело к результату) - показываются как подходящие (для двигателя ААР 2.3) в Экзисте:
    SWAG 30 93 6342
    под ним еще есть Febi 36......42
    Очередная засада в том, что на этом же форуме есть тема Рекомендации по производителям запчастей
    Там как раз указаны оба этих производителя как нерекомендуемые....:confused: :eek:
    Правда, про это указано: Не рекомендуем: - у детали небольшой ресурс, возможно затруднена установка, часто встречается брак
    То есть, в принципе - детали нормальные, какой-то приемлемый срок отходят?
  14. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    А в фильтре есть такая штучка «перепускной клапан» зовётся. Занятная такая вещица. Рекомендую погуглить.
    Geka и knyazevpit нравится это.
  15. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Надо еще добавить, что после того как забьется фильтрующий элемент, то через перепускной клапан начинает вымывать ту грязь которая скопилась в фильтре.
  16. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    16.576
    Ласка
    Ну там же и тел. есть и адрес почты. Звони, пиши. Ищи варианты через турцию заказать, вон люди с Казахстана есть. Ну что ты в самом деле, тырнет есть, тел. есть. Кто ищет тот найдёт.
  17. Хуан Аудильо
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    Ну да, я такие нюансы упустил в ходе рассуждений)))
    И всё-таки - разве в каналы могло закинуть стружку? :spy:
  18. Хуан Аудильо
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    Прошу заранее извинений за тупняк-с...а там - это где?
    Так всё-таки - именно маслонасосы СВАГ и Феби - гуано или нет?...)
    А про Казахстан - это интересно, там вроде с запчастями вообще проблем нет..
    Николай Костанай, обращаюсь к Вам - окажите услугу, можете по этим масляным насосам уточнить-подсказать?
  19. Хуан Аудильо
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    micha088, спасибо конечно, я смотрел эту ссылку, в экзисте он даже дешевле, но применимость там вообще не указана (а по ссылке указаны всякие но не моя - 100 С4 1992г) и производство Китай, учитывая цену видимо мини-фабрика Китай....
