Загорается лампа ESP (ошибка 01423 датчик G200)
Тема в разделе "A4", создана пользователем alexey_babaskin, 18 окт 2012.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет не Эльза . Ищи в форуме мои посты с выкладкми LBL файлов и групп данных из GFSlight
  2. alexey_babaskin
    alexey_babaskin Участник форума
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    эбу ДВС 8е0906018b
    1,8l r4/5vt 0003
    Кодирование 11501
    wsc 10001
    wauzzz8ez1a038284 auz6z0a0023196
    ABS
    8e0 614 517
    ABS/ESP front D620
    Кодирование 04275
    WSC06435
    Ситуация следующая:
    запустил малину с начальной температурой около 20 гдад по группе 135
    при этом у двигателя по группе 130 было около 60
    нагрузка в группе 135 составляет 11% и так всегда держится
    включаю климат, в 137 группе это видно, требования к вентилятору 23 и растет до 35
    в группе 135 устанавливается нагружка на вент 1 17,3%. Стартует вентилятор.
    в группе 137 значение по вентилятору плавает опускается опять на 22 и плавает 22-25..по группе 135 - стоит на 17,3%
    при этом вентилятор работает как то импульсно, тоесть то повысит, тт понизит скорость..на слух хорошо слышно.
    при выключении климата, в группе 137 становится значение по вентилятору 0.
    в группе 135 становится снова 11% спустя 5-10 секунд.
    вентилятор останавливается.
    так повторял несколько раз.
    машина очень долго грелась.ю
    когда температура дошла примерно до 100 град начал открываться термостат.
    температура в группе 135 начала медленно расти.
    при температуре примерно 83-87 значение в окошке 2 стало 17.3 вместо бывших 11% - включился вентилятор
    температура на выходе радиатора быстро упала и вент остановился. в 135 группе снова 11%..температура около 46 и медленно растет.
    у двигателя все время держится 99
    после все повторилось.
    это стоя на месте.
    сначение на вентилятор по группе 135 выше 17,3 не поднималось
    при этом если включить мультиметр между землей и управляющим контактом блока вентиляторов,Ю то напряжение колеблется около 0,3-0,5В, при 11% в 135гр
    включил климат. в группе 135 стало 17,3, напряжение чуть больше 0,5-0,7 В
    нагрузка стала расти постепенно до 50-65%, напряжение выросло до 2,5 В (но колеблется., я так понимаю из-за того, что там ШИМ)
    отключил климат
    по достижению 90 град, ЭБУ ДВС сам дал нагрузку 17,3
    остыл немного..вентилятор выключился, в окошке 11%
    заглушил. включил зажигание. в окошке по режнему 11%
    завел. значение не менялось. вентилятор включился на 5-7 секунд и выключился. ошибка в АБС кончено прописалась.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да что угодно от проводки вплоть до стартера.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Как я понял сразу после пуска в 130 гр было 60 гр по мотору ? Это был холодный пуск или все же мотор был слегка теплый ? По приборке разница была по температуре ?
  5. alexey_babaskin
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    По температурам, все ОК.
    Запуск был на теплую.
    По датчику температуры двоуному разницы между ЭБУ двс и приборкой практически нет, максимум 3 градуса.
    НО Я ПОЧИНИЛ МАШИНУ.
    не поверите..сам же, оказывается я и создал проблемы.
    И так:
    в момент, когда я первый раз заметил включившийся вентилятор, я , не зная, полез к его блоку управления.
    Разобрал, посмотрел, собрал назад.
    Машина тогда была полностью холодной.
    И только в конце того дня, поездив 10-15 км, появилась ошибка по АБС.
    Вчера только разгадал в чем дело.
    Я собирая блоку управления вентилятором неверно вставил пластину прижимания транзисторов, вернее не утопил ее.
    Она, видать, что то замкнула, и из-за этого в питающей сети возникли какие то серьезные ШИМ пульсации.
    толстый провод питания вентилятора к блоку управления проходит как раз с проводами от датчика попересного ускорения.
    Это была наводка...чего я ну никак не ожидал..сеть то бортовая на постоянке работает))
    а не тут то было.
    Разобрал блоку еще раз. Бросилась мне в глаза пластина. установил ее верно. установил блок на место - и все как рукой сняло.
    вентилятор включается плавно и работает на нужной скорости.
    Вот такие я себе приключения создал.
    Огромное спасибо melkonу и останьным за поддержку.
    Torx03 нравится это.
  6. alexey_babaskin
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    в гневе расковырял колодку реле j317 с номером 219
    какой у нее номер, что б заказать, подскажите, не могу найти.
  7. Edvard72
    Edvard72 Новичок
    21 сен 2020
    2
    Литва
    А где находится этот датчик на ауди а2? Немогу найти.
