1. Дорогие одноклубники!
Загорается напоминание о сервисе каждый раз при включении выключении зажигания
Тема в разделе "4L", создана пользователем GenaKey, 15 авг 2018.
  1. GenaKey
    GenaKey Новичок
    12 янв 2017
    35
    Так именно из-за этого и продолжает постоянно высвечиваться сервис при включении и выключении зажигания скорее всего
  2. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Делал шнурком VCP, немножко с бубнами - но сделал. А потом бац - спустя 1000-1500км опять оно же....
    Все дело в том, что на дорестайле все делается так, как описано в мульене мест в сети, типа так:
    17 блок Адаптация
    В канале 02 если поставить НОЛЬ то потом будет куча геморроя.
    При этом в каналах, 45, 42, 43, 49, 44, 40, 41 должно стоять значение:
    В этом порядке сохраняем значения,
    45 канал - "1" качество масла не лонг лайф (если вы хотите установить СИ больший, ну например 30т км, то нужно выбрать масло ЛОНГ ЛЙФ "2")
    42 канал - "90" 9000 км
    43 канал - "90" 9000 км
    49 канал - "365" 365 дней
    44 канал - "365" 365 дней
    40 канал - "0" 0 км пройдено после СО
    41 канал - "0" 0 дней после СО
    Всё.
    Но на рестайле это не прокатывает, ибо остается не сброшенным инспекционный сервис, он и компостирует мозг (можно в MMI посмотреть сколько там дней/км осталось).
    Можно сделать как написано здесь, самый конец, любым шнурком. Но сия процедура совершенно без бубнов делается с помощью VCDS, только не через стандартную кнопку сброс SRI, а несколько иначе. Я делал версией 17 - все работает. Как - увы, навскидку не помню, посмотрю вечером, на работе нет инфы, а беглым поиском не нашел.
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    опять про *кучу гемороя*..
  4. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
  5. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    ВО, нашел.
    Заходим в 17-й блок (приборка), 10 - адаптация, в открывшемся окне в верхней части выбрать канал (Channel): "ESI: Resetting ESI", далее в нижней части выбрать новое значение (New value): "Reset" и - Do it! Подтвердить изменения. Все, выходим из контроллера и радуемся.
    Ну а после уже, если хочется, можно правкой конкретных каналов изменить пороговые значения по километражу и/или сроку, например поставить на инспекционный сервис на 30тык а 100, не 3 года а 10 ну и т.д. Чтобы забыть об этом.
  6. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну у меня от автоадаптер, пследняя версия (обновил) там есть автоматический сброс. С первого раза не вышло, напоминание о деях осталось а о пробеге убралось, потом отдельно скинул и дни.
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    В канале 02 если поставить НОЛЬ то потом будет куча геморроя.... про это я.. кто это вообще придумал и написал. весь интернет это скопировал и фигачат..
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А такого нет у нас в шнурке?!
    Если оно есть в VAS-PC и ОДИС,то должно быть и через VCDS,то-есть нажал и все прежднее вернулась... DE3877B7-64CE-494F-9A8E-A5E72D122CE7.png
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    автосброс. есть у *ВАСИ* эт точно
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А что не пользуются люди тогда? :ded:
  11. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.607
    Потому что "горе от ума".
    Амико нравится это.
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    хз..я чет по старинке привык..а кстати на кухе не прокатил ручной сброс..в ручную сбросил то в ммай сбросилось а на приборке нет..пока через автосброс не сбросил.
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну смотри,я говорю не о том автосбросе который можно выбрать,ну типа для Америки,для Европы или для большенства стран,а просто сброс Reset,как это делает одним нажатием ОДИС или VAS-PC,я лично не знал и не видел в шнурке этот сброс который возврашает изначальное положение цифры,поэтому я сбросил для большенство стран и в принципе даволен,нафиг мне эта напоминалка не нужна... Повторюсь,я не знал что через VCDS такое есть, А тут люди, я вписал это,вписал то и не получается и т.п,зачем все эти махинации если есть одна кнопка который все решает?!
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот щас точно не скажу.. там (автосбросом) 2 варианта ТО. 15 И 30 ..а я делаю 12,чтоб при первых предупреждениях менять масло,а не мазолить глаза надписями о ТО..
    Амико нравится это.
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я все понял друг,я думал эта кнопка,например ты выставил 12 один раз,потом жмешь эту кнопку каждый раз и она возвращается опять на 12.,.. Вопрос закрыт!!!!
    СЛАВИК 21 нравится это.
  16. GenaKey
    GenaKey Новичок
    12 янв 2017
    35
    Спасибо, буду пробовать
  17. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Потому что не работает эта функция на UDS/ODX блоках, увы...
    Амико нравится это.
  18. 30Mbi
    30Mbi Новичок
    19 янв 2019
    21
    Украина
    SQ5
    Как побороть аналогичную ситуацию ?
    Через Васю на главной "Сброс" результат 0 - только обнуляются пробеги/дни , а напоминание остается ....
    в 02 канале 10 адаптация - Комбинация приборов - упорно стоит 2
