Такая же херня происходит изредка. После перезапуска двигателя тухнет. Происходит раз в несколько месяцев. На запись ошибки в блоке ABS не заметил влияние. Время от времени записывается одна ошибка, но тоже довольно редко: "сигнал определения передачи". Да и то она, как мне объяснили, прописывается из-за того, что при входе в блок АБС компом такая ошибка сама по себе пишется. Чтобы этого не было, перед входом в блок нужно кратковременно нажать на педаль тормоза. Хотя, может быть, ESP действительно загорается из-за наличия этой спорадической ошибки определения передачи...
Особо не вдавался в эти подробности, но она должна знать останавливается машина или нет, там тормозные ленты какие то выравнивают скорости фрикционов, когда лягушка накрывается, ошибка висит как в блоке ABS так и в АКПП
У меня выскакивала ошибка ESP после продолжительных поездок по воде. (период дождей). Оказалось датчик немного надломан и в него попадает вода. Как просохнет ошибка уходит.
Что за датчик, подскажи пожалуйста! У меня в дождь загорается все: абс, есп, пневма и машина встает в аварийный режим - скорость не более 80 км/ч. и педаль акселератора вяло реагирует на нажатия! Как просохнет, все пропадает.
На переднем левом колесе стоит датчик ESP так вот он у меня повреждён в районе разъёма. И во время продолжительных поездок влага видимо попадает в разъём и замыкает. В твоём случае надо смотреть всю проводку на предмет повреждений. Может где то провода перетёрлись или от старости или попадания как у меня в большую яму треснул разъём. Как вариант завести машину и брызгать поочерёдно на разъёмы и проводку и ждать симптома.
вообще все лампочки вытащить которые об ошибках говорят, самую первую маслынную вырвать с мясом, что бы не мешала
Думаю, геометрию ходовой части тоже не помешает проверить. ESP может ложно срабатывать из-за расхлябанной подвески.
абсолютно "в дырочку" )))) только провода перетерлись от мозгов к двигателю, такое с машиной стало твориться - "Мама, не горюй" - сначала поддергивала, потом дергалась, потом вообще не ехала. В общем починился я
