Загорающаяся масленка на панели приборов
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Илья Д., 19 июл 2010.
  1. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    да уж вовремя устранили,а то размолотило бы посильнее всё
  2. Genek
    Genek Участник форума
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    ВСЕЕЕЕЕ!!! Я незнаю че сней ничего не изменилось !!!!!!!!!!!!!!:icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide:
  3. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    а чего на 40 тыр сделали?
  4. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    "пи...ц распреду и выпускным гидрикам! "
    это следствие, а не причина... причина в низком давлении масла...
  5. Genek
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    НАЧНЕМ ИСТОРИЮ С НАЧАЛА!!
    Около 3 месяцев назад загорается масленка давления масла,загорается когда 1800 оборотов гаснет когда2000 оборотов, еду к офицалам на 18 к.м. целый день копались ни чего не нашли сказали поменять датчики!!!!! меняю... без изменений! еду к своим ребятам меряем давление... на 1800 0,3 бара на 2000 2 бара на 4000 4 бара. меняем маслянный насос! ни хрена!!! лезем дальше снимаем второй поддон меняем вкладыши коленвал в идеале но всетаки меняем! и стало еще хуже уже доверяя датчику орентируюсь по нему масленка загорается от1800 и гаснет только когда 3000 оборотов пи...дец вообще я в шоке !!! далее я вместе с ними уже снимаем клапаные крышки и заводим.... с выпускного распредвла 1-3 цилиндра фонтан масла и... оху...ть раскручены крышки выпускного распредвала 4-6 цилиндра !!! снимаю распред 1-3 в отправляю в мусор гидрики тоже! ставим все новое! рапред 4-6 снял крышки вроде все нормально все собрали и НЕ ХРЕНЕНА!!! плюнул на все уехал на ней в крым !!! вот приехал изменений ни каких! заметил закономерность масленка незагорается пока стрелка температуры недойдет до 200 по фаренгейту это около 94 градусов! Но почемуто продолжает расти до 225 F - это около 108 градусов, если ехать 160 км.ч поднимается до 250 F -это уже 121 градус это должно так быть?????? и еще если заглушить на горячию и завести через минут 10 то начинает появлятся грохот в двигателе толи гидронатяжитель цепи толи незнаю на гидрики не похоже!???!!?? ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ СООБРАЖЕНИЯ НА ЭТУ ТЕМУ? ПРОДАВАТЬ НЕ ХОЧУ !!!!!!!!
  6. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    на 1800 0,3 бара это очень мало!
    если ты с "грохотом" поездил, да еще и в Крым... скидывай ее или купи б.у. мотор может... жаль денег уже ввалил в проблему много... зря ты ездил от одних к другим, надо было решать проблему в одном месте...
    какое масло залил перед масленкой? менял ли ты масло? после замены насоса какое давление стало?
    Я бы делал так - загорелась масленка, на эвакуатор и в сервис, меряем давление, если меленькое и недавно менялся фильтр и масло, есть вероятность попасть на левак - меняем масло и фильтр, если давление прежнее, снимаем поддон чистим сетку, меняем насос (стоимость повторного снятия будет дороже)... со снятым поддоном можно посмотреть вкладыши, но если с масленкой не ездили вероятность что они живые 99.99%... Заливаем масло и ездим. В принципе я так и сделал 8 лет назад на А4. И масленка меня больше никогда не беспокоила.
  7. Genek
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    #27 Genek, 16 авг 2010
    когда загорелась масленка масло раз 5 поменял не в масле дело!!!!! где то в головах проблема!!!!! но где незнаю в поддоне всё в идеале!!!движок работает как часы грохот начинается когда заводишь минут через 10 после заглушки на горячию прогазуешь все в норме становится проехал с этой проблемой уже тысяч 15000 !ДАВАЙТЕ ЛОГИЧЕСКИ ПОДУМАЕМ ГДЕ ПОТЕРЯ МАСЛА?
  8. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    какой насос брал и номер какой? сетку чистили в маслозаборнике?
    насос и вкладыши с коленевалом... по большому счету это основные проблемы низкого давления
    ну еще могут быть забиты маслоканалы коксом от некачественного масла...
  9. Genek
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    насос брал оригинал в авто-z сетка идет вместе с насосом!
  10. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    ты купил ее с такой проблемой или до этого ездил на ней?
  11. Genek
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    я ее купил год назад отъездил без проблем 50000 км такое ощущение что это началось после замены компресора кондея!
  12. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    маслянный фильтр меняли вместе с насосом?
  13. Genek
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
  14. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    какое масло? когда крышку клапанную снимал кокса много было?
  15. Genek
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    Сначала на мобиле ездил! после начало проблем испробовал все остановился на кастроле! движок как новый! короче завтра начну все сначала буду разбирать фоткать и думать! ВОПРОС может ли быть потеря давления из за гидронатяжителя правого почемуто только он стучит после того когда заведешь на горячию! а левый не стучит вообще! когда прогазуешь все нормально становится!
  16. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    когда газуешь насос сильнее крутится и давление трохи больше выдает, гидронатяжитель это следствие...
    может если после замены вкладышей и коленвала еще хуже стало может копай туда? найди моториста хорошего что бы с гарантией было...
    нет результата, нет денег
  17. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    ну почему же гидронатяжитель только следствие... и как причина стука может быть... если клапан обратный внутри не держит и все масло стекает после остановки
  18. Anastas
    Anastas Живу я здесь
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    Bazarov в Переделкино, хороший спец. Melkon в одинцово, тож шарит хорошо!
  19. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    Better, желаю успехов в ремонте, не езди на машине сейчас, убьешь мотор вообще... немцы категорически запрещают двигаться своим ходом с масленкой
  20. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    :shock: у меня лично с мотором полный порядок... мурлычет как довольный и сытый котяра :bt:
