Загорелись лампочки ABS+ESP+пневма
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем NTFS, 1 окт 2013.
  1. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.750
    Такое может быть даже если давление в колёсах разное. Банально,но факт.
  2. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    А по подробней сей факт изложить можешь? Датчиков давления нет в стоке.
  3. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.750
    Вы проверьте давление в шинах, и если оно разное, то выровняйте, а потом повторите Ваши маневры. Если всё осталось как прежде, то искать надо глубже. Как правило мы сразу лезем искать серьёзные причины, а то что лежит на поверхности не замечаем.
  4. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    Ну вот про давление в шинах мне больше нравится версия. Тут на днях выяснилось, что золотник на переднем колесе не держит, поменял.:spy:
    А вот насчет повторить - это сложнее, я не очень понимаю из какого такого "маневра" загорелись лампочки :) Т.е. это чисто спонтанное явление для меня не поддающиеся объяснению
  5. rasdva
    rasdva Новичок
    13 июн 2012
    39
    Allroad 4BС5 2,7Т
    Так же гирлянда загорается при сбитом сход-развале.
  6. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    Воот, чем дальше, тем больше информации полезной, спасибо!
  7. ERIKCO
    ERIKCO Новичок
    3 янв 2014
    8
    Эстония
    a4 allroad b8
    доброе утро! у меня такая же проблема. в 24 градусный мороз первый раз утром загорелись все три. думал замёрзло. в тёплом местечке разморозил машину. перестало...а через неделю снова гирлянда зажглась. и не тухнет. подвеска при этом поднимается и опускается.вчера поменял лягушку. не помогло. что делать люди?
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ошибки читать по двигателю, коробке, абс, пневме и сюда выкладывать.
  9. ERIKCO
    ERIKCO Новичок
    3 янв 2014
    8
    Эстония
    a4 allroad b8
    спасибо) завтра в сервиз) патом отпишусь)
  10. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    в Хрустальный?:shock::eek:
  11. ERIKCO
    ERIKCO Новичок
    3 янв 2014
    8
    Эстония
    a4 allroad b8
    в общем накрылся датчик положения руля...новый стоит чуть меньше 300евро.... может есть смысл бу поискать..или нет?
    ещё вопрос...мне сказали что ездить пока можно... только осторожно)))) ничего не накроется до кучи?
    Спасибо.
  12. ERIKCO
    ERIKCO Новичок
    3 янв 2014
    8
    Эстония
    a4 allroad b8
    ошибок кроме датчика положения руля сказали больше нет. пытались его перекодировать...не получилось....
  13. Zatona
    Zatona Новичок
    4 мар 2014
    5
    4B.C5 2.7T 01г.
    Данила, не будет предела моей благодарности если прокоментируешь мою диагностику:
    11 Найдены неисправности:
    17862 - Датчик температуры ОГ 1-G235: к.з. на массу
    P1454 - 35-10 - - - Спорадическая
    17865 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1457 - 35-10 - - - Спорадическая
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1131 - 35-10 - - - Спорадическая
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 35-10 - - - Спорадическая
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    17976 - Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
    P1568 - 35-10 - - - Спорадическая
    17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
    P1542 - 35-10 - - - Спорадическая
    Я так понимаю лямбда-зонды, датчики температуры ОГ и Дроссель клапан - под замену?
  14. Zatona
    Zatona Новичок
    4 мар 2014
    5
    4B.C5 2.7T 01г.
    Предъистория ошибок такова: Загорелась ошибка EPC, мощность упала в 2 раза, на утро все пропало. Хватило километров на 30, загорелась EPC снова. И так несколько раз. Загнал машину на сервис, ну и в общем хотел и был готов менять ляьбды и ВКГ , а там что скажут диагносты. Диагносты сказали - ошибка спонтанная, не постоянная, где-то, что-то не контачит, будут все прозванивать, искать при этом если надо разбирать, а по сему работа будет стоить 800р/час. Искал он два дня, что-то паял в ДК после чего объявил, что работа неопределенная, все что сделал результатов не дало, надо пробовать менять электронную газульку! В ту же секунду я машину забрал, пока он еще чего не перепаял. Кстати до ламастера дроссель ошибку недавал. Вот диаеностика до сервиса:
    6 Найдены неисправности:
    P1454 - 35-00 - -
    P1457 - 35-00 - -
    Вывод таков: "На сервис надейся, а сам не плошай!"
    Так, что очень жду от форумчан помощи и надеяться больше ни на кого не приходится.
    С уважением ко всем участникам форума.
  15. viktor233
    viktor233 Новичок
    3 июн 2014
    13
    а6 олроуд
    загорелась герлянда на панели abs esp +пневма
    всем привет.
    Парни вот такая у меня проблема с олроудам,С утра тачку завел все ок, работает покатаешся как нагрееш матор заглушеш и снова заводеш гаску даш больше 2 тысяч обаротов и понеслась герлянда загоратся,снова заглушил и завел все ок.но толька все это проесходе летом,а земой все ок .неразу герлянда невылетала.кампом преверяли типо слабое давлени в системе esp надо тормаза прокачать.прокачал и всеравно пробле не решилась.и пачему толька при ускарение и причем все пишут что лягушка.если ты ускаряешся,а не тормазиш.мож стаким сталкивался кто либо прошу памочь зарание спс
  16. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    лягушку поменяй или же в ней контакты почисть ( не на долго) сам с этим мучился
  17. viktor233
    viktor233 Новичок
    3 июн 2014
    13
    а6 олроуд
    Как поменяю отпешусь
  18. viktor233
    viktor233 Новичок
    3 июн 2014
    13
    а6 олроуд
    Поменял.а толку никакого.поставил новую
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А почему не отдать в сервис. Зачем самолечение, деньги некуда девать? )
  20. viktor233
    viktor233 Новичок
    3 июн 2014
    13
    а6 олроуд
    Ты думаеш сервес поможет?толька бабло здерут и все
