Загорелись лампочки ABS+ESP+пневма
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем NTFS, 1 окт 2013.
  1. viktor233
    viktor233 Новичок
    3 июн 2014
    13
    а6 олроуд
    Вот думаю что.мож елекра привод esp нагривается и выкибывае ошибки.ну земой почемуто все работае
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Думать можно все что угодно. Без диагностики и хорошего спеца решить вопрос не удасться. Хотя бы ошибки выложи.
  3. viktor233
    viktor233 Новичок
    3 июн 2014
    13
    а6 олроуд
    ошибку непомня но кампом проверяли вылетае что слабое давление в тормозной системе.связано esp.гаворят прокачать тормаза ,атолку прокачал стало лудше тормаза работать но всеравно как было так и осталось.все горит на панеле
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ошибка осталась после прокачки? Возможно гл цилиндр.
  5. viktor233
    viktor233 Новичок
    3 июн 2014
    13
    а6 олроуд
    Когда прокачевал пачемута выдавила тормазуху с главного целиндра.лужа была под ногами.сейчас катаюсь вроде нетекет.и тормаза хорошие
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Лишнее подтверждение
  7. viktor233
    viktor233 Новичок
    3 июн 2014
    13
    а6 олроуд
    Я думаю главный поменять.и проблема может быть исчезне
  8. viktor233
    viktor233 Новичок
    3 июн 2014
    13
    а6 олроуд
    Парни такой вапрос.мож непотеме.как заблокировать мневму чтоб оллроуд неотпускался.
  9. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    предохранитель вытащить, номер не помню, но помимо пневмы он еще и эсп отрубает по ходу
  10. viktor233
    viktor233 Новичок
    3 июн 2014
    13
    а6 олроуд
    А без преда никак.вот как другие ездят . постоянно высоко.и ничто у них неотпускается
  11. viktor233
    viktor233 Новичок
    3 июн 2014
    13
    а6 олроуд
    Все поменял главный целинд. Все работае.ошибка пропала
  12. Михаил844
    Михаил844 Участник форума
    21 июл 2013
    403
    Ауди А8
    а номерок лягушки есть?
  13. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    1. в 3ем положении до 60(80)км/ч многие ездят, поэтому так и кажется
    2. программно можно подкрутить на пару см уровень. т.е. сместить весь диапазон вверх или вниз
    это все колхоз
  14. malan
    malan Новичок
    28 сен 2013
    41
    А6 Allroad TDI 3.0 ABS
    Добрый Вечер! У меня по ходу та же проблема, сегодня загорелась герлянда abs+esp+пневма при этом пневма работает исправно, после глушения двигателя пропадает проблема но потом через некоторое время опять появляется,завтра начну с давления в шинах потом лягушка и так далее.
  15. malan
    malan Новичок
    28 сен 2013
    41
    #55 malan, 3 мар 2016
    Сегодня протестил вот что выдал подскажите где копать и во сколько это обойдется? Ошибка 01826-датчик угла поворота рулевого колеса G85 напряжение питания 000 - непостоянно.
