Загорелось ESP fault see owner's manual
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем FunbI4, 2 авг 2012.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Тоже замечаю иногда легкие толчки при переключении r-n-d при парковке, причем при сильном продавливании педали тормоза - переключения гладкие. Не знаю, нормально ли это, что надо с таким усилием топтать педаль? Машина у меня недавно. Был момент, появился перечеркнутый желтый значек "Р", но исчез после пару раз постановки/снятия ручника. Тогда была слякотная погода с ночными заморозками, и списал на это.
    И вот появилось у меня предположение, что возможно, до меня менялась лягушка, но установили ее неправильно. Ошибки смогу только на выходных глянуть...
  2. Recoba
    Recoba Новичок
    25 авг 2021
    1
    У меня была вчера эта ошибка. И плюс ошибки по левому заднему свету(в итоге блокировало руль и электрика сходила с ума).
    Причина: выпала лампочка заднего хода, перегорела лампа габаритов.
    Поменял лампочки, скинул клемму и все пропало.
    Ауди А6 С6 Авант
  3. Makskazak
    Makskazak Новичок
    22 июн 2022
    18
    #83 Makskazak, 26 июн 2022
    Наверно уже не актуально, но проблема скорее всего в датчике есп который стоит подлокотником, нужно снимать обшивку и подлокотник, его ещё называют датчик ускорения
  4. audia32007
    audia32007 Новичок
    8 апр 2023
    1
    #84 audia32007, 8 апр 2023
    подскажите купил жене ауди а 3(2.0тди)2007 года на акпп,заводилась как то громко, сейчас через пару дней експлуатации незаводится и загорелось
    ESP fault see owner's manual, подскажите что можетбыть?
