Загорелся AIRBAG на A4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем balyak, 16 фев 2009.
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.996
    Пассат Б3
    Подушки сами по себе не сработают ,более того при ошибках ( даже по всем составляющим системы подушек безопасности ) при ударе пиропатроны будут активизированы ,одно условие -зажигание должно быть включено .
    Ошибка по боковым подушкам безопасности возникает как правило из-за разъемов под сидениями (влага ,хим.чистка с включенным зажиганием ,незакрепленный разъем) -весьма частое явление , лечится профилактикой и закреплением разъема . Система подушек безопасности касательно сопротивлений весьма нервная ,достаточно отклонение от номинала сопротивления 2-3 Ома и будет ошибка ,причем спорадическая (непостоянная ) ошибка зажгет лампу и она не погаснет до стирания ее VAG-COm (в некоторых случаях помогает снятие клеммы АКБ,не всегда) ...
  2. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    итак:
    отодвигаем пассажирское сиденье вперед до упора, перелезаем назад. находим желтый разъем, отсоединяем и соединяем обратно. сбрасываем ошибку. все.
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Надолго помогло?
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Вообщем, нащупал этот разъем, параллельно смотрел сопротивление по 25 каналу...
    Было 6.8, стало 2.8 при шевелении.
    Однако, после погружения чьей-то тушки в сидение либо продавливании коленками наблюдается повторное зажигание лампы. Повторное шевеление помогает. Мое мнение, дело в том, что продавливается сидушка и давит на этот разъем...
    Поднял ее повыше, пока хз как бороться.
  5. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    #25 arst, 10 янв 2011
    такая же проблема..
    вчера без причины загорелась лампочка..
    но, что-то я своим китайским кабелем и ваг комом 3.11 прочитать блок аирбега не могу...
    подскажите кто чем его читает?
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Его читает по CAN с версии 4 шнур, по-моему.
    Поднятие сидушки по высоте пока решило проблему у меня...
  7. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    купил новый шнурок, оказалась ошибка по пиропатрону в водительском сиденье, пошевелил заветный желтый разъем стер ошибку, пока больше не появляется, а сопротивление в 25 канале это: блок айрбег -> измерения, там?
    у меня че-то 25 канал ничего не показывает..
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Должен казать сопротивление этой подушки...
  9. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    куда лезть вот с таким????
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 655 C
    Компонент: Airbag 8.4EP 2000
    Кодирование: 0010607
    Код Сервиса: WSC 63351
    4 Найдены неисправности:
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    014 - Дефектный - Спорадическая
    011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
    012 - Электрическая Ошибка в Схеме
    Где находится этот датчик???
  10. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Тоже появился *Airbag* неожиданно,выдало 01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    001 - Превышен верхний предел - Спорадическая,стер,проездил 3дня,опять выплыла.Где находится контактная группа этого пиропатрона,тоже грешу на плохой контакт?
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Поднимаешь сидушку переднюю максимально вверх, спереди смотришь при ярком освещении под нее, видишь группу контактов на сидении, снимаешь, вставляешь обратно - стираешь ошибку, смотришь сопротивление.
    По-моему из форума или из a4 club скачал мега схемы подключения.
    ТОЛЬКО ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧИ.
    А еще лучше смотря сопротивление нащупать контакт и шевеля его смотреть, как оно меняется...
  12. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Спасибо огромное!А декоративная пластиковая окантовка по низу сидения проблемно снимается,я так понял без ее снятия к контактам не подлезти?
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    На a6 не знаю... На А4 все просто... Декоративная накладка только в полу.
  14. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #34 *Гога*, 5 май 2011
    Понял!Тогда еще по цвету разьема определите,там зеленый желтый и красный?Разъеденял желтый,но там контактный разъем маленький,и визуально наличия окисления нет,собрал,лампа осталась гореть!Попробую стереть,посмотрю,что будет!
  15. Gooddy82
    Gooddy82 Новичок
    18 фев 2011
    70
    А4/D8 1.8T 01г.
    Народ. я тут новенький, просьба не пинать. столкнулся вот с такой проблемкой:
    Номер Контроллера: 8D0 959 655 J
    Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 1001
    Кодирование: 00106
    Код Сервиса: WSC 12345
    1 Неисправности:
    00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
  16. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Вскрыл,брызнул ВД40,ошибку стер,проблема пропала!!!Правда держатель разъема сломал!!!
  17. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Опять по истечении 2 месяцев выскочила.Специалист сказал,более эффективно ,что-бы обеспечить контакт,нужно его поджать в *маме*,но контактная группа очень маленькая.Кто-нибудь проводил эту процедуру!!!???
  18. demedroll
    demedroll Участник форума
    15 мар 2009
    105
    Audi A6Q/C5 2.8ACK 98г.
    Всем привет!
    а вот у меня задачка посложнее,вчера поехали искупаться,дорога по полю и после очередной кочки внезапно загорелся "AIRBAG",приехал домой ,подцепил шнурок,читаю 15 группу-ошибок нет,но вот что интересно,выключаю зажигание,включаю и пытаюсь снова потестить,а vag собака пишет-нет связи с контроллером подушек,помучал я его ещё раз 5 ,но так и ушёл домой,не видит и всё.
    спецы подскажите куда рыть?
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    бывает слетает прошивка - блоки реанимируют обратись к электронщикам . но для начала проводку проверить не мешало бы
  20. Automaster
    Automaster Новичок
    19 июн 2011
    20
    маленькими круглогубцами или чем-то наподобие - смотря что есть под рукой. Сильно не сжимай - иначе разъем не воткнешь
