A6 C6 Загорелся Check Engine
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ayvan, 30 июн 2011.
  1. VooDooX
    VooDooX Новичок
    6 дек 2010
    51
    Audi A6
    Re: A6C6, 2008, 2.4BDW - после ТО с заменой свечей - лампа системы выпуска (check eng
    Проблема решена, как и сказал partizan312, оказалось дело в топливном фильтре на 6 бар. Поставил на 4 бара, машина стала заводиться и на горячую. Поехал на диагностику, ошибки (которые появились после первого сброса и до замены фильтра) те же самые (1137/1139) убрали, посмотрели там на работающий двигатель, все в норме.
    Собственно наверное вопрос закрыт.
    Спасибо ответившим.
  2. Asasin
    Asasin Участник форума
    26 фев 2010
    256
    A6
    Горит желтая иконка с изображением двигателя. Передний привод, 2,8.
    Подскажите, ездить нельзя, срочно на диагностику?
    Блин, сорри, А6С6.
  3. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Re: Загорелся check, А6С7
    Бензин или свеча, наверное пропуски зажигания. По идее диагностика нужна.
  4. Asasin
    26 фев 2010
    256
    A6
    #64 Asasin, 17 апр 2012
    Причем абсолютно никаких различий в работе агрегата между "до загорания лампы" и "после".
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Бензин. Проверить, сбросить, ездить дальше.
  6. Asasin
    26 фев 2010
    256
    A6
    #66 Asasin, 17 апр 2012
    А кто из одноклубников поможет проверить и сбросить? Не посоветуете? А то ить в Таганке запись через неделю.
  7. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Бедная смесь скорее всего по каким-то причинам или пропуски зажигания.
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Могу. Но я далеко м. Аэропорт
  9. yagodkin
    yagodkin Новичок
    24 дек 2011
    5
    A6/C7 3.0 Quattro
  10. jokeer007
    jokeer007 Bad e-mail
    5 июн 2012
    95
    а6с7 3td
    Да в целом не страшно это... Не раз на разных авто такое было... Тупо бенз г
  11. Nicola_SPB
    Nicola_SPB Новичок
    6 окт 2011
    54
    A6/C7 2.0TFSI 11г.
    Может быть все что угодно. Например, мне на пассате меняли впускной коллектор по гарантии. Хотя изменений в поведении авто не заметил.
  12. andreyy
    andreyy Новичок
    13 фев 2012
    36
    A6 C7
    а что с гарантией при использовании?
  13. point1203
    point1203 Новичок
    12 окт 2009
    4
    A6/Allroad 2.7 01г
    sos!Прошу помощи у тех,у кого есть Алроид2001года.Помогите разобраться в Audi Navigation Plus bzw/Заранее благодарю
  14. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.979
    Название темы и раздел не смущают?
  15. Vit3
    Vit3 Новичок
    21 мар 2010
    1
    А6 с7
    У меня тоже А6 С7 загорелся чек энжин...передний привод 2,8 после дозаправки! Как у Вас проблема разрешилась?
  16. Asasin
    26 фев 2010
    256
    A6
    "Чистка каналов вторичного воздуха" в Таганке. Рекомендую, если авто ведет себя без изменений (как у меня было), просто обнулить и посмотреть что дальше будет. Что-то кажется мне, что больше чек энгин не зажжется.
  17. Марат007
    Марат007 Новичок
    19 июл 2011
    27
    3.0 quattro
    Добрый день!
    Бился с поиском минут 15, ничего по моей проблеме не нашел. Случилось вот что:
    загорается ошибка "switch off engine and check coolant level". Антифриз по уровню, течи нет. Причем иногда ошибка перестает мигать... Двиг 3,0 BBJ 2005 г. :help:
  18. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Насколько я помню это глюк всех А6. Наступает холодах и через минуту исчезает. Ведь так у тебя? Решением было кажется немного долить антифриза. У меня тоже при холоде такое, только дизель.
  19. Марат007
    Марат007 Новичок
    19 июл 2011
    27
    3.0 quattro
    долил до максимума, все равно зараза горит... бывает мигает целый день...
  20. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Если дольше чем пару минут, то точно что-то не впорядке. Ошибки и датчик смотреть.
