A6 C6 Загорелся Check Engine
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ayvan, 30 июн 2011.
  1. Марат007
    Марат007 Новичок
    19 июл 2011
    27
    3.0 quattro
    ну это понятное дело, интересует где копать надо....
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Снизу бачка антифриза посмотри - там датчик стоит, у меня провод отпадал и пищала постоянно.
  3. Марат007
    Марат007 Новичок
    19 июл 2011
    27
    3.0 quattro
    В принципе возможно, учитывая, что недавно менял свечи, бачок откручивали, может задели... завтра гляну... отпишусь...
  4. Марат007
    Марат007 Новичок
    19 июл 2011
    27
    3.0 quattro
    Проводок сгнил. 5 минут дел, и больше никаких ошибок не наблюдаю.
    Спасибо!
  5. AlexAuto888
    AlexAuto888 Новичок
    10 окт 2012
    44
    А6/С6 3.0Q BBJ
    С оттепелью пару раз загоралось аналогично по утрам, буквально через минуту пропадала на совсем. Уровень антифриза в норме.(пытался доливать-отливать-всё по-прежнему) Пока не парюсь.
  6. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Бачек менять, старая болезнь
  7. jforeman
    jforeman Новичок
    10 апр 2013
    52
    A6/C6 3.2q 08г
    Поменял топливный, воздушный, и постучал по глушакам - все прошло, больше не загорается.
  8. vmihailov1
    vmihailov1 Участник форума
    14 июл 2012
    170
    А6 4F 2.8FSI 10г.
    Доб день У меня загорелся чек А6С6 2.8 на 60 тыс км при этом работа двигателя без изменений Был на Таганке сказали надо чистить каналы вторичного воздуха при этом снимать ДВС. На все около 90 тыс в основном за снятие ДВС так как не подо браться к ко лекторам У кого похожая ситуация была?
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.018
    а6с6
    Рой форум в Туле делали намного дешевле -была тема.
  10. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Вот это развод! Молодцы ребята, нечего сказать! Каналы вторичного воздуха, ну МОЛОДЦЫ! Езди дальше, само потухнет, бензин херовый залил, лей 98 и не будет ничего загораться! Двигатель снимать!
  11. Faraonnn
    Faraonnn Участник форума
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    Терзаю меня смутные сомнения, что попахивает разводом! На свежей машине и забиты каналы! У меня, например, тоже была ошибка по вторичному воздуху, решилось заменой комбинированных клапанов, их по одному на каждой башке. Заодно глянули каналы эндоскопом... После замены ошибка по вторичному воздуху не возникала! Теперь борюсь с P0068 и P307A (отклонение угла положения дросс. заслонки и ошибка по колличеству воздуха во впуск. коллекторе) тоже на машине никак не отражается, но этот сраный чек Все глаза измозолил!
  12. Vasili85
    Vasili85 Новичок
    2 фев 2015
    1
    Привет!!!! Помогите советам, сегодня поехал к официалам на диогностику, загорелся чек. Сделали и был ответ таков. Следует Чистка канало вторичного воздуха двс при этом нужно снимать ДВС. Что делать?
  13. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    поменять прошивку и забыть
  14. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Постучись к Melkon+Ratkov
    они помогут
  15. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Привет всем Обратил внимание Что Джеки тухнет при включеном зажигании ! Хотя у друга на Мерсе при включении зажигания идет проверка лампы и Гаснет только при запуске мотора
    Следовательно я плохим словом о старом хозяине думаю гады залезли руками в приборку ....
    Запустил тест ламп через VAG Com Но так и не увидел этой горящей лампы ....
    ТоООЧНЕй она горит ..... но боюсь что ее подвязали к чему то другому ....
    Абс запускал Тест. Джек не загорелся наверно к какой то другой подключили
    Вообщем подскажите как она должна работать и как ее можно включить проверить
  16. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Через вагком, тест исполнительных элементов
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так посмотри кто с ней тухнет одновременно. Предположим индикатор подушек.
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Самая правильная проверка колхозным методом - снять разъем например датчика низкого давления топлива или ДАД и запустить мотор несколько раз . Сразу увидишь как загорится чек .:laugh:
    А при наличии вагкома ошибки потом сотрешь .
    wapster нравится это.
  19. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    при тесте они все сразу горят а мне бы по очередно их включить То есть если Аир бэг загориться отдельно то и подвязанная лампа влючится
  20. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Да ошибок и так хватает по движку )) Дроселя нижние (заслонки) клапан N80 пролетает нет нет думаю адсорбер забился
