Загорелся chek
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Pano77, 26 ноя 2010.
  1. counter
    counter Участник форума
    8 май 2009
    373
    Audi Allroad, 2.7T, 12/2003
    Когда мне "Камаз в оопу въезжал" В смысле толчок был примерно такой силы... я приезжал к мастеру, который меня послал... сказал типа, когда это постоянно будет повотрятся приедешь, залатаем, говорю скока будет стоить, он в ответ в районе 30-35... было по весне. Только я после с ним не виделся более... Номерок могу дать!
  2. саурон
    саурон Новичок
    23 янв 2008
    80
    шеви орландо 11г
    А у меня такая ситуёвина. постоянно горит чек. Вагом убрать не получается. Заехал к официалам говорят забей тк машина с Америки то у них там другие требования к топливу а наше просто не подходит. Юзал Вагом сам ругается но на лампочку то на температурный датчик. Всю голову сломал уже:smile42::smile42::smile42::icon_suicide:
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Раз горит чек значит есть неисправность. И не важно, европейская машина или американская, официалы тебя просто послали в мягкой форме. Выложи сюда список ошибок по двигателю, АКПП, АБС.
  4. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    Долил масло, скинул клемму - теперь радуюсь!!!!
    Заодно поправил шланг и сзади водичка появилась))))
    И еще один момент по лампочкам в салоне; стоял в пробке и на панеле загорелась - пневма (машинка) и ESP, пневма при этом работала т.е. нажимаю вверх/вниз машина опускалась и поднималась....
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Вагом все убрать получается. Лезь в коробочные мозги и три ошибки там-скорее всего висит 17125, или повезло и просто ошибка по пропускам на которую среагировала коробка.
    А в общем-лучше найди того, кто в твоей местности хоть немного понимает в диагностике вагом.
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Возможно потерялся сигнал нагрузки от двигателя. Дырка.
  7. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    Не дописал; заглушил/завел и больше ничего не загоралось...:shock:
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ошибка эта, она все равно осталась в мозгах. Лучше вагнись и посмотри, что случилось-возможно, убережешь много нервов в будущем.
  9. саурон
    саурон Новичок
    23 янв 2008
    80
    шеви орландо 11г
    Блин!!! не могу никак доехать до гаража!!!! замело как в Простоквашино все
  10. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Задам здесь вопрос чтоб не лепить новую тему.
    Сколько нужно проехать чтоб повторилась такая ошибка
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента P0741 - 35-00 - -
  11. dobik
    dobik Участник форума
    9 апр 2010
    165
    А4 1.8т . Алроуд 2.7 т
    У меня хвотало на 1-3 км и загаралось
  12. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Надо соблюсти условия при которых ГТД блокируется.
    Если не заблокируется, то ошибка вылезет. Логично? :)
  13. Timakow
    Timakow Участник форума
    10 ноя 2010
    119
    Allroad 2.7T 03г.
    Привет всем, просмотрел тему, дума вопрос будет уместен.
    Если загорается чек - то необходимо ВАГкать ( а вот тут вопрос):
    ВАГком - есть только на сервисах или можно приобрести
    "шнурок" и самому подсоединить к компу и просмотреть ошибки?
    Создается мнение, что необходимо раз в 5-7 дней, машину проверять на ВАГе ???
    а это все таки время...
  14. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108372
    http://avtoadapter.ru/forum/viewforum.php?f=2&sid=a454b2052c4baca8728dfc337d1fbea4
    Здесь инфы вагон!
  15. Timakow
    10 ноя 2010
    119
    Allroad 2.7T 03г.
  16. саурон
    саурон Новичок
    23 янв 2008
    80
    шеви орландо 11г
    Наконец то доехал до гаража. При сканировании обнаружились следующие ошибки:
    17863 датчик температуры выхл.газов G235 (Р1455)
    18032 контур вызова лампы индикатора (Р1624)
    17831 сист. втор. впрыск. топл. сжат. воздуха БЛ1 - низкий поток(Р1423)
    17819 тоже самое БЛ2(Р1411)
    17585 кор. соотв. возд/топл за нейтрал. БЛ2 (Р1177)
    попробывал снять коды. Вроде убрались правда незнаю насколько. в четверг еще поеду проверю. Неужели турбина наладом дышит?
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    У тебя всё по классике, датчик температуры выхлопных газов - паять, если не получится, то исключать из прошивки мотроника. Две ошибки по системе вторичного воздуха говорят, что порваны патрубки к двум большим блестящим клапанам сзади двигателя, или неисправен электромагнитный вакуумный клапан, ими управляющий. Запрос включения аварийной лампы - надо читать ошибки по АКПП, скорее всего джеки чан оттуда приплыл.
  18. seleya
    seleya Новичок
    6 дек 2008
    90
    серенький ВЕS2.7 б.т 2004г европа ,Q7 серенькая 3.0 TDI 2011г
    Привет всем.Олроудом владею недавно.Подскажите а ЧЕК во всех авто должен гореть при вкл. зажигания.
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    У Вас не должен
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Не во всех
