Загорелся индикатор ESP
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxim_m, 11 фев 2011.
  1. Nats
    Nats Участник форума
    13 фев 2011
    217
    А4/B6 1.8T 04 г.
    Видимо датчик подыхает. а самому можно продиагностировать? Там же используют Vag-com если не ошибаюсь?
  2. Leshik007
    Leshik007 Завсегдатай
    23 апр 2008
    759
    BMW-320 E90
    Да, Vag-com. Можно, если умеешь им пользоваться, ну и соответственно если он имеется.
  3. Nats
    13 фев 2011
    217
    А4/B6 1.8T 04 г.
    Не могу сказать, что умею. Но видел как пользуются :)
  4. Valentin 777
    Valentin 777 Участник форума
    23 янв 2010
    413
    Audi A4/В8 1,8Т
    Да интересно у нас ауди центры работают, если они найти не могут, а обычный сервис сразу находит фантастика :) Пока конечно эта ситуация меня не сильно напрягает так как загорается достаточно редко надеюсь к серьезным поломкам не приведет
  5. Владимир999
    Владимир999 Завсегдатай
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    А датчик ESP маленькая такая коробочка стоит около 19 тыров в екзисте))) а расположен он (например у меня) в центральной консоли торпеды за блоком управления климатом, закреплен датчик прочно (двумя гайками) к центральному тоннелю)))
    Так к слову, проблем не было и нет, хоть и морозы в этом году тоже не маленькие, только когда АБ отсоединяешь - загорается, но решается просто выехал - газу и потух датчик - и это нормальная работа электроники ((датчика)))
  6. Nats
    13 фев 2011
    217
    А4/B6 1.8T 04 г.
    #26 Nats, 21 фев 2011
    Номано так..19 тыр ППЦ. Починке подлежит?
  7. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    думаю что нет, т.к эта маленькая коробочка электронная коробочка)))) при чем в мануалах написано, что очень очень нужно аккуратно с ней, ее можно повредить даже при перевозке, а также если не аккуратно с ней, например просто уронить))) поэтому она так крепко закреплена))) Заказывать получается также на свой страх и риск, как ее будут доставлять одному ...известно
  8. D-Low
    D-Low Новичок
    22 фев 2011
    82
    Audi A4/B6 1.8TQ '03 AT USA
    Аналогичная проблема, ЕСП загорается во время езды, когда заглушишь-заведешь - потухает. Заеду ошибку посмотреть в сервис, просто боюсь нарваться на таких горе-мастеров, которые ничего не увидят...
  9. Valentin 777
    23 янв 2010
    413
    Audi A4/В8 1,8Т
    Ждем с нетерпением результатов, может какой нибудь диллер все же разберется в этой проблеме :)
  10. Mihei
    Mihei Новичок
    21 июн 2009
    58
    Audi A4 8E 1.8T 03г.
    Была такая же проблема, поменял лягушку и все ОКей!
  11. D-Low
    D-Low Новичок
    22 фев 2011
    82
    Mihei, далеко не факт, что и у нас лягушка всему виной! Надо ошибки смотреть.
  12. Valentin 777
    23 янв 2010
    413
    Audi A4/В8 1,8Т
    Я тоже склонен все же вначале узнать причину, а то лягушку то можно и поменять, а проблема не исчезнет будет обидно тогда вдвойне
  13. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    #33 Shota80, 26 фев 2011
    Доброго времени всем!
    У меня похожая проблема с ESP. Индикатор на панели приборов загорается сам по себе и также гаснет когда ему захочется. В чём проблема не знаю, может кто сталкивался?
    Снял ошибки:
    дрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.lbl
    Номер Блока Управления: 8E0 614 517
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front D620
    Кодировка: 04275
    Код мастерской: WSC 06435
    1 неисправность:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-10 - - - Непостоянно
    Я так думаю, что загорание индикатора связано с этим самым напряжением ИМХО. Это только догадка.
    Подскажите соклубники что делать?:shock:
  14. Valentin 777
    23 янв 2010
    413
    Audi A4/В8 1,8Т
    Ну вот уже хотя бы свежая версия, а то дальше злаполучной лягушки уйти не могли. А сервисмены что говорят по этому поводу ?
  15. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Да на сервис не ездил. Собственно далеко, дорого и нормального нет!
    Вот уповаю на помощь соклубников.
    HELP ребята :cry:
  16. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Есть же тема в ремонте "ошибки, расшифровка по номерам..."
    Вбить там в поиске "01826 G85" и все ответы найдутся!
  17. dima04
    dima04 Участник форума
    23 июн 2009
    251
    audi A4/B6 2.0
    у меня такая же проблема! итог: накрылся датчик угла поворота руля(кольцо)
  18. Valentin 777
    23 янв 2010
    413
    Audi A4/В8 1,8Т
    И сколько цена данного датчика ?
  19. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Появилась подобная проблема. Но не придавал значения ей.
    Загорается ESP и горит пока не заглушишь. Курсовка естественно не работает в этот момент, ABS работает.
    Проблемки появились после установки нового блока подрулевых переключателей (поставили M вместо S). Хотя, если мне память не изменяет, то давно выскакивала проблема с лягушкой.
    Вагнуть не получается, т.к. лампочка загорается редко, а когда машину заглушишь, чтоб воткнуть кабель - пропадает ошибка.
  20. Valentin 777
    23 янв 2010
    413
    Audi A4/В8 1,8Т
    Проблема и в этом точно, сложно диагностировать машину глушишь, кабель цепляешь и все обнуляется. И загорается блин редко.
