Загорелся индикатор ESP
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxim_m, 11 фев 2011.
  1. Nats
    Nats Участник форума
    13 фев 2011
    217
    А4/B6 1.8T 04 г.
    У меня проблема исчезла путем смены "лягушки" под педалью.
  2. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    dima04 а чего делал то менял кольцо или так ездиеш?
  3. envisible
    envisible Участник форума
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    A4 B6 Avant 2.7TT K04
    Здравствуйте.
    Тоже загорелся индикатор ESP.
    При этом стопы горят нормально, ABS нормально работает.
    Так же иногда при косом проезде небольшого лежачего полицейского по снегу, под газом появляется звук работы EDS, т.е. буксующее колесо вроде блокируется и машинка бодро заезжает.
    На диагностике в обычном BOSCH сервисе показали ошибку C0759 (нет связи с блоком ESP).
    Подскажите пожалуйста куда копать.
    По двигателю ошибок нет.
  4. envisible
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    Странно..в профиле не видно авто..
    A4 B7 S-line, двигатель BFB 1.8T, на мультике.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    И при этом в блоке АБС нет ошибок ? Такого не бывает ... Загорелось то что в итоге ESP или EPC ,,,?
  6. envisible
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    да,именно. Ошибка только то что нет связи.
    На панели горит только значек ESP как будто она выключена, в остальном машина ведет себя нормально.
    Вспомнил, был случай пару дней назад..Завожу двигатель, ESP гаснет, как будто все нормально,но остается гореть EPC. Через пару секунд авто глохнет. Так было 2-3 раза. Подождал, через минуту завелась, EPC погас, ESP опять загорелся. С тех пор не проявлялось.
  7. aleksis
    aleksis Участник форума
    23 апр 2009
    152
    Audi A6 allroad C7
    Подобная проблема...
    Завожу, поехали, первое нажатие на педаль тормоза, загорается ESP и ABS, при этом не горят стопы.
    Идея насчёт лягухи есть, но разве оба датчика загораются?
    И ещё, на коробке передач сигнализатор нажатой педали тормоза работает правильно.
    Vag показал:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AS
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0011581
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Готовность: 0000 1001
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 4529
    Кодирование: 04499
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
  8. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Дык кто что делает с ентим кольцом? Менять то его дороха да и крайняя мера менять его!
  9. aleksis
    23 апр 2009
    152
    Audi A6 allroad C7
    Должна ли выскакивать ошибка по лягушке?
  10. Андрей737
    Андрей737 Новичок
    3 фев 2011
    2
    Audi A4 2.0 TFSI
    Такая же фигня, как соберусь в сервис не загорается зараза
  11. Nats
    13 фев 2011
    217
    А4/B6 1.8T 04 г.
    Да, дожна. Как без этого? если это конечно лягушка. У меня как раз была причина в ней. Сейчас не горит.
  12. Георгич
    Георгич Участник форума
    5 фев 2010
    256
    Audi А4/B6 1.8TQ 03г-была, А5 3.0 Tdi
    Так она у Вас выскакивает!
  13. dr_pavlic
    dr_pavlic Завсегдатай
    4 май 2008
    509
    Audi A4/2.0/2006/I
    #53 dr_pavlic, 1 апр 2011
    Аналогично бывает то же самое. Ни с того ни с сего может загореться - даже пока стою. Всегда когда загоралась, в этот момент нажималась педаль тормоза.
    Ребутаешься - и все зашибись. Причем Если эта шняга загорается я боюсь что не срабатывает ЕСП в случсаях заносов.
  14. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Разбавлю тему кодами :)
    Такая же фигня. Периодически загорается ЭСП (машинка с двумя извилистыми линиями желтого цвета :) ). Раньше грешил на блок управления мультом, по которому были ошибки. Но теперь я его поменял.... Мульт отлично стал работать, но эта проблема не ушла.
    Ошибки такие (отлично сохранены в памяти даже после неоднократных перезапусков).
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
    Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
    Component: ESP8 front H04 0180
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004868
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
    2 Faults Found
    01119 - Gear Recognition Signal
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 96
    Reset counter: 21
    Time Indication: 0
    00526 - Brake Light Switch-F
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 221
    Reset counter: 35
    Time Indication: 0
  15. Zeberdee
    Zeberdee Новичок
    12 сен 2008
    17
    А4/B6 1.8T 03г.
    Лягушка, были схожие симптомы, заменил, теперь всё отлично!
  16. Heroboec
    Heroboec Новичок
    24 янв 2011
    4
    A4/B6 Avant1.8tQ
    Тоже столкнулся с проблемой не гаснущей esp. Купил даже лягушку включения тормоза и поменял её, но не помогло. С горя решил заменить лампочки стопа (т.к обе перегорели) и О ЧУДО esp погасло фонарики загорелись))) Не ожидал что от каких то там лампочек вырубиться esp.
  17. Tatarin63
    Tatarin63 Новичок
    13 апр 2011
    30
    А4 2.0ТQ05г Пендос
    У меня примерно такая же ситуация-при медленном движении по неровной дороге загорается значок ESP на приборной панели, потом как набираю скорость-он гаснет. Может кто-то сталкивался с данной проблемой?
  18. dima04
    dima04 Участник форума
    23 июн 2009
    251
    audi A4/B6 2.0
    только купил кольцо. буду менять. потом посмотрим. лягушку заменил, не помогло. лампочки в стопах, все горят.
  19. D-Low
    D-Low Новичок
    22 фев 2011
    82
    Audi A4/B6 1.8TQ '03 AT USA
    Аналогично было, замена лягушки все решила!
  20. Sergey73
    Sergey73 Новичок
    28 май 2011
    63
    Audi A4 2.0
    такая же беда была у меня... замена лягушки
