Загорелся индикатор ESP
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxim_m, 11 фев 2011.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #81 Дмитрий А898МР, 26 сен 2012
    Нет дружище, у меня судя по всему реле напряжения сдохла, показывает 13,8В, вот авто и начинает экономить на ESP... будут менять "мастера", которые установили реле бракованное... там отпишу...
  2. Nemudroff
    Nemudroff Участник форума
    23 май 2010
    339
    no car
    а не подскажите номер данного датчика на машинке в подписи? )) (я про лягушку) ))
  3. ALEX 51
    ALEX 51 Участник форума
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Такая же ошибка выпрыгивает! получилось разобраться?
  4. ALEX 51
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Помогите, может кто нибуть встречал данный инцидент.
    Промыл\прочистил ДМРВ (да все таки решился, зная что помогает 50\50(у меня стоит не Bosh)), поставил машина сразу завелась и работает как часы, а было так (утром на работу, заводиться со 2-3-4 а то и с 5 раза,(заводится и глохнет) троит как дизель, прогреется все ок, но приехал на работу к 9.00 в обед по делам в часов 13-14 дня, завожу она глохнет, завожу она глохнет и так раз 5-6), со времени снятия ДМРВ промывки\чистки и установки обратно, прошло часа 2-3, машина завелась отлично.
    Вопрос в другом, после ДМРВ, завел машину, горит ESP. Глушил, заводил все равно горит. Скинул клемму на 5 мин., думал пройдет, но без результатно.(до этого скидывал клемму из-за Джеки-чана, он тух и через пол км. гас ESP) Лягушку поменял 3 тыс. назад, стопы не смотрел=)(при чем сдесь стопы конечно?:)) Что может быть? может есть у кого идеи по данной ситуации.
    Ваг-комом буду тестить уже завтра, может там что увижу, а если нет!?
    Буду признателен всем откликнувшимся!
  5. ALEX 51
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Неужели ни у кого нет мыслей по поводу ESP?:shuffle:
  6. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    VAG-com!
    У меня гарело из за неоригинального реле напряжения!
    Посмотри работают ли обогрев зеркал и обогрев заднего стекла.
    Вагом пройтись по 61 блоку, может менеджер экономит, из-за чего уже дальше искать...
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    кстати поменяли реле, все прошло, неоригинал впихнули!!!
    Аккуратней в сервисе ремонта ген и стартеров г.Сургут, проспект Пролетарский 10 магазин + СТО "Stels" тел. 600-662 911-101 8 (3462)26-33-11, не хрена не шарят за то обдерают как липку и врут, что снимали то сё, сам видел как меняется реле гены, защиту снял и полный доступ, -9тыр и незакрученные болты на электрических проводах...
    Это не реклама-это АНТИРЕКЛАМА!!!
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ваша проблема в дотчике поворота руля. И все что с ним связано
  9. Keman
    Keman Новичок
    2 янв 2013
    40
    A4/B6 2.4 variator
    #89 Keman, 27 янв 2013
    Всем привет!
    как же все знакомо......я то думал у меня тока так)
    вобщем, у меня такая же проблема с ESP, началось перед зимой:
    - завел все ОК;
    - едешь загарается;
    - перезапуск двигателя тушит ESP;
    Eсть подозрения что при морозе быстрее загарается, когда тепло иногда вообще не загорается.
    Купил Вагком. Т.к. при диагностике надо глушить движку (соот-но гаситься ESP) решил воткнуть Ваг и ездил пока не загорелся индикатор, не глуша сразу сделал диагностику, результат такой же как и при диагностике без ошибки ESP:
    всего 2 ошибки:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1726
    Кодировка: 04499
    Мастерская #: WSC 34681
    1 неисправность:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    27-00 - недостоверный сигнал
    _______________________________________________________________
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No SW: 8E0 909 552 N HW: 8E0 909 052
    Компонент: 2.4L V6/5V 0003
    Кодировка: 0011581
    Мастерская #: WSC 63351 000 00000
    1 неисправность:
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Готовность: 0000 1000
    По первой ошибке могу сказать следующее: когда едешь прямо, руль немного вправо повернут, исправили на геометрии в сервис центре, все выровняли, но не прошло и полгода, ситуация изменилась. Руль снова повернут слегка направо а еду я прямо. Кстати есть небольшой скос при езде, т.е. едешь прямо, кто едет сзади еле замечает что машина немного повернута вправо. никакая геометрия не помогает.
    ВОПРОС: Надо лягушку менять?
    как она выглядит, есть ли чертежи или схемы, номер заводской?
    спасибо всем заранее!
  10. ALEX 51
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    А где находится этот Датчик угла поворота рулевого колеса-G85?
    Если можно и есть, фото или схему.
    За ранее благодарен.
  11. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159923
    Возвратное кольцо с датчиком угла поворота g85.
    если ошибка связана с 30 клеммой то сбросить и забыть. она из-за недозаряда акума или сброса клемм
  12. ALEX 51
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Обьесни пожалуйста подробней! При чем сдесь ссылка на замену руля, нашел там инфу про калибровку G85, но как делать не догнал.:shock:
    Клеммы бывает скидываю, но Vag пишет ошибку по G85 и аккуме по отдельности. Если это все фигня, то почему же всетаки горит ESP?
  13. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    ошибки выложи сюда
    ссылку на тему дал чтобы ты увидел что это за датчик, как он выглядит и где находится. если нужна будет адаптация датчика - объясню подробно
  14. ALEX 51
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    ок, сделаю диагностику, скину.
  15. Evjam
    Evjam Новичок
    2 мар 2013
    5
    A4/B6 1.8T 04г.
    Всем здрасте!
    Хотел бы отписаться по теме, т.к. сам имею такую же проблему выключения ESP и ABS систем, которая появилась через 2 нед после преобретения авто.
    сегодня съездил на диагностику - выключатель Tiptroniс - T189 недостоверный сигнал.
    сказали, что возможно блокировка управления АКПП, деталь только под замену. 12к - 15к.(!)
    Может кто то знает что это за выключатель? На сколько опасно его неисправность? Поддается ли ремонту?
    спасибо!
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Они проводку то хоть смотрели?
  17. Evjam
    Evjam Новичок
    2 мар 2013
    5
    A4/B6 1.8T 04г.
    Проводку не смотрели. Только выявили ошибку, ну и предложили вариант решения проблемы.
    Как понять что именно проводка? Тут либо знать где смотреть, либо тупо все менять...
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Либо к нормальному диагносту
  19. Evjam
    Evjam Новичок
    2 мар 2013
    5
    A4/B6 1.8T 04г.
    Тогда уж к электрику или к тому кто типрониками дело имеет. В любом случае спасибо за совет!
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да при чем здесь типтроники? Они должны были первым делом в разъем с проводкой залезть.
