Загорелся индикатор ESP
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxim_m, 11 фев 2011.
  1. Evjam
    Evjam Новичок
    2 мар 2013
    5
    A4/B6 1.8T 04г.
    Да я то как раз и не знаю, чувак! :chainik: Я только предположил! Для меня все это пока лес густой, вот и пришел сюда за советом поддержкой:help:)
    Какой % вероятности того, что проблема в разъеме проводки?
    Кстати я заметил, что лампочки не загораются на холодную, только когда двигатель прогревается до рабочей температуры:shock:
    Пока ищу на местности кто мог бы нормально проводку посмотреть...
  2. Evjam
    Evjam Новичок
    2 мар 2013
    5
    A4/B6 1.8T 04г.
    Может это глупо, но недостаток мала в коробке может как то влиять на ситуацию?
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Масло не при чем. Нормальный электрик разберется )
  4. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    У меня тоже загаралась ЕСП, по ошибкам, и датчик поворота и энергоменеджер... в итоге поменял ступичный подшипник, проехал 1.3т.км, ни разу не откл!
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    При чем тут подшипник? )))
  6. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Вот ХЗ, но могу предположить, что люфт был...
    Факт на лицо, после замены все :thumbup:
    Был случай у меня и с реле регулятора напряжения-исправил заменой на оригинал.
  7. camoron
    camoron Участник форума
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    Давайте тоже отпишусь.
    Вчера накрылся задний правый стопарь.
    Как раз всё совпало с тем, что я ехал в сервис ремонтировать лопнувший шланг стеклоомывателя :)
    Еду я в сервис, в пробке... вдруг загорелось ESP fault!!! Achtung achtung!!! Воруй и убивай короче...
    Мне тут совсем чуть херово не стало...
    В сервисе решил до кучи проверить всю электронику.
    Результат проверки:
    задняя правая лампа стоп-сигнала - ошибка
    датчик угла поворота рулевого колеса - ошибка
    лампочку заменили.
    все ошибки стёрли.
    мастер объяснил, что все эти датчики положения рулевого колеса, ступичных подшипников - они все завязаны на ABS+ESP
    от того и загорелась ESP, просто кратковременный сбой.
    сейчас всё ок.
    если кому интерсно, могу выложить результат диагностики.
  8. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    у тебя итак на лицо факт перегоревших стопаков. если обе лампочки перегорают сразу загорается ЕСП.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #109 igor33, 22 мар 2013
    Вот почитай:
    Для замены выключателя Tiptronic -F189- следует заменить печатную плату.
    В случаях неисправности выключателя Tiptronic -F189- необходимо сначала проверить правильность фиксации электромагнита на поперечной шторке жалюзи, при необходимости заменить жалюзи. Печатная плата может быть заменена только после проверки электропроводки.
  10. camoron
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    При том, что в них стоят встроенные кольцевые датчики вращения, выходит из строя датчик - выходит ABS+ESP
  11. camoron
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    Спешу разочаровать, но нет.
    Не может же задержка между событиями составлять несколько часов. Да и в прошлый раз, когда лампочка накрылась, ничего связанного с ESP машина мне не сказала.
  12. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Вчера загорелась ABS И ESP. Так как лил весь день дождь, видимо вода попадает на блок который находиться под капотом справа. Придется лезть.
  13. camoron
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    Лезь!!!:rock:
  14. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Но у меня АБС работал, а ЕСП отключалась...
    вчера на трассе пару раз маргнул ЕСП с надписью, что то про мануал.
    сегодня все норм, ХЗ че за феня... может где контакты? Может контакты на датчиках АБС (т.к. при смене подшипника больше ничего не отсоединялось)?
  15. mityinya
    mityinya Новичок
    15 мар 2013
    92
    а4/8Е5,B6 2.0 03г.
    #115 mityinya, 17 фев 2015
    Привет всем аудиводам! У меня A4 Avant II; 2.0 FSI; 8E5, B6.
    Загорелись ABS и ESP.
    Запускаешь двигатель, все нормально ошибок нет, нажимаешь педаль тормоза ошибок нет, отпускаешь загорается ABS и ESP. При этом эти системы переставали работать... Машина пробуксовывала и тормозила на юз... Снял лягушку, разобрал, там 2 контакта, один был подгорелым слегка, аккуратно почистил, собрал, установил на место! Запустил авто, ОШИБОК НЕТ!!!! УРА!!!
  16. Fin2123
    Fin2123 Guest
    Как решил проблему?
  17. Audi 3 litra
    Audi 3 litra Новичок
    31 дек 2023
    8
    У меня проблема авто запускаю есп работает с кнопки включается и выключается выворачиваю руль в лево и загорается три угольник и не тухнет и с кнопки не включается и не выключается но абс работает ,подскажете что ?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.854
    Скорее всего шлейф датчика поворота рулевого колеса оборван. Читай ошибки.
  19. R_2_V
    R_2_V Новичок
    2 сен 2024
    9
    #119 R_2_V, 1 мар 2025
    Подскажи, уверен, что эта ошибка не по коробке и что с ней делал по итогу?
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.854
    Не подскажет.. даты сообщений посмотри и его профиль...
