Загорелся Сенсор масла (желтый)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitriu, 30 мар 2009.
  1. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
  2. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    Подскажите, возможно ли, что при откачке излишек масла через щуп, был поврежден датчик уровня масла? Т.к. лампа загорелась именно после откачки, а до этого, ни разу не показывалась.
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Может быть, но скорее просто сам факт замены масла.
  4. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    простите, не совсем понял что вы имеете ввиду?
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Если жёлтая маслёнка + МИН - так бывает, совпадает с заменой масла. Если маслёнка + СЕНСОР - то могли задеть, хотя это надо постараться.
  6. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    да совершенно верно, уровень мин показывает. Ничего если я на нем еще поезжу немного? Нет ни времени, ни возможности менять.
  7. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    А на масляный щуп, что показывает?
  8. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    щуп показывает максимум (после откачки долил немного). Щуп правильный, проверял по каталогам.
  9. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    #250 Olevsa, 17 сен 2013
    Ну тогда читайте темы и изучайте здесь, авось поможет, т.к. рецепт лечения у каждого свой, на предыдущем авто масленка с надписью мин загоралась после замены масла порядка через 3500-4000 км,а потом в конце датчик сдох и замена. Когда на данном авто произошло тоже самое сразу же заменил его и уже не беспокоит два года.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=146701
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=311703
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=309816
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=16138
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=238977
  10. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    все темы прочел. И решил, что наверное масло пора менять.
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вот да, скорее всего, оно действительно где-то "застревает" и датчик не врёт.
  12. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    Поменял масло, залил кастрол,
    все равно датчик загорелся. По щупу на горячую машину чуть ниже центра (между макс и мин). Что в таком случае делать? Датчик навернулся все-таки, когда до этого масло откачивали?
  13. Andrei_pr_
    Andrei_pr_ Новичок
    18 окт 2014
    5
    A6/B4/ 1.8T 2000г.
    Здравствуйте!помогите решить проблему.
    На приборке загорелась жёлтая масленка с надписью сенсор и перестало показывать температуру масла.после замены масла,после замены масла проехал 5000 ,при замене масла поменял датчик так как был поврежден.контакты на датчике и фишке нормальные!
    Масленка горит постоянно!
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Сколько км можно ездить если загорелся желтый датчик масла MIN ?
    У меня залито Total Racing QUARTZ 10w50, оно редкое, можно подлить mobil1 5w50 пока едет Total ?
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Там в инструкции есть - что-то то ли поллитра, то ли литр можно доливать относительно спокойно.
    Надо на щуп посмотреть, если масла нормально - долго. Если щупа нет - значит доливать.
  16. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Сам элемент датчика имеет защитный корпус, врядли возможно его повредить, да и стоит он в стороне от щупа. Тоже парил этот датчик, причем из жадности брал не орегинал аж три раза на 4-й раз дошло что пора с жабой прощаться и брать орегинал. Ещё такая тенденция, всё датчики сдохли после смены масла и только один отходил 7 месяцев и сдох в дороге.
  17. azqaazqa
    azqaazqa Новичок
    10 мар 2015
    1
    Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой желтой масленки с надписью min через каждые 100 км. Перечитал всю ветку и заимел в голове кашу... Может кто то систематизирует и выложит одним сообщением информацию по данной проблеме. Что сделать в первую очередь, что во вторую и т.д. :) Микрик капота рабочий. Заранее спасибо.
  18. Danuu
    Danuu Новичок
    29 окт 2014
    1
    Q5 3.0 TDI 10г.
    Друзья, помогите советом. У самого ку5 3.0 дизель 2010 года. Машину обслуживаю не у официалов. В ходе эксплуатации показало низкий уровень масла. Так как машина уже проехала коло 10000 км с прошлого то, решил сразу заменить масло. После замены датчик ничего нового не показывает, также остался на низком уровне и просит долить литр масла, хотя в движок налито как и в прошлое то 7 литров и тогда этого было в самый раз. Соответственно вопрос, как сбросить показания датчика? Или он неисправен?
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Проверьте щупом, если масла достаточно - неисправность датчика.
