Загорелся Сенсор масла (желтый)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitriu, 30 мар 2009.
  1. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.985
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Прочитал ошибки,
    Сначала вылезло дефпктивный датчик уровня масла, потом через 50 км все остатальное.
    19 Faults Found:
    8471 - Torque Restriction due to Engine Oil Temperature
    P102B 00 [032] - Short to Ground
    7900 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145): Open Circuit
    P1577 00 [044] - Electrical Fault in Circuit
    7902 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145): Short to Ground
    5398 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Short to Ground
    P1572 00 [096] - Short to Plus
    4978 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit: Electrical Malfunction
    P0670 00 [039] - Lower Limit Exceeded
    4635 - Engine Oil Temp. Sensor (G8): Implausible Signal
    P0196 00 [033] - Open Circuit
    5580 - Oil Pressure Switch: Malfunction
    P164B 00 [044] - Electrical Fault in Circuit
    4637 - Engine Oil Temp. Sensor (G8): Implausible Signal
    P0196 00 [096] - Check DTC Memory
    4640 - Engine Oil Temp. Sensor (G8): Signal too Low
    4642 - Oil Level/Temperature Sensor: Implausible Signal
    P159D 00 [096] - Lower Limit Exceeded
    5368 - Relay for Low Heater Output: Short to Ground
    P302C 00 [033] - Implausible Signal
    5369 - Relay for High Heater Output: Short to Ground
    P302D 00 [047] - Open or Short to Ground
    5380 - Valve for Air Filter Bypass Flap (N275): Open Circuit
    5301 - Throttle Actuator Control Circuit: Open
    P2100 00 [237] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    5307 - Throttle Valve Actuator Control System: Malfunction
  2. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.985
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Короче от сервисного ремня отслоился ручеек и перебил косу проводов.
  3. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.415
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Что за сервисный ремень такой?
  4. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.985
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Который на генератор, помпу, компресор кондера и гидроусилитель. Камень попал в один из роликов изнутри, пропахал и оплавил там пластмассовую составляющую и получившийся бортик отрезал один из ручейков ремня и и перерубило косу снизу, ещё и порвало оплетку шланга системы охлаждения.
  5. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Скорее подшипник ролика заклинило от износа. А пластиковая обойма расплавилась от трения по ней ремня. Это что там за сказочник такие истории придумывает с камнем, попавшим в ролик? Может тот, который сказал что в Вас тут всё в порядке при последнем посещении сервиса и Вашей просьбе посмотреть - может что нужно поменять.
  6. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.985
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Хз, на вид подшипник в полном порядке, люфтов нет, вращается без шума, а изнутри весь побитый и подплавленный. А так да, на каждом ТО прошу смотреть все, всегда все норм было, а тут такой сюрприз.
  7. Mozyrhome
    Mozyrhome Новичок
    11 янв 2014
    38
    A6Q C5 2.5 TDI AKE
    Господа. Подскажите номерок для AKE. 2001 год quattro 180 лс.
  8. AndreyU
    AndreyU Новичок
    22 июн 2023
    1
    Загорелся жёлтый индикатор масленки на q3. И стала расти температура выше 105.
    Уровень масла в норме, уровень антифриза в норме.
    Что может объединять эти две проблемы?
