Загорелся Сенсор масла (желтый)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitriu, 30 мар 2009.
  1. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    не думаю что датчик это просто концевик... он еще и t масла мониторит...
  2. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Ниче не путаешь? Там обычный микрик либо замкнуто, либо разомкнуто.. если не прав, Гуру поправьте.
  3. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    У меня уже 4-й накрылся,всегда Вагаю перед заменой,ошибка всегда одна и таже (короткое замыкание или обрыв цепи) ставишь новый и ошибки как не бывало но хвотает не надолго,дачики брал разные дорогие ходят подольше.
  4. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Хоть бы написал поконкретнее о чем говоришь... Если про датчики минимального уровня, то например я тоже поменял, да только толку - ноль. Так что лежит теперь запасной рабочий.
  5. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Тут помоему все говорят о дачике уровня масла,который в подоне. Ошибки снимал?
  6. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Да, но как показывает практика, это не всегда решает проблему.
  7. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Ошибку смотрел? Мне интерестно что у тебя показывает ВАГ.
  8. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Супруга ноут увезла, щас не посмотрю, а вообще ошибок не было...
  9. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    если сенсор горит, в приборке должна быть ошибка.
  10. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Горит не сенсор, загорется просто желтая масленка. Когда не работает сам датчик, то горит желтая масленка с надписью сенсор.
  11. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Не сталкивался с данной проблемой незнаю,у меня красная масленка выскакивала без надписей.
  12. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Красная масленка это давление масла и ооочень плохой сигнал. Но к нашей теме не имеет никакого отношения.
  13. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Не всегда красный символ страшен,в моем случае всего-то дачик давления сдох. удачи в поиске трабла!
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну так это уровень масла низкий, а не проблема с датчиком, поэтому и его замена ничего не дала...
  15. iMbir
    iMbir Новичок
    8 июн 2009
    9
    Audi A4/B5 1.8T 00
    У моей А4 уже 3-й месяц этот косяк сидит. Поначалу тревожило, каждый раз при появлении желтой лейки с надписью проверял масло. Потом убедился, что масло никуда не уходит, не меняет свойства тяги двигателя и успокоился. Раздрожает только писк, когда этот симвал на дисплее вываливается, особенно когда в движении. В самом начале обратился к официалам - сказали надо менять датчик (тот, что в поддоне двигателя), но при этом вытечет все масло и надо доливать новое. Поэтому и решил совместить замену датчика с заменой масла. На днях буду проводить замену масла, апосля отпишусь.
  16. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Ну думаю все смотрят за уровнем,хотя кто знает! Чел дачик менял наверника залил по уровню.
  17. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Ну людей за идиотов то держать не надо.. :very_cool:
  18. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    В моем случае ничего не решило.
  19. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    как этот сэнсор вообще отключить что бы не горело и не пищало? покупать новый желания нет , меня как то щуп устраивает...
  20. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Уже обсуждали ребята,вроди не как не отключить. Даже ктото разберал его.
