Загорелся Сенсор масла (желтый)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitriu, 30 мар 2009.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ха... Тогда людям имеет смысл подумать как это работает и не писать глупостей...
  2. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    А слить масло в чистую посуду, потом заменить датчик и вернуть масло обратно
  3. iMbir
    iMbir Новичок
    8 июн 2009
    9
    Audi A4/B5 1.8T 00
    Да не у всех чистая посуда есть, точно!:nod: Сегодня масло вместе с датчиком поменял - помогло, сенсор больше не пищит. Хотя там еще и фишка с проводом (которая на датчик крепится) еще та сопля, и, как мне кажется дело было в ней, потому что и эту фишку мне поменяли.:ded:
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    круто, но два года назад было написано сообщение №19 на странице №1, где всё это было описано и даже во много раз больше.
    удивительно, правда? :)
  5. iMbir
    iMbir Новичок
    8 июн 2009
    9
    Audi A4/B5 1.8T 00
    Да, пост №19 - суть темы:ded:. Только у меня уже два датчика до этого полетели, поэтому подумал, что пришел и этому срок:mad:. Кроме того и официалы уверили, что дело ТОЛЬКО в датчике, так что как есть, так есть.:hi:
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Воббще, если речь о G266 - они весь надёжны... лет 10 ходят.
  7. iMbir
    iMbir Новичок
    8 июн 2009
    9
    Audi A4/B5 1.8T 00
    У меня как раз машинке >10, а перед этим менял датчик детонации и датчик частоты вращения двигателя, поэтому и посчитал что и тут датчик на двигателе сдох - выходит такой у них срок:shock:
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.754
    Пассат Б3
    В качестве дополнительной информации могу сказать относительно А8 или А6 в 4F кузове (среди моделей Ауди ) , если при сигнализации желтой масленки имеется ошибка по самому датчику (К.З. например) ,то его надо менять еще быстрее ,чем скажем "при красной лейке" замерять давление масла , ибо дел такой датчик может натворить приличных ..
    ИМХО Про функционал работы датчика уже разжевали по -моему ... Не все так просто и с самим датчиком , обыкновенным тестером его проверить сложно ,а прописать при низком уровне надо иметь смелость ,ибо частенько с заменой его дело не меняется
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не понял, каких дел?
    На самом деле он проверяется не сложно - надо сравнить показания щупа и датчика в ОДИН МОМЕНТ времени... Показания датчика обычно болтаются в приборке, правда сложность - там показания в мм от рождества от дна, а щуп до дна не достаёт...
    А на Симосе ловить датчик нужно в ЭКУ - он туда воткнут теперь (у всех,у кого уровень масла в ММИ)
  10. андрей432121
    андрей432121 Новичок
    4 июн 2011
    3
    А4/B6 1.8T 03г
    могла сетка забится на масленом насосе
  11. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    А номерок-то этого датчика даст кто-нибудь? Нет в схемах на exist !
  12. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Спасибо нашёл, уже заказал.
  13. Родион
    Родион Участник форума
    2 ноя 2009
    121
    A4/B6 1.8 T Q 2001
    Подскажите номерок на дв.AVJ
  14. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Вроди он 1J0 907 660 B
  15. Родион
    2 ноя 2009
    121
    A4/B6 1.8 T Q 2001
    Благодарю
  16. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    :beer:
  17. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Ну и чего, я поменял этот датчик, теперь жёлтым не горит,а температуру масла на приборке всё равно не показывает, вообщем стрелка иногда поднимется и сразу падает. Куда теперь смотреть, иль отдельную тему создавать!?
  18. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    на самом деле поясните что он может там натворить ... езжу уже скоро год как с не рабочим ..
  19. Rion
    Rion Новичок
    4 ноя 2009
    9
    #119 Rion, 17 июл 2011
    Подскажите можно ли проверить этот датчик просто присоединив фишку, но не вставляя в поддон?
    Идея такая: взять б/у датчик, и таким образом убедиться:
    1) В том что "Sensor" загорается именно из-за неисправности самого датчика
    2) В работоспособности покупаемого б/у датчика
    Буду рад совету
    Предыстория такая:
    Прозвонили фишку- напряжение приходит, провреили провод- все целое, ни переломов, ни оголенной изоляции.
    Нарисовался новый прикол: при снятой фишке и включении зажигания НИКАКОЙ ошибки не загоралось, а стрелка температуры масла слегка приподнималась (где-то на 1 мм). Ворочал ключом туда-сюда несколько раз. Уехал с эстакады и при следующей же заводке опять выскочила эта ошибка датчика уровня ( и температуры) масла. Мистика да и только
  20. Badik
    Badik Новичок
    12 янв 2011
    35
    Ауди А6, 1.8Т,00г
    У меня такая история с этим датчиком: проехался по луже, через час примерно из под капота повалил белый дым на секунд 5-7 и перестала работать печка. Покопался в предохранителях ,нашел сгоревший от печки. Вставляю предохранитель , опять дым из под капота, сгорает предохранитель. В общем нашел откуда дымок, а дымок то от того самого датчика на поддоне который, штекер его почти расплавился. Отсоединил его его, вставил предохранитель и печка заработала. С тех пор прошло 8 месяцев, гоняю так с горящим желтым сенсором))) Подошло время менять масло, решил и этот датчик поменять.
    Кто подскажет номер датчика и штекера к нему, хочу заказать на экзисте ??? Двигатель 1.8 Т ANB
