Загорелся Сенсор масла (желтый)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitriu, 30 мар 2009.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не совсем понятно к кому он именно ездил. Но если на фольцваген центр, там ребята давно работают как бы недоглядеть оил сенсор не верю что могут.
    Явным образом не указал.
    Не совсем понятно только почему именно через 40 км.:shock:
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    и "замена щупа по рекомендации" тоже малопонятна...
  3. Sirudya
    Sirudya Новичок
    13 янв 2011
    22
    А6 2.0 TDI 2007г
    По порядку: ездил в ауди центр на Московском, такое ощущение что они сами не знают и начинают искать причину методом тыка, начали с щупа закончили программным обеспечением. Уровень, кста, не работает, как он описал ---- что за уровень кста? Почему именно через каждые 40 км загорается мне самому не ясно. Завтра гляну на щитке что именно написано: Sensor или min OIL.
  4. magelan
    magelan Участник форума
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Ну да и на 30 штук ремонта попал!
    если кто желает может сам проверить...
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #165 SergV, 24 авг 2011
    Желтая масленка это низкий уровень масла.
    И никак по другому.
  6. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    У меня низкий уровень с символом min (тут уже говорили об этом) машина от 2006 года, американка. На моделях чуть старше немного иначе. А если давление, при достаточном уровне, выше написал что может быть. Хотя вариантов может быть много. Но лучше сразу на сервис и не надеяться что просто сбоит датчик.
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не сбоит он. почитайте, что тут писалось.
    уровень масла в движении всегда разный, маслонасос набрасывает масло вверх, потом оно стекает, от того как маслонасос набрасывает масло, зависит как оно стекает, примерно процентов на 5-10%. в приборке есть зависимость - какой уровень масла в зависимости от оборотов и температуры должен быть, он сравнивается с фактическим, считается разница (и минимум), и принимается решение зажигать жёлтую маслёнку или нет. вот в таких пределах работа маслонасоса и влияет на уровень.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #168 SergV, 25 авг 2011
    Разве не ты это писал?
    Если я так глубоко ошибаюсь и все попутал, приведи пожалуйста в аргумент сервисный билютень в котором написано о том что произошла смена цветовых обазночений давления масла.
    Ну или сервисную книжку к машине выложи......
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    38 канал адаптации в щитке приборов доступен?
  10. Sirudya
    Sirudya Новичок
    13 янв 2011
    22
    А6 2.0 TDI 2007г
    это что за такой канал?
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #171 SergV, 28 авг 2011
    Канал адаптации 38:
    I Включение/выключение распознавания минимального уровня масла
    П.С. ты так и не предоставил сведения о 4ой группе измерений и о текущей кодировке щитка приборов.
    Дальнейшая беседа и выяснение причин загарания мин оил без этих сведений бесполезно.
  12. Tracer-at
    Tracer-at Новичок
    22 сен 2010
    39
    Audi A4 1.8 2000г
    Блин, купил машину, такая же фигня. Загорается желтая масленка с надписью min. Уровень масла чуть выше середины заштрихованной зоны на щупе. Сегодня попробовал сбросить сервисный интервал, посмотрим, загорится ли масленка через 100 км.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Сервисный интервал не причем.
    Диагностика есть у тебя своя?
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    где-то 0.4 л можете долить спокойно, до "А"
  15. Tracer-at
    Tracer-at Новичок
    22 сен 2010
    39
    Audi A4 1.8 2000г
    Да, ты прав, не помогло.
    В смысле?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В прямом.
    Если ты читал внимательно эту тему, то должен был понять где и что посмотреть\изменить, дабы избавиться от пресловутой желтой масленки.
  17. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    аналогичная фигня. ни с того ни с сего загорелась желтая лампочка MIN масла. щупом проверяю - все в норме.
  18. Mitch
    Mitch Новичок
    2 июл 2009
    74
    A3 1.4T 08г.
    Концевик капота проверяли?
  19. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    #179 Olevsa, 11 апр 2012
    Ну в жизни все бывает в первый раз, а ответ ищите в теме, если не поможет на форуме аналогичных тем хватает. Мне так на предыдущей авто помогла замена датчика уровня, и когда на теперешнем авто после замены масла стало происходить тоже, даже не раздумывал заменил датчик уровня.
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    концевик капота тут не причем по двум причинам
    1) комп не показывает что капот открыт
    2) если бы концевик думал что капот открыт, то напоминалка о уровне масла наоборот исчезала, что она делает при открытии капота
    Помог совет из одной из тем - замена масла. больше не загорается
