Загорелся желтым руль на приборке
Тема в разделе "A3", создана пользователем Shavvit, 19 мар 2013.
  1. reanimation03
    reanimation03 Завсегдатай
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    мужик....
  2. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Поздравляю! Что чистил, что разбирал?
    Я, кстати, тоже сегодня сделал. Поставил на свою рейку рабочий мотор. Попутно, сделали диагностику моей рейки(механической части), все в норме...
    Хотя, я уже привык за две недели крутить без усилителя, мне даже больше так нравится, неудобно только парковаться. Без усилителя машина лучше чувствуется, особенно на скорости за 60 он вообще не нужен, опять же это мои личные ощущения.
    Мотор меняется легко, четыре длинных болта... Меня удивило, что между самим мотором и рейкой нет никакой прокладки, только какой-то полиэтилен. Не удивительно, что туда может попасть вода.
  3. Shavvit
    Shavvit Новичок
    29 июн 2011
    56
    A38PA 2.0TFSI 05г.
    Сколько мне здоровья стоило снять и поставить рейку - это отдельная история. Чистил поршни, которые упираются в шток. Дело в том, что они дюралевые и со временем закисают, а после клинят и не прижимают шток, который в свою очередь барабанит внутри рейки: все предельно просто. Сложность - выдрать эти поршни. Мне пришлось найти на 17 метчик и накрутить внутри углубления для пружинки резьбу.На работу поршня это не влияет. Еще одна проблема - алюминиевая восьмигранная гайка, со стороны двигателя рейки, которая типа на 30. Так вот она очень туго откручивается и закручивается, при всем этом слизываются грани и ...короче у меня как-то это получилось, но второй раз, если придется, я ее уже закрутить не смогу, придется вытачивать новую. Вот.., как-то так!
  4. RezSer1988
    RezSer1988 Новичок
    10 дек 2022
    1
    Ауди а3 8р 2005г загорелся желтым руль после замены наконечников тянет в право , ошибка сбрасывается через какое то время опять загорается
