Загудел гур после замены шланга
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем xxxzzzmmm, 8 июл 2007.
  1. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    Ответ: Загудел гур после замены шланга
    на крышке посмотри, там написано минералка, так что правильно залил!
    Похоже насосу хана, а руль тугой или нормальный?
  2. johnnybravo
    johnnybravo Завсегдатай
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Он у тебя ещё неделю будет гудеть, пока все пузырьки не выйдут. Не паникуй!!!
  3. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Audi 100/4A AAE Audi 80/B4 ABK Audi 80/B3 SF
    Не должен он гудеть!!!
    А как вообще систему прокачивали?
    Надо ее прокачивать не на заведенной машине!
    Я один раз глупость сделал, поставил БУ шланг с разбора, все прокачал поехал а руль наоборот упирался и не хотел крутиться, короче гур запещал, чуть поездил и нашел брешь в виде сальника. Ты новый шланг ставил? Там беда в том, что в нем дросселя стоят.
  4. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    И гонять с воздухом запрещено!
    Воздух видно в бачке, когда газанешь и руль будешь крутить.
    Смотри еще цвет жижи, если кристально чистая, то насос еще жыв, если черная то таво.
    А систему тебе вообще промывали?
  5. xxxzzzmmm
    xxxzzzmmm Bad e-mail
    16 дек 2005
    151
    Audi 100/45 C4 2.8 1992
    При нажатии на педаль газа при движении, увиличивается и гул. Жидкость чистая. А есть какие-нибудь особенности при замене жидкости. Типа под давлением или чего доугое?
  6. xxxzzzmmm
    16 дек 2005
    151
    Шланг новый поставил. Но заводской китай. Сказали хорошо ходит. Может в нем причина?
  7. xxxzzzmmm
    16 дек 2005
    151
    Проблему решил. Проблема была в ЗАВОДСКОМ Китайском шланге. Поставил немецкий все пришло в норму. Ни гудит, ни пищит, не течет.
  8. Audi80b403
    Audi80b403 Новичок
    11 авг 2021
    1
    Тож поставил походу китайский, как немецкий та найти, где можно заказать?
