Закипел антифриз Audi 100 C3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем John089, 1 июн 2024.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.606
    Курская обл.
    A100/ACE
    блин. про герметик забыл. разнообразие "дичи" бесконечно.
  2. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    41
    Проверил термостат, на холодную верхний патрубок горячий, нижний холодный. Через время нижний начинает тоже теплеть, весь радиатор горячий, попробовал еще воздух выгнать. Сегодня ездил, вентилятор включался много раз, поэтому все хорошо. По поводу давления в система - какая бы машина не была горячая, и антифриз при открытии крышки просто выходит воздух, потому что крышку присасывает, сколько бы на горячую не открывал - ничего не лилось. Но сегодня жарко, и машину грел, все в пределах нормы. Поэтому не знаю что это было.... ездит
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.168
    ВАЗ 1111
    Так всё токи присасывает крышку? или воздух выходит.?
    И вообще интересно ты в школе учился?
  4. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    41
    Учился, не правильно выразился. Думал о звуке при открытии крышки, да воздух всасывает, а не выходит.
  5. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.606
    Курская обл.
    A100/ACE
    дичь. там избыток давления должен быть,а не разрежение. либо у тебя антифриз будет уходить и гореть в цилиндрах если залито метанольное говно. Тогда действительно, когда едешь - будет улетать в трубу,когда заглушишь картерные газы полезут в антифриз и там все будет кипеть и рвать патрубки. А если нальешь воду или нормальный антифриз рискуешь получить гидроудар.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Как минимум - в крышке обратный клапан не работает. Заклинен в закрытом состоянии.
    Грошовая штука, от ВАЗа один в один подходит... Я бы сходу махнул для ясности.
  7. braveraccoon
    braveraccoon Участник форума
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    A80 B3 2.0 (6А) 91 г.в
    На свою по поводу крышки смотрел от автоваз, не подошла именно по клапан сброса давления. Само число давления было разное
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.560
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Это как это? Воздух выходит, одновременно присасывая?
    Чудны дела твои, Господи...:shock:
  9. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    621
    100с4 2.3 AAR 91
    На датчике контакты проверял?
  10. CraTex
    CraTex Участник форума
    14 дек 2023
    198
    Краснодарский край
    Audi 100 C4 2.8 AAH 1991
    На каком из
  11. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    621
    100с4 2.3 AAR 91
    Датчик вентилятора
