Заклинен бензонасос
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем беркунов, 24 апр 2018.
  1. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Я имел ввиду закокСован (применительно к б/н- закис, заржавел).
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Аааааааа! Дошло. )))))))
    Ну дык зайди в своё первое сообщение и откорректируй. :wink:
  3. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Разобрал сегодня Пирбург. Те части, где шестеренка в шестеренке и посадочное место под них было в ржавчине. Она и не давала работать насосу. Как смог почистил, собрал, но завальцевать герметично не получилось. Из под верхней крышки сифонит.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
  5. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Чёт не получается название темы поправить...:shuffle:
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Модератору напиши..поправит.
  7. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Сейчас поставил аналог Боша Mapco. Сосед по гаражу подогнал.На колбе написано Germany. Но скорей всего Китай. Посмотрим, сколько проходит?
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Привезли с Санкт_Петербурга .Датчик ПНД...Написано ОРИГИНАЛ..БОШ ..
    Внутри бумажка.( в коробке..Написано произведено в Ленинграде.))..
    Видать Китаец старый был..Не заметил что уже давно нет Ленинграда..
    Баксы подделывают ..Хрен отличишь ..
    Так что надпись..Запросто.
    Кстати датчик проработал полтора месяца..
  9. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Да Бог с ними. Лишь бы работал!
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    #30 BMI.57, 28 апр 2018
    Когда занимался насосами..
    Закатывал..их..Стучать завальцовывать..не получалось..
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Попала вода. Плохо хранили.
    Верх тоже разбирал? Зачем? Я вольцевал молотком, вдавливая крышку и постукивая по периметру. Все герметично. Либо колечко уже кончилось.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    В основном делал насосы с роликами..
    И последнее время корпуса делали .( точили.) металлические .На резьбе .
    У меня сей час такой стоит для промывки систем использую.
  13. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Увидел, что внизу у забора топлива толщина стенки корпуса 2-3 мм. Что-то с ней сделать мне показалось не реально.
  14. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Бош, роликовый разбирал, но так и не вкурил принцип работы. Собрал. Все крутится, жужжит, но не качает...
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я сам не разбирал низ, но мне виделось что толщина такая же как и сверху .:shock:
  16. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Нет. Там без потерь не обойтись. Если сверху вальцовка, то снизу отливка. И туда сверху все загружается.
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Может быть. Сидело плотно ,не решился тормошить .
  18. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    ТС видимо хотел сказать закоксован,но поленился отредактировать,почему-то
  19. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Название темы не редактируется
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    поправил.
    Поскольку закоксован бензонасос быть не может, пусть будет заклинен.
