Заклинило педаль акселератора на скорости!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем katarakta, 7 янв 2011.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    А я думал что это наоборот была фишка этой модели, типа электронный дросель - иновационные технологии. Значиться он пошел позже....
  2. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    На будущее если повторится зажигание вырубай и включай аварийку, думаю прихватило заслонку дросселя на морозе:ded:
  3. gm32
    gm32 Участник форума
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Ключ в замке сразу в положение off ,а по теме скорее всего что-то с ковриком.Свою когда гнал после покупки тоже педаль пару раз западала,так как помимо оригинального что на клипсах ещё сверху прорезиненый какой-то.
  4. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    ага, и лети в неуправляемом снаряде:icon_suicide:
    может все таки проще на нейтраль скинуть и спокойно затормозить
  5. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    +1. Не все так страшно, силенок притормозить в попутном потоке хватит.
    Все же это лучший вариант чем на встречку выруливать!:ded:
  6. Elorg
    Elorg Участник форума
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Не коврик это. Такая же беда на днях, по трассе пер не видно было, а в город заехал понеслось, газ не сбрасывает, на нейтралке обороты под 5000, потом плавать начали. Еще не разбирался что за х такое.
  7. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    На 2.8 ААН не бывало а вот на RT в сильные морозы бывало на нейтралке 4500 оборотов, прихватывало дроссельную заслонку и она не возвращалась в исходное положение( причина: не переключался в зимний режим клапан забора воздуха от коллектора на воздушном фильтре). Может и здесь причина та же.:ded:
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я же тоже сразу сказал что это дросель. Я вот полазил у себя под педалями и понять не могу как так может она за коврик зацепиться?? Это что надо в пол педаль везде давить?? Потому как у меня при езде спокойной или даже чуть больше педаль не продавливается до пола.
  9. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    +1 Это однозначно копать надо в районе заслонок, не может ковер педаль заклинить даже если и в пол педальку втаптывать по причине что педаль будет над ковриком а не под ним.:ded:
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну даже если и заклинило педаль под ковриком, неужеле нельзя сразу это понять, потому что педаль обратно не возвращается, ну то есть застряла в полу, как бывает с тормозом, когда допустим тормозуха вытекает.
  11. Pavletc
    Pavletc Новичок
    9 авг 2010
    65
    Audi A6/C5 2.4 97г.
    Сколько градусов за окном было когда заклинило ?
    У меня глючит дроссель от -16 и ниже, иногда нормально, а иногда прямо с заводки обороты с прогревочных не падают а растут. Говорят нужно менять заслонку.
  12. Niko-
    Niko- Участник форума
    8 фев 2007
    137
    Audi 80 B4 ABT МКПП седан
    Привет всем! Купил себе а6, на автомате! Вчера по пр-ту Миру, притопил до упора, отпускаю газ, она прет и прет, я на панику, двумя ногами в тормоз...вспомнил, что писали про коврик, руку вниз, коврик к себе, газ сразу сбросился...очканул...фуф...)))
  13. Ket
    Ket Живу я здесь
    7 июл 2008
    3.619
    SubaruWRX,DodgeChallengerIII2,Chery Tiggo7ProMax2024
    Иногда бывает такой глюк(исключительно в мороз).Коврик родной на кнопках.Сто очков грешу на дроссельную заслонку.В клапанных крышках скапливается конденсат( вода) и через трубки ВКГ попадает в дроссель и на морозе заслонку прихватывает.
  14. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    +1 Это основная причина:ded:
  15. -And-150-
    -And-150- Bad e-mail
    23 дек 2009
    662
    =УЖЕ НЕТ=
    Такая же ерунда была на мкаде только у меня еще 100\45 была( каврик вообще не родной, лежал хорошо но подлез под пидаль и вуаля....
  16. putintsevv
    putintsevv Bad e-mail
    25 янв 2009
    249
    Audi A6 Avant 2.4Q 02г.--> BMW 528ixDrive F10
    Ангел твой не дремлет:umnik:
  17. Palermo
    Palermo Участник форума
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    #37 Palermo, 18 фев 2011
    Спасибо создателю этой темы. Слава богу, пару дней назад прочитал, случайно наткнулся. Если бы не знал, что ТАКОЕ может случиться, убрался бы нафик. На обгоне в плотном потоке случилось. Dzuba, Вы мой ангел-хранитель.
    С ковриком, как мне показалось, все ок. После того, как вытащил из-под педалей коврик, завелся, стрелка вверх пошла снова. Топнул ногой по педали - все ок. Видимо г в дроссельной заслонке, или смазка в тросике слишком густеет.
    Очканууууул.
    Самое страшное, что после перевода ключа в положение off педаль тормоза становится деревянной. Тормозного пути тютелька в тютельку хватило.
  18. sashok-28
    sashok-28 Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.053
    опять чёрный
    а дросель разве не с элетро приводом?
  19. Palermo
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    на 97-98 году - механический. Потом (не знаю с какого года) пошел электронный
  20. Palermo
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    Друзья, обратил внимание, что после этого события у меня перестал включаться круиз-контроль. Может в этом и дело, что пришел кирдык круиз-контролю вот таким вот су№; опасным образом?
