Заклинило педаль акселератора на скорости!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем katarakta, 7 янв 2011.
  1. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    В 70-80-е годы объем продаж Ауди в Америке упал из-за самопроизвольного разгона авто, после этого американцы стали меньше покупать Ауди, а они у них в основной массе с автоматом и круизом. Ауди после этого долго восстанавливала потерянные позиции. Видимо все же проблема так и не решилась до сих пор, наверное это круиз глючит.:ded:
  2. Palermo
    Palermo Участник форума
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    Обратил внимание, что круиз все-таки у меня работает, но, только в том случае, если подрулевой переключатель слегка надавить в сторону включения правого поворота. Подозреваю, что на сильном морозе что-то треснуло в подрулевом и в результате замыканий включилась кнопка увеличения скорости круиза.
    Берегите себя.
  3. danat
    danat Новичок
    11 янв 2005
    35
    A6 (ALF,ASN)
    Согласен, связь с круиз контролем прослеживается. Нужно подумать.
  4. katarakta
    katarakta Новичок
    6 ноя 2010
    74
    Ауди А6 2,4 1997 г
    После того случая Сразу в сервис, почистили дросель и тьфу-тьфу больше не повторялась проблема. Всем большое спасибо за советы.
  5. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    #45 oldbosun, 17 мар 2011
    Вот и хорошо, но все же будь повнимательнее, кстати на механике таких проблем на V6 нет.:ded:
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    круиз отключается переводом рычажка от себя, также при активном круизе горит лампочка на приборке
  7. Palermo
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    Если в подрулевом механическое повреждение, то там все что угодно может нажаться без твоего участия.
    У меня на A6 C5 1998 г 2,8 ACK лампочка круиза не горит при включении. Не знаю, конечно, может быть она и есть, и просто перегорела. Машина у меня недавно.
  8. danat
    danat Новичок
    11 янв 2005
    35
    A6 (ALF,ASN)
    Думаю до следующей зимы будет тишина.
  9. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    У меня произвольно росли обороты ,иногда, при неистравном ДТОЖ.
  10. Artem_24rus
    Artem_24rus Новичок
    23 авг 2010
    21
    Audi A6 2.4 98г.
    #50 Artem_24rus, 13 апр 2011
    Добрый день!у меня тоже было,ехал и в друг обороты начали расти вкл.нейтральное положение и к обочине,далее ключ выкл.постоял немного попробовал запустить,машина начала крутить до 6000 об/мин сразу,заглушил и увидел что стрелка тахометра легла в другую сторону,что делать естественно не знал педаль попробовал вернуть а она на месте была,отключил клему аккума.на минуты 2 после чего машину запустил она работала как ни в чем не бывало только стрелка тахометра лежала,начал движение проехал км.5 стрелка встала на место.что с ней было незнаю.
  11. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Да, интересная ситуация. Может глюк в мозгах проскочил, а после отключения аккумулятора все пришло в норму. Может диагностику провести, хотя вполне возможно после откл. аккумулятора в памяти может не остаться записи об ошибке.:ded:
  12. Crow
    Crow Новичок
    14 мар 2009
    67
    A6/C6 2.8FSI 08г
    Еще кроме коврика может быть и такое:
    При износе тросика газа, которым упраляется дроссель (на С5 дроссель приводится и тросиком, и электрически). Так вот, некоторые волокна при трении рвутся.При езде происходит следующее: трос двигаясь туда и обратно, задевает порванными волокнами и заклинивает (заедает).
    У меня было такое.Я при движении отпустил акселлератор, а машина вместо того чтоб сбросить обороты начала набирать.Я в тормоз,а она ревет и набирает.
    Все зависит в какой момент заедает, может не набирать, может на постоянной скорости держать,может набирать.
  13. Palermo
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    Если бы тросик застревал, педалька бы осталась в выжатом положении. А она у всех обратно отходила. Не катит.
  14. Crow
    Crow Новичок
    14 мар 2009
    67
    A6/C6 2.8FSI 08г
    Прочитай самое первое))
  15. damiraudi
    damiraudi Участник форума
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    была такая беда. мыл топливную систему и дросельную заслонку со снятием, снял ошибки и всё прошло
