Q7 4L Заклинило турбину
Тема в разделе "4L", создана пользователем korobok1st, 22 ноя 2014.
  1. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Спасибо)
    Могло, я ее вскрою и буду сам смотреть, они мою просьбу не выполнили на счет поиска обломка)
  2. advokat_04
    advokat_04 Участник форума
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    звук снаружи давай...!!!!:rock::rock::rock:
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    С окончанием ремонта!
    Все же, спрошу у знающих людей:
    Коллеги, а как тогда ОГ в цилиндры попадает? (без заглушки :) , а то что-то вы на ней зациклились...)
  4. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Balbes_ОГ в в впускной тракт попадают за счет давления холодной части турбины при открытом ЕГР конечно
    korobok1st- с излечением ! Ждем звук после модернизации
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Брр..
    1. Турбина создает избыточное давление во впускном коллекторе;
    2. Труба от ЕГР тоже во впускном коллекторе.
    Как ОГ туда попадут, если турбина создает избыточное давление?
  6. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Я вот только понять не могу, почему по вопросу егр не отписывается Пётр Ратков??? Ведь активно эту услугу делает. Пётр, разъясни не ведующим, пожалуйста.
  7. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Balbes_
    Где давление больше :в выпускном (до турбины)или впускном (после турбины)трактах?
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я про это написал еще в посте 77 - в выпускном тракте (выпускной коллектор) до турбинного колеса давление больше, чем во впускном тракте (впускной коллектор) после компрессорного колеса.
    Ты сказал, что это не так. Вот я и спрашиваю - поясни почему я неправ?
  9. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Петр мне в личке разъяснения давал, я в принципе по этому тут споры постарался прекратить...))) Цитировать его пояснения сюда, не знаю насколько это этично......)))))
    Звук скоро запишу!))
  10. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Balbes_-это где я написал что это не так?
  11. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Звук ждемс!
    Цитировать ЛС в ЛС))))
  12. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Пётр на моей машине 50тыс.км назад удалил егр, машина радует всем корме прогрева, он дольше чем с егр, но не критично
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Привет.
    Можешь выложить. :nod:
    П.С.
    Единственное добавлю - твоя турбина сама по себе очень слабая - Borg Warner называется.
    Вал в ней тонкий и длинный - при малейшем перегреве или перекруте ломает вал пополам (даже на заводской прошивке).
    Заслонка из радиатора ЕГР также частенько улетает в турбину (даже на заводской прошивке).
    Именно по этой причине я предлагаю удаление радиатора ЕГР.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Привет.
    У тебя 4.2 ТДИ - там конструктивно все по другому.
    Две турбины - Garrett (довольно надежные, но тоже ломаются иногда).
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я стараюсь больше работать и меньше болтать.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    korobok1st
    интересно Ваше мнение
    Петр добрый день!
    Интересует Ваше мнение по данному вопросу: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=406238
    А то там таких страстей понаписали....
    24.11.2014
    14:06
    Ratkov
    Re: интересно Ваше мнение
    Цитата:
    Сообщение от korobok1st
    Петр добрый день!
    Привет.
    Я смотрю там в теме собрались одни знатоки.
    Все так уверенно заявляют об истинных причинах неисправности находясь за тысячи км от машины.
    Я тоже люблю передачу "Битва экстрасенсов" и не пропускаю ни одной передачи.
    Но сам таковым не являюсь.
    Поэтому скажу только так:
    пока для меня является фактом только одно - обломило вал турбокомпрессора и заклинило лопатки геометрии.
    Истинной причиной данного факта может быть что угодно:
    1) турбина выработала свой ресурс и пришло её время,
    2) повышенное разряжение между турбиной и воздушным фильтром,
    3) оторвало заслонку из радиатора ЕГР и она улетела в турбину,
    4) превышены предельные обороты вала турбокомпрессора,
    5) превышена предельная температура ОГ,
    и т.д.
    Все высказывания в теме по поводу удаления ЕГР, прямотока и т.д. (не обоснованный бред).
    Даже на заводской прошивке в режиме газ в пол - ЕГР не работает.
    Прямоток снижает температуру ОГ, но повышает обороты турбины.
    и т.д.
    24.11.2014
    14:25
    Ratkov
    при удалении заслонок, ЕГР, ЧИПе и т.д.
    огромное значение имеет как измененная программа управления,
    так и тот факт, что именно при этом делается физически на двигателе
    в данном случае нельзя говорить, что причиной выхода турбины является чип и удаление чего-либо,
    хотя это вполне могло стать причиной - я же не знаю и не вижу как у тебя там все сделано
    или же просто - это совпадение действий, турбина отработала своё
    поэтому надо купить новую турбину и поменять её, а вот если с новой турбиной произойдет тоже самое - тогда есть проблема, которая выводит её из строя
    24.11.2014
    14:31
    korobok1st
    Спасибо Пётр, как всегда понятно и без эмоций! Приятно читать!
    24.11.2014
    14:52
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #117 Balbes_, 28 ноя 2014
    Тут у тебя давления со стороны выпускного коллектора меньше, чем со стороны впускного коллектора. Труба с твоими "фрагментами ЕГР" находятся в выпускном коллекторе.
    Тут у тебя в трубе ЕГР вообще разряжение, а эта часть трубы ЕГР и является выпускным коллектором.
    Тут у тебя выхлопные газы попадают вообще за счет наддува, причем даже непонятно куда - " в впускной тракт".
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    ЖдемС.
  19. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Balbes_ Выше Ratkov все доходчевей меня все расписал ,так же перечислил притчины которые могли привести к поломке турбины
    Среди них и засасывание элементов ЕГР на крыльчатку турбины - ты писал что это не возможно - я это оспорил
    Если я не смог правильно донести свою мысль об этом (как тебе кажется),или ты не правильно меня понял -ну что ж -бывает
    За сим пора ставить точку ,нет?
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Kar-go, у меня большая просьба, ты и Петра цитируй правильно.
    У него нигде не написано, что обломки заслонки "засасывает". Петр пишет либо попадают, либо улетают и к "засасыванию" это отношения не имеет.
    В посту Петра для себя ничего нового не увидел, да наверно им и не ставилось такой цели. Все, что он пишет, ТС и ранее советовали.
    Если ТС не нравится, что его тему обсуждают и пытаются помочь, нехрен было тогда эту тему заводить.
    Тема себя изжила. Закономерный процесс.
