Закончен тюнинг двигателя 1,9 SD. Вот что получилось...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Свят, 1 дек 2003.
  1. afonia
    afonia Guest
    #161 afonia, 23 дек 2003
    То что ты восстановил двигатель - за это уважаю, подвеска и трансмиссия от 80 91года с разборными стойками встает по моему без проблемм (если это В3) а дисковы тормоза сзади и так уже должны быть на двигателе мощнее 90 лошадей! Но все остальное это понты, повышающие комфорт! И вобще ты вот машину делал и так наварачивал для чего? Что бы ездить по лестнице или по дороге.
    ЗЫ. Насчет SD Я так давно не занимался теорией автомобилей, что к своему стыду забыл формулу по которой можно расчитать объем двигателя, но я специально взял другую книгу, и там тоже его объем указан как 1847см3
  2. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    afonia зря ты так, ИМХО считаю что если есть руки и мозги готовы работать в нужном направлении то почему бы не улучшить некоторые характеристики базового АВТО.
    З.Ы. sergeynik A80Q РЕСПЕКТ:D
  3. то afonia
    я ошибся формула V=4*Pi*R^2*H действидельно дает 1847
    а 1826 это при диаметре 82.0 странно что мне эта цифра врезалась я же всегда считал а не из пямяти брал (( еще раз сорри за дезинформацию
  4. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Слушай раскажи по подробней пробортовой ком а то очень хочется себе такую весчь.
  5. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Да чевото не хочет делится опытом!
    Енто очень странно!:confused:
  6. хочет но работы по горло
    комп делался для замеров при установке турбины
    стоит в приборной панели представляет из себя матрицу из прямоугольных светодиодов 20х12 (240 штук) и процессор фирмы АТМЕЛ АТМЕГА103
    меряет
    2 температуры
    давление масла
    обороты
    скорость
    расход воздуха (топлива)
    напряжение болтовой сети
    ну и высчитывает всякие гибриды этих измерений
  7. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Подогрев зеркал оченно интересен.
    Продаетси фирменный или какието аналоги подходящие к 80 ке? Скоко стоит?:very_cool:
  8. береш нихромовою проволоку отмеряешь скока надо (у меня 2 ветви по 12 ом )
    берешь зеркало , аккуратно отделяешь пластик крепежа накладываешь равномерно змейкой нихромовую пролоку заклеиваешь сверху двух-сторонним скотчем и кнему уже пластик крепежа
    один провод на корпус скелета зеркала второй выводиш в салон и подключаешь к обогреву заднего стекла
  9. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Больщое тебе челеовеческое СПАСИБО!!!:p
  10. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    КЛАСС
    РЕСПЕКТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В ФАК!!!!!!!!!!!!! Admin АААААААААУУУУ
  11. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Обьсните тупице что значит респект?:rolleyes:
  12. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    НИ_ЗА_ЧТО:D
  13. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Я выстроил логическую цепочку и думаю, что догодался, но все же???:rolleyes:
  14. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Слушай а по подробней можешь рассказать или если схема есть то схемку кинуть. И ещё а как он в таком варианте показывает расход топлива, или это связанно с навигационным. И про навигационный комп по подробней пжалуйста если не жалко и не сложно.
  15. нет не связаны навигационный комп это мой старый ноутбук со сломанным дисплеем и теперь показывает на 7" TFT телевизор/монитор
    http://www.sergeynik.narod.ru/sup.jpg
    к нему GPS приемник подключен
  16. расход топлива берет с датчика суммарного расхода воздуха
    (потенциометр расходомера) это мнгновенный расход .
    его значения , время и скорость прохождения 100м дают расход на 100м и тд
  17. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Дело ястное что дело тёмное. если не жалко конечно дай схемку сего девайса
  18. схему мне некогда рисовать я обычно не рисую схем для простых устройств программу могу скинуть лично мне и по ней все ясно чего и куда я там распаял
  19. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Кинь пжалуста
