Закончилась соляра,начались проблемы.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Серега1, 9 окт 2016.
  1. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Это как раз нормально. И чем быстрее насос будет нагнетать давление, чем лучше для запуска.
    А вот это плохо. Стрелка может "дрожать", но не прыгать на такие большие значения.
    Ставь шиберный с другого насоса. Только сетки под ним с "карбклинера" продуй. И под редукционником сетку почистить нужно.
  2. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Нашёл я форсунку с МТЗ вечером заберу..
  3. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Она настроена?
    Пофотай пожалуйста или сними на видео процесс распыла. Очень интересно посмотреть.
  4. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Состояние форсунки не известно, видео постараюсь снять
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот артисты.. Ну и что вам скажет форсунка от МТЗ, если она будет (или не будет) прыскать при попытке запуска?
    Разве что для этого.
  6. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    можно набрать и посчитать дозу впрыска с точностью до 70/80 %
    это даст представление о состоянии ТНВД
    можно поиграть с 5 группой адаптации и набрать статистику по конкретному ТНВД
    есть данные - возможна интерпритация
    нет данных... ну нет данных
    /как в британии , отсутствие новостей - уже хорошие новости/
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот вот вот... Именно так они и поступят. ;)
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Предупреждаю - для набора статистики потребуется не один аккумулятор, а может и стартер.
    cbvjy! Не издевайся над людЯми. :hello:
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    На конкретную форсунку МТЗ, я так думаю. И куда они её используют. Ладно, продолжайте... А то я и так уже...
  10. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ну... за чувство меры:icon_alc:
  11. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    согласен. но если ничего не делать стартер и так за сезон сгорит...
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если давление открытия соответствует нашему, то почему бы не увидеть, есть впрыск или его просто нет. Считаю есть смысл пробовать.
  13. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    а еще quattrosens сказал: увидеть, когда впрыск:up:
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Сложилось такое впечатление, что я запрещаю вам привинтить к Ауди форсунку от трактора. Это обманчивое впечатление. Привинчивайте. :shuffle:
  15. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    #75 Серега1, 13 фев 2017
    Сегодня решил записать на видео запуск на горячую ,и работу на хх. Не знаю что изменилось со вчерашнего дня ,но вчера она качала для пуска до 4атм. и давление на холостом ходу прыгало все время как на 2 видео только от 4 до 7. Что творится с тнвд на хх почему так прыгают показания ?
    <iframe width="560" height="315" src="" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    Так же вот свежие логи..в 4 базовых теперь точно АТDC могу приложить фото..
    И ещё вопрос поставлю родную прошивку что в ней смотреть,снимать ? Я сегодня пробывал с ней так же она заводится как и с прошивкой откл. Предвпрыска..
    • 13.02.17.zip
      2 КБ
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    у меня при таком давлении 6 бар мотор колбасит, т.к. опережение нормально не работает.
  17. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    У меня все ровно.. Даже и намека нет..
  18. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    мтз форсунку можно накрутить под любое давление, если качек есть
  19. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    могу предположить , что при глюке:
    - банально не хватает топлива на входе, хапает воздух
    - подклинивает редукционный клапан
    не понял , мотор заводится при достижении 4 очков,
    или завелся и на ХХ 4 очка?
  20. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Вчера этим и занимался+как ты посоветовал в теме про разбор тнвд поставил кольцо 3 мм под мембрану
    Ну как если воздуха в подающей трубке не наблюдаю+ подкачивающий в баке...
    Редукционный клапан вчера снимал при разборе тнвд.. хорошо ходил..промыл его еще..
    Вчера прежде чем запустится давление доходило до 4атм,сегодня уже для того что бы завестись ей хватает 2атм. Мистика ..
