1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Закрытие эл. крышки багажника кнопкой из салона и с ключа
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxxusha, 2 апр 2014.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    цена вопроса?
  2. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    892
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    Китайский есть на сайте 5140 рублей+ доставка, наш 6900 со скидкой.
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    жду внедрения
  4. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Я думаю процесс затянется так как Китайский срок поставки большой, а по плану сначала его испытать, и уже если с ним не получиться тогда наш пробовать.
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    за месяц придет поди
  6. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Будем надеяться что придёт. Из Питера блок едет долго, походу пони сдох у "Poni expresa".
  7. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Ну вот пони прискакал, мануала по установки нет как обещали, только табличка с рекомендацией куда какой провод цеплять.
  8. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Начитавшись рекомендаций и мануала по разбору багажника, сходил сегодня посмотрел где же этот блок комфорта расположен. Вытащил бардачок(нишу) который под полом, внимательно все рассмотрел и пришел к выводу, что в принципе можно не разбирая боковину багажного отделения добраться до разъемов Т10 и Т32, нужно главное запаску выкинуть она мешает. Но возник вопрос как проводок с потолка протянуть вниз к разъемам который идет от 5-ого контакта левого мотора? нужно подумать. И вообще не очень понятно как разобрать заднюю часть потолка по мануалу все как то не очень понятно.
  9. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Ну все отправили и китайский блок, ждать теперь остается только.
  10. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    А с китайским блоком инструкция шла по подключению?
  11. андрей 70
    андрей 70 Завсегдатай
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    Вот чего не помню:shock:
    Но все очь просто, все подключение к левому мотору крышки багажника, очень понятно даже по штекерам.
  12. андрей 70
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    Самая задняя часть потолка - это планка, она держится на трех защелках, ее надо аккуратно отстегнуть. А провода от потолка легко протянуть тросиком, обшивку при этом можно не снимать, себе тянул именно так.
  13. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    понял буду разбираться когда блок китайский придет.
  14. AVK-1
    AVK-1 Участник форума
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Народ!
    Прочитал всю тему, пришел к выводу, что можно всё это замутить без всяких проблем, либо на микрухе, либо на реле...
    Тема такая, когда открывается крышка багажника, то загорается освещение багажного отсека, а при повторном нажатии на кнопку в водительской двери один фиг щёлкает замок крышки багажника, вот эти две радости и надо коммутировать, чтобы при нажатии на кнопку в двери во второй раз происходило закрытие двери багажника... Короче, в ближайшее время попытаюсь решить этот вопрос! Просто платить 7 тыс. за копеечное решение как то не правильно.
    Intel7, Амико и aleksdubrovin нравится это.
  15. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Всем привет!
    Так заморочился, что утро начал с паяльника... в итоге родилась рабочая схемка, пока сделал только макет навесным монтажом,
    микрухами решил не заморачиваться, собрал всё на 1 транзисторе, герконовом реле, паре сопротивлений и диодов +1 кондёр.
    Вечером выложу саму схему с наименованием элементов. На машине пока не пробовал, но работать должно! Дальше перенесу всё
    на печатную плату, чтобы всё было цивильно и не отваливалось при попытке подключить в машине.
    Амико нравится это.
  16. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Для клуба решение будет?)
  17. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Конечно! Постараюсь всё расписать и сфоткать, также как в теме с ручками.
  18. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Всем привет!
  19. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    А работает и с ключа и с кнопки в салоне? То есть и открывает и закрывает?
  20. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Наименование элементов:
    R1 - 38 ом (30-51 ом) 0,5 Вт
    R2 - 5,1 Ком (3,5-5,1 Ком) 0,125 - 0,25 Вт
    VT1- КТ 972А (КТ 972Б)
    VD1- IN 4007
    C1 - 22Мкф 50 Вольт (электролитический) можно танталовый
    Р1 - герконовое реле с сопротивлением обмотки 500-1000 Ом.
