1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Закрытие эл. крышки багажника кнопкой из салона и с ключа
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxxusha, 2 апр 2014.
  1. AVK-1
    AVK-1 Участник форума
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Я пока не пробовал на машине, когда вчера собрал навесным монтажом схема работала, вечером перенёс всё на текстолит, всё запустилось
    плата получилась маленькая, её можно убрать в любое доступное место. Теперь осталось попробовать установить на машину. Скорее всего
    с брелка тоже работать будет, так как, если нажать на брелке кнопку открытия багажника, то замок повторно щёлкает, а раз щёлкает и горит
    лампа освещения багажника, то всё должно работать.
  2. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
  3. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    #203 AVK-1, 14 май 2017
    Принцип работы надо описывать?
    Плата пока в тестовом режиме, соответственно для подсоединения потребуются 4 провода, где размещать плату пока не решил, возможно, что в двери багажника ибо там замок, кнопка и масса, т.е протянуть надо будет всего один провод из двери к плафону освещения багажника.
  4. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Косяк плафона в том, что через минуту он гаснет. А значит и плата работать не будет. Надо плюс брать в другом месте. Наверное
  5. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Ну не через пару минут он гаснет (во всяком случае на моей машине), а минут 15 точно горит, да и на работающем двигателе будет гореть пока двигатель не заглушишь + ещё какое-то время. Собственно задача в том, чтобы в моменте открыть и закрыть, а если уж 15 минут багажник открыт, то и прогуляться до кнопки всё таки можно... И кажется если даже погасла лампа освещения багажника, то при нажатии на брелке кнопки открытия багажника, лампа загорится вновь. И всё должно работать. Эта схема вообще ничего не потребляет, а при погасшем освещении багажного отсека вообще обесточена.
    Если даже лампа гаснет, то есть один способ, заставить работать схему без постоянного плюса.
    aleksdubrovin нравится это.
  6. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Ждём испытаний!
  7. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    892
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    Плюс можно попробовать взять от розетки в багажнике, где-то писали, что они у нас постоянно под напряжением в не зависимости от зажигания.
  8. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Тогда будет постоянно электричество жечь. Что плохо для аккумулятора. Вопрос только в каком количестве, если совсем в малом - тогда не страшно
  9. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    #209 AVK-1, 14 май 2017
    Я же написал, схема практически ничего не потребляет, если на 3 вывод не приходит управляющий сигнал, то транзистор закрыт, чтобы пробился транзистор КТ927А потребуется напряжение более 80 вольт, потребление энергии только при срабатывании герконового реле и то оно ничтожно.
    И кого-то смущает питание от лампы освещения багажника?
  10. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Ждём видео с испытаний
  11. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    #211 AVK-1, 14 май 2017
    Постоянный плюс на этой схеме не нужен, так как устройство будет готово отработать следующий импульс, который придёт на замок багажника, при постоянном полюсе система каждый раз будет срабатывать на закрытие в этом то и прикол питания от лампы освещения багажника.
  12. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Задача упростилась, провод тянуть к плафону не надо, так как в самой двери есть подсветка, которая загорается при открытии багажника, а при закрытии гаснет, вот от неё и запитаю схему.
    Mongol1980 нравится это.
  13. epth
    epth Участник форума
    13 ноя 2015
    111
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    а с самой кнопки закрытия багажника нельзя плюс забрать? у нее подсветка при открытии горит или при габаритах?
  14. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Скорее всего когда габариты включены, надо будет проверить...
    Хотя там и до освещения багажного отсека не далеко, так, что в выходные буду пробовать.
  15. epth
    13 ноя 2015
    111
    Ямало-Ненецкий АО
    да мысль в целом была о том, что бы как можно меньше точек подключения было
    например: плюс, минус и импульс на закрытие -> все в кнопкe багажника, а импульс инициации закрытия -> с замка багажника
    в любом случае - удачных испытаний и отчета о подключении )
  16. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    В том то и дело, что импульс на закрытие приходит только от нажатия на кнопку закрытия, а повторное нажатие кнопки открытия в двери водителя или с брелка приводит к появлению импульса на открытие. В любом случае, в выходные буду пробовать.
  17. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    В выходные не удалось проверить работу платы, вчера подсоединил питание на плату от фонаря в двери багажника,
    защита не срабатывает, теперь осталось подключиться к кнопке закрытия багажника и к замку. Очень ломает снимать
    обшивку двери багажника....
  18. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Там снимать ставить максимум 5-10 минут
  19. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    А я все жду китайский блок, где то уже по просторам нашей необъятной родины идеееееет. Видимо пешком )))).
  20. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    А тема есть как снять обшивку с двери багажника, чтобы ничего не поломать?
