1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Закрытие эл. крышки багажника кнопкой из салона и с ключа
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxxusha, 2 апр 2014.
  1. Attaman
    Attaman Новичок
    24 окт 2015
    86
    Q7 Bug 06г.
    http://img-fotki.yandex.ru/get/4513/150334399.0/0_dc8f2_e1d92ce9_XXXL.jpg
    Уже ломает собрать этот девайс. Проверяйте побыстрее уже
  2. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Там нечего ломать.
    Один нюанс. Если у вас сзади шторка, то надо сначала снять заглушку и открытить винт. Всё остальное там видно. Разбирается сверху вниз
  3. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    892
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    Доброго времени суток. Наконец то пришел китайский блок.
    Выкладываю фото Питерского комплекта и китайского
    Китайский
    Питерский
    Смущает что на китайском стоит обозначение, что он для двух моделей Q5 и Q7. Ставить не знаю когда буду ,пока нет желания ни какого, запал пропал пока.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так вскрой китай блок и сними на фото,фоткай при хорошем освещении,но на 200% уверен что блок там залит черным термоклеем или еще чем-то...ЖДЕМ ОТЧЕТА УСТАНОВКИ!:ded:
  5. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    НЕ вскрывать не буду там пломба есть гарантийная. как поставлю отпишусь.
  6. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Так есть работающее решение или нет? Уже месяц обсуждаем)))
    Амико нравится это.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я лично как тут схемы рисуют,спаять всеравно не смогу,так что я пас... :confused::icon_alc::ded::f1::for_driving::engineer:
  8. Attaman
    Attaman Новичок
    24 окт 2015
    86
    Q7 Bug 06г.
    Если схема рабочая. Ее даже на коленке скрутить можно. Все ждем чуда . хотя впринципе должно сработать.
  9. AVK-1
    AVK-1 Участник форума
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Да всё времени нет подсоединить, думаю, что сегодня - завтра подключу свою схему.
  10. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Спасибо за подсказку со шторкой!
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот прям в точь как мой сосед,боковое зеркало ровно пол года устанавливал,мол все времени нет,а делов там даже с перекуром 5 минут.....:ded::laughter::laughter::laughter:
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Да просто если схему вот так нарисуют как ниже фото,это для меня темный лес,так что в любом случай я пас получается,а так кулигничать очень люблю.. IMG_5355.JPG
  13. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Моя то схема намного проще, я думаю, что собрать её любой сможет, кто немного паяльник в руках держать может.
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Очень на это надеюсь,динамичные поворотники зад-перед сам спаял,надеюсь что и это смогу...:ded:
  15. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Эту схему я смотрел и она тоже простая, но меня один нюанс в ней напрягает, там надо один из элементов в разрыв провода включать, думаю, что может вылезти ошибка по блоку комфорта, если целостность провода будет нарушена.
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот когда на не понятное говорят что схема простая,меня это пугает...:ded:мне лично там нечего не понятно... В общем ждем отчета,а там уже поглядим...
  17. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Ды там пара микросхем, реле и разная мелочёвка в виде сопротивлений и конденсаторов.
  18. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Всем привет!
    Сегодня занялся установкой своей платы, по результатам обязательно напишу.
  19. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Ну в общем так, подсоединил сегодня свой девайс, запитался от подсветки кнопки, там 4 провода, два коричневых (масса), синий/жёлтый (закрытие) и фиолетовый (+12V), пока горит подсветка в кнопке схема находится под напряжением, если на управляющий вывод подать +, то дверь начинает закрываться, в этой части схема работает. Затем подсоединил управляющий вывод от схемы к 3 выводу замка (1-коричневый масса, 2- концевик, 3- отрывание), и при нажатии на кнопку пульта, замок щёлкает, но дверь не закрывается, короче БОЛТ!!!
    Тема в том, что в момент когда на замок приходит импульс на открытие, то команда на закрытие блокируется, если даже в этот момент нажать кнопку.
    Раз так, то теперь надо придумать схему задержки импульса на 3-5 секунд, идея у меня есть, сегодня попробую нарисовать схему. Что касается той схемы которую я выложил, то собирать её можно, просто девайс будет из двух частей.
    Вот как то так.....
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Реально, а почему не протянуть два провода от кнопки в багажнике на дополнительную кнопку, где ни будь в салоне? Вообще же элементарно это. Работать же будет.
