1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Закрытие эл. крышки багажника кнопкой из салона и с ключа
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxxusha, 2 апр 2014.
  1. AVK-1
    AVK-1 Участник форума
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Дык схема то не секретная, кто написал в личку, я всем им отправил, пускай собирают на здоровье.
  2. morganfr
    morganfr Новичок
    25 янв 2017
    15
    AUDI Q7 2009 3.0 TDI
    Схему получил, спасибо, буду собирать.
  3. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Кстати можно её собрать на макетной плате, может не так компактно будет, но места в крышке просто дофига!
  4. Attaman
    Attaman Новичок
    24 окт 2015
    86
    Q7 Bug 06г.
    Взял детальки. Только чуть другое наименования. А реле пока не нашел. Надеюсь подойдет из сигналки.
  5. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Реле которое Р2 можно заменить на герконовое но оно должно быть с переключающемися тремя контактами, сопротивление обмотки около 500 Ом, соответственно сопротивление в цепи реле тоже в районе 500 Ом, Я поставил электромагнитное реле (какое было) оно рассчитано на 5 Вольт, сопротивление обмотки у него порядка 1 Ком, но сопротивление в его цепь я всё равно поставил.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #306 Амико, 15 июн 2017
    Выложил бы уже и объяснил бы все сразу для всех... Кули агента 007 играть...:laughter::laughter::laughter:
    wlapot нравится это.
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.371
    Q5 3,0 TDI 2014
    Александр, не сдавайся, стой на своём...:D
    Амико нравится это.
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #308 Амико, 15 июн 2017
    Короче капец ценник в гору....Вот мужик выложил https://www.drive2.ru/l/7424396/
    И
    https://www.drive2.ru/l/6493068/
    Тут с АК кто на рестайл оптику перещел,90% этими пайками пользуются,прикинь сколько он вам всем сэкономил...Лично паял себе и еще многим знакомым на Q7,хотя я в схемах не разбираюсь и паять особо и не умею,но мужик очень отзывчивый,так объяснил что и я смог,а тут реально ОБИДНО СЛУШИЙ,непонятно одно,для чего мы все тут собрались?!:ded:ПОВТОРЮСЬ,я передумал все это делать,поэтому в личку и не пишу чтоб мне прислали,МНЕ ПРОСТО ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!!!:laughter::laughter::laughter:
  9. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Капец!Схему в личку...пояснение по всему форуму искать..До Князева,девствительно,долековато
    Амико нравится это.
  10. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    #310 AVK-1, 16 июн 2017
    Мне чего-то не понятно, я чего то, кому-то должен? Или, если схема нужна, то в личку написать это типа зпа*ло?
    А также сравнения кому и до кого далеко тут не уместны!
    ShurikX нравится это.
  11. ShurikX
    ShurikX Новичок
    9 июн 2017
    11
    Александр, большое человеческое СПАСИБО! Схему получил, собираю!
  12. Attaman
    Attaman Новичок
    24 окт 2015
    86
    Q7 Bug 06г.
    Собрал схему на макетке использовал реле с сигналки на 400ом обмотке. Спасибо автору схемы все разжевал и положил в рот. Плюс обьяснил как проверить ни ставя.
    А теперь о приятном. Пока собирал схему под руководством автора схемы
    Полностью понял как это все работает. Куда какой сигнал идет как срезается как передается вслед по схеме. Как реализована задержка.
    Скажите пожалуйста было бы видео и готовая плата под лайлоут. Стал бы я заморачиваться и вникать в схему?
    AVK-1 нравится это.
  13. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Времени не было в лайоут рисовать, я от руки печатную плату рисовал, сначала карандашом, затем всё перенёс на текстолит и нарисовал ресфедером, конечно можно будет сделать её в электронном виде, а потом нашлёпать с помощью ЛУТ...
    и SMD компонентами...
    Думаю, так если кто-то обратится, кому лень собирать, то смогу сделать всё под ключ.
    Кстати, обшивку с крышки багажника я не снимал! Открутил все винты и оттапырил её снизу... А то у меня там шторка, х.з. вдруг чего сломаю, потом чих пыхаться чинить...
    И ещё, подключал комп к машине, никаких ошибок по блоку комфорта и системе доступа!
    Mongol1980 нравится это.
  14. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    #314 AVK-1, 17 июн 2017
    Проверь качество пайки до подсоединения к машине, потом подключай, проверь работу, если всё ок, покрой плату лаком с обеих сторон. И сооруди какой нибудь корпус, закрепить можно на хороший 2х сторонний скотч + какой нибудь чёрный саморез или без него.
  15. Attaman
    Attaman Новичок
    24 окт 2015
    86
    Q7 Bug 06г.
    Все поставил все работает. Пайка не ахти. Под рукой не было станции. Но все работает как часики.
    Единственное задержка в 8 секунд показалась большой попробую сейчас на 100 мкф поставить кондер. А так. Все было собрано и опробовано все норм. Большое спасибо!
    AVK-1 нравится это.
  16. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Молодец!
    напиши по результату, когда кондёр помянешь на 100 мкф.
  17. Attaman
    Attaman Новичок
    24 окт 2015
    86
    Q7 Bug 06г.
    Поставил кондер на 100мкф. Закрытие стало более комфортным. Успеваешь отбежать из под двери. В районе 3-4 секунд. Ошибок и тд нет. Все как часы.
    Далее на очереди авто закрытие зеркал.
    Остаюсь в теме.
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Зачем тут обсуждаешь?:ded:Запретили же?:laughter:Обсуждай в личке или же выкладывай все на чистоту что и как:bayan:первый раз на АК такое вижу...:ireful:реально зажали схему...:russian:
  19. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Как можно писать о том, что зажали схему, если народ её начал собирать и устанавливать на авто?
    Лишь бы написать сообщение ради чего не понятно.
  20. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Молодец!
    Я рад, что всё получилось и работает!
