1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Закрытие эл. крышки багажника кнопкой из салона и с ключа
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxxusha, 2 апр 2014.
  1. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Поставь Эльзу старую и все будет работать, у меня в 3-х последних версиях было так же
  2. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    дело не в эльзе,а в базе для эльзы. в последней общедоступной базе ауди схем нет на русском. можно переключиться на английский или немецкий и смотреть схемы.
  3. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    не появилось человека, кто за $ коробочку соберет?
  4. Attaman
    Attaman Новичок
    24 окт 2015
    86
    Q7 Bug 06г.
    Пртветствую есть же неплохой сайт где все блоки с распиновками. Кодировками и тд. -Ауди портал.
    В дверь удобнее всего вставлять. Плюс до кучи можно прыскалку в камеру замутить. Всего рублей 60- 70 выйдет.
    Интел 7. Напиши автору в личку. Он поможет.
  5. epth
    epth Участник форума
    13 ноя 2015
    111
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    в общем, поставил в крышке багажника
    еще в модуле косяк нашел - при подаче на него питания (открытии багажника) он успевает получить и обработать сигнал с замка багажника, то есть начинает открываться багажник и сразу же его останавливает
    решил установкой перед этим модулем другого модуля из этой же серии - он делает только задержу подачи питания на 1 секунду (вот такой https://ru.aliexpress.com/item/1Pc-...-Module-0-to10-Second-T1098-P/2041679859.html)
    так что, желающие установить без пайки - имейте в виду...
  6. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    892
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    Доброго времени суток всем. В общем поставил я блок пришедший из Китая и он не работает, поставщик пишет, что этого не может быть))))), сейчас на очереди установка Питерского блока, по результатам отпишусь.
  7. epth
    13 ноя 2015
    111
    Ямало-Ненецкий АО
    ) а я писАл выше, что не работает - хотя сам тоже надеялся на чудо, все же разные машины...
    у меня китайский модуль на не заведенной машине с пульта открывался/закрывался, с кнопки двери - нет...
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    парни, можно попросить полный список РАБОТАЮЩИХ модулей с АЛИ???
  9. epth
    13 ноя 2015
    111
    Ямало-Ненецкий АО
    #349 epth, 30 июн 2017
    первый модуль (задержка питания для основного модуля, выбрать на 12 вольт):
    https://clck.ru/dsMkk
    второй (основной) модуль (обработка сигнала с замка и формирование сигнала на кнопку закрытия):
    https://clck.ru/dsMiR
    модули в одном магазине нашел, для удобства заказа
    схема подключения модулей:
    https://yadi.sk/i/KUwzg7-F3LSeqe
    алгоритм действий такой:
    - багажник закрыт
    - нажимаем кнопку открытия (в салоне или на ключе)
    - багажник начинает открываться, зажигается подсветка кнопки в двери багажника, подается питание на первый модуль (на нем надо крутилкой установить задержку выдачи питания на 1 сек), второй модуль пока обесточен
    - через 1 сек подается питание на второй модуль (который с этого момента ожидает срабатывания замка)
    - багажник открыт
    - щелкает замок в двери багажника, второй модуль получает сигнал об этом и через 0.3сек замыкает реле на 0.1сек (эмулирует нажатие кнопки в двери багажника)
    - багажник закрывается, подсветка кнопки в двери багажника гаснет, питание с первого и второго модулей снята
    - конец )
    настройка основного модуля:
    kosobutskiy, doc600, maxjpoll и 4 другим нравится это.
  10. Vla60344313
    Vla60344313 Новичок
    15 окт 2007
    36
    Спасибо. Заказал, придут буду на а8 д3 вкарячивать :thumbup:
  11. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Так те два модуля...ссылки на которые Вы дали чуть выше...работают корректно или нет?
  12. epth
    13 ноя 2015
    111
    Ямало-Ненецкий АО
    #352 epth, 30 июн 2017
    да
    у меня счас стоят - все норм
    китайский модуль - имелся в виду тот, что в штатную проводку ставится, вместо блочка из питера, вот он не заработал на моей ку7 корректно, на ку5 нормально работает
    вот этот пост http://www.audi-club.ru/index.php?t...salona-s-kljucha.382941/page-18#post-11750589 полностью работоспособный
    тут самая большая проблема - размещение модулей... я для этого приспособил коробочку от зажима для галстука (в нее идеально вошел основной второй модуль), а на нее стяжкой прикрепил первый модуль (для задержки питания) - места под обшивкой хватает с лихвой...
    doc600, VasilbV и Mongol1980 нравится это.
  13. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Ну а так как я заказал сразу два модуля Китайский и Питерский, теперь буду ставить Питерский. Конечно руки чешутся по паять самому (есть опыт не большой правда) но есть готовый блок буду ставить его. Китайский могу продать кому нибудь для установки на Q5, по цене покупки.
  14. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Я тоже прочитав ваш пост надеялся на чудо, ведь как все аккуратно сделано, разъемы, штекера, не нужно ни чего паять и резать, обидно блин ((((.
  15. epth
    13 ноя 2015
    111
    Ямало-Ненецкий АО
    сам, при установке, сначала опробовал с пульта, стоя рядом с багажником - при закрытии/открытии радость из меня так и поперла ) а потом подошел к двери - и жестоко обломался...
  16. epth
    13 ноя 2015
    111
    Ямало-Ненецкий АО
    напишите еще в комментарии на самом алиэкспрессе - мне в первый же день запроса три прилетело о покупке...
  17. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Спасибо попробую.
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Я так понял...что на китайском (тот что P&P) брелок работает...а вот кнопка в салоне нет
  19. AVK-1
    AVK-1 Участник форума
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Чего то все по сложному пути пошли.
    dosha нравится это.
  20. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Сегодня пробовал еще раз, к сожалению у меня китайский блок не работает вообще ((((. Провод для Питерского блока уже проброшен осталось подключить, но делать это буду сразу после установки фаркопа.
