1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Закрытие эл. крышки багажника кнопкой из салона и с ключа
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxxusha, 2 апр 2014.
  1. Paragelmen
    Paragelmen Новичок
    7 фев 2016
    25
    Коми респ.
    Audi Q7 BUG 3.0 TDI 07г.
    На вспомогательном модуле задержки питания скорее всего напутали с подключением проводов "+"
  2. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    656
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    короче, до чего дошел:
    закрывание и открывание с кнопки салона без проблем(единственное при закрытии срабатывает замок, так же должно быть, правильно?)
    при открывании и закрывании с ключа есть нюанс: для закрытия необходимо сначала подержать кнопку открытия багажника на брелке, а потом еще раз нажать и держать, вот это же не так должно быть?
  3. Paragelmen
    Paragelmen Новичок
    7 фев 2016
    25
    Коми респ.
    Щелкать замок должен.
    Для установленных Вами модулей нет разницы с ключа идет закрытие или с кнопки в салоне.
  4. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    656
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Для модулей то может и нет, а по факту с ключа геморройно закрывать
  5. epth
    epth Участник форума
    13 ноя 2015
    111
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    #465 epth, 10 ноя 2017
    так с ключа - для срабатывания (щелчка) замка - и надо кнопку подержать секунду-другую и можно отпускать...
    описал алгоритм действий в сообщении
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...lona-i-s-kljucha.382941/page-18#post-11750589
    Амико нравится это.
  6. epth
    13 ноя 2015
    111
    Ямало-Ненецкий АО
    кстати, тут http://www.audi-club.ru/index.php?t...lona-i-s-kljucha.382941/page-18#post-11750589 есть ссылка на схему подключения модулей - там есть про 1сек на первом модуле...
    не внимательно читаете мануалы ) видимо - русский, как и я )
  7. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    656
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Посмотрите, пожалуйста, видео по ссылке https://yadi.sk/i/4rEi0r2_3PZtaq
  8. epth
    13 ноя 2015
    111
    Ямало-Ненецкий АО
    покажите такое же видео с кнопкой из водительской двери - интересует нажатие на открытие, полное открытие багажника и сразу нажать один раз коротко кнопку в водительской двери, что бы закрылся багажник...
  9. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    656
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    По ссылке https://yadi.sk/i/TXZN3ho_3PaGi3
  10. epth
    13 ноя 2015
    111
    Ямало-Ненецкий АО
    действительно, какой-то у вас глюк с ключа
    при открытом багажнике и первом нажатии на ключе - замок щелкает сразу, но багажник не закрывается?
    а пробовали открыть кнопкой двери, а закрыть ключом?
    ну и посмотрите на кнопку в двери багажника - она подсвечивается (получает питание) и при открытии кнопкой в двери и при открытии кнопкой ключа одинаково?
    зы - я тут чуть выше, в ссылке на свой старый пост, описал алгоритм действия модулей - посмотрите для понимания работы модулей
    по идее, если подсветка кнопки в двери багажника включается одинаково (с кнопки и с ключа) - то и модули должны отрабатывать одинаково
  11. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    656
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    при открытом багажнике и первом нажатии на ключе, замок щелкает сразу и багажник не закрывается
    пробовал открывать кнопкой двери,а закрывать ключом, результат тот же
    подсветка одинаково работает, без задержек
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Проверьте тестером...к тому ли проводу на замке Вы подключились
    Один конец тестера на массу...другой на этот пин...к которому подключились и при открытой крышке багажника нажимайте кнопку на брелке...чтобы щелкал замок. На тестере в это время должно появляться +12V
  13. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    656
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    уже проверял, так и показывает
  14. epth
    13 ноя 2015
    111
    Ямало-Ненецкий АО
    да нет, тут дело не в подключении - раз корректно работает от кнопки в двери водителя, одинаково срабатывает подсветка кнопки в двери багажника (подается питание на модули) - все подключено нормально
    единственное, что приходит в голову - какая-нибудь сигналка, которая блокирует работу моторов закрытия багажника при повторном нажатии на ключе... установлено что-нибудь?
    ну и ради набора статистики - попробуйте открыть ключом, а закрыть из двери водителя...
  15. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    656
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    до меня ставилась какая-то сигналка(спутниковая вроде), но где и как она работает я не в курсе
  16. epth
    13 ноя 2015
    111
    Ямало-Ненецкий АО
    а замок же щелкает при попытке закрыть багажник с ключа? если да - попробуйте открыть ключом, а закрыть кнопкой в багажнике
    если все сработает - только пробовать действительно с таймерами на втором модуле играться... увеличить на пол-секунды каждый, например...
  17. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    656
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    короче, сегодня экспериментировал с открытием и закрытием, в итоге:
    раньше для закрытия держал кнопку на брелке, после того как щелкал замок, отпускал кнопку - крышка не закрывалась
    сейчас для закрытия держу кнопку меньше, отпускаю ее в момент срабатывания замка - крышка закрывается
    вот такая петрушка:shock:
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Так её и надо отпускать, как только щёлкнет замок
    Попробую сегодня удерживать кнопку на брелке и после щелчка замка, может у меня тоже в таком случае не закроется ;-)
  19. epth
    13 ноя 2015
    111
    Ямало-Ненецкий АО
    насколько у себя помню - при нажатии на ключе (на одну секунду примерно) щелкает замок и начинает закрываться багажник, в этот момент я и отпускаю кнопку... хотя, может, матрица немного глючит и это все выверты сознания - и на самом деле я всегда отпускаю кнопку на ключе (не замечая этого) при щелчке замка )))
  20. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    656
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    это логично, только что делать, если закрываешь с расстояния и не слышишь звука замка? :))
