Закупка китайских форсунок на механический инжектор!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Серега Мячиков, 21 янв 2012.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ты что ли между строк читаешь :shock:? Короче кому нужно, тот меня понял.
  2. valior
    valior Новичок
    24 фев 2010
    52
    Тамбовская обл.
    Q7 4,2tdi CCFС 2011г
    У меня просрались только 2-е форсы, остальные заливают свечи до черного нагара((
  3. valior
    valior Новичок
    24 фев 2010
    52
    Тамбовская обл.
    причем струйки ого го какие. проливал винсом с помощью пистолета для покраски, распыл появился, но никакущий...
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Черный нагар совсем по другой причине, имхо. Налив разный... Это не просирается, это либо дозатор грязный, либо его крутили по каналам...
  5. Бик14
    Бик14 Новичок
    12 июн 2010
    13
    Audi 100/c3 Avant 2.3 NF 88г.
    Поддерживаю.
  6. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Да ничего подобного. если форсунки не дают туман, то причем тут дозатор? Это форсунки г..вно
  7. valior
    valior Новичок
    24 фев 2010
    52
    Тамбовская обл.
    Налив тут при чем? Ну поменял я на оригинальные форсы, через ас езды по городу, свечи стали чистые и машина как ласточка...
  8. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Налив по барабану. Распыл форсунок и налив по каналам тут не так сильно связаны. Давление на форсунке постоянное, меняется только количество топлива. Если форсунки г***но, то они г***но.
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не понял... как они могут быть связаны? Хреновый распыл ухудшает смесеобразование, режим горения ухудшается, топливо сгорает не полностью, что равносильно обеднению смеси (аналогично процессам при запуске холодного двигателя, поэтому смесь принудительно обогащают, чтобы добиться приемлемого режима горения в цилиндрах), а выше речь шла о черном нагаре на свечах. признак переобогащения смеси, что весьма вероятно вызвано излишней подачей топлива через некоторые форсунки... почему вдруг "налив по барабану"?:confused:
  10. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Вчера Гарику написал письмо-претензию :
    Dear Gary Chen,
    We've received you injectors atomizer.
    The problem is that we needed the ones with thread 10x1 and the injectors you've sent us had thread 12x1,5.
    We had to sell them to be used in old Mercedes and Audi. But after that we've got lots of the injectors returned!
    The quality turned out to be rather low. The injectors turned out to have wrong spray.
    Thus we are not satisfied with the quality of the goods and are eager to inform your other clients of this incident.
    На что Он ответил сегодня:
    Dear Sergey,
    thanks for your feed back.
    sorry to hear the problems of our fuel injector 0437502043,
    we have our engineers re-testing and check it,
    we'll improve the quality of this items.
    Could you send the defectives fuel injectors back to us by cheapest EMS post service?
    we'll send you replace items with high quality group 0437502043 or other type fuel injectors.
    we're credit company,we'll do best to save your loss.
    wait for your news!
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Во китаеза дает ! Мож нагадим ему в посылку килограм 5 , да и отправим, хоть посмеемся :D, хотя нет - 5 дорого.
  12. msnboy
    msnboy Участник форума
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    забыть и не вспоминать
  13. Мурат7
    Мурат7 Участник форума
    15 янв 2012
    176
    А100/44 2,0 RT 88
    Так что народ? Не стоит даже пробовать их ставить на мотор? Лежит мой комплект в машине, не могу определиться.
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    У них инженеры резьбу тестировать собираются, что ли? не соответствие по резьбе уже повод для возврата-обмена... Я бы настаивал на второй партии с нормальной резьбой - он прекрасно знает что именно отправил, имхо...
    Отправку за их счет, разумеется...
  15. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Речь выше была про регулировочные болты в дозаторе. Которые тут не при делах. Налив только будет разный при хороших форсунках, а не распыл.
    Давление там постоянное. А херовые форсунки при малых расходах не пылят а ссут! На хороших форсунках распыл будет нормальный, даже при сильном отличии в наливе по каналам.
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Речь шла о нагаре на свечах (пост #642), расход через форсунку не только от болтов зависит... Повторюсь, сомневаюсь, что черный нагар присутствует по причине плохого распыла форсунок
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Вы оба правы :). Что сбитый налив каналов приведет к разному нагару на свечах, что убитые форсы.
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так убитые форсы - это понятие растяжимое...
    Я уже писал - дважды менял форсы, у которых при установке распыл напрочь отсутствовал, и первые день-два по амперметру в салоне видно, что при плавном разгоне смесь БЕДНАЯ, но выше 3000об приходит в норму (+- "0" на приборе), а потом и на разгоне к норме начинает приходить... И свечи БЕЛЫЕ.
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Под убитыми имею ввиду те, которые не способны к нормальному распылу. Китайские , как раз такие кстати, тк лупят струями. Свечи банально заливает - вот и разный нагар.
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так у нас в стране последние лет 5 в основном китайские и продают!:hi:
